Avería sin alimentacion de combustible
txomin
330d
7 Jun 2011
Buenas, en el circuito, en una curva fuerte y prolongada a derechas, cuando salgo de ella me quedo como un segundo sin alimentacion de combustible.
Me empieza a pasar cuando me queda un cuarto mas o menos del deposito. Incluso con un poco mas tambien.
Que puede ser, la bomba? o es que se queda un lado del deposito sin combustible?
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
se desceba el sistema. yo he visto que para competir se monta otra bomba de gasolina donde va el segundo aforador. si controlas ingles este tio lo explica: http://mckeemotorsport.com/recurrence-prevention
txomin
330d
7 Jun 2011
Por desgracia no controlo nada de ingles, y con el traductor tampoco me ha quedado muy claro..:(
Supongo que la segunda bomba manda el combustible mediante un tubo hacia la bomba principal no?
Y la nueva bomba se activa con un interruptor no?
Necesitaria la bomba, el tubo especial para combustible y hacer la instalacion electrica?
Risotto
328i e36
29 Abr 2014
Pasa a veces en apoyos o como tu dices en curvas con pendiente cuando llevas poca gasolina, necesitas poner una bomba externa o ir mas cargado de gasolina
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
Con otra bomba de gasolina se soluciona. Tienes que puentear la ficha de la bomba original, y pasar un cable hasta el otro lado del depósito.
La salida de gasolina se manda hacia la misma tubería que la bomba original. Una T y listo. Y aunque pase más caudal de gasolina, luego el regulador de presión corrige eso.
Renuncias a que te marque cuanta gasolina queda, pero solucionas ese tema (tiene pro y contra jeje)
Si quieres bomba tengo yo completa, y te puedo mandar la ficha también. En mercado tengo un post con un despiece completo de un IS.
Saludos!
txomin
330d
7 Jun 2011
Saludos!
Bueno, pues habra que renunciar a saber cuanto gasolina queda, prefiero eso a quedarme sin potencia, que encima da una rabia que no veas..:metra:
Hablamos por privado de la bomba esa que tienes :sneaky:
txomin
330d
7 Jun 2011
Alguien sabe que manguera se necesita para el combustible? En el articulo que ha puesto @supalatebreken , dice que la manguera tiene que ser de una especificacion concreta, lo que no se si la especificacion esa sera la misma aqui tambien..
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
Es una especificación SAE, imagino que sí, pero básicamente lo que dice es que no vale cualquier manguera de combustible, ya que tiene que estar preparada para estar sumergida en gasolina, no solo para que circule por su interior
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
Pero... no tiene por qué sumergirla... ¿no? si mete una bomba completa en el otro soporte, conecta la manguera al soporte de bomba, pero no se sumerge, ¿no?
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
si he entendido bien, esa manguera es para el retorno, que por lo visto va desde el lado izquierdo del deposito al otro lado (el la bomba). La verdad que no se si es asi ya que al no haberlo visto en persona no me hago a la idea muy bien. "An important note at this point is that if doing this approach with a hose inside the tank...". el "IF" ese es un condicional asique me imagino que lo podras hacer sin sumergir la manguera tambien, solo que el lo comenta por si a caso imagino
txomin
330d
7 Jun 2011
Este texto lo he sacado de un brico
''Por la razón de la refrigeración de la bomba el sistema de alimentación se encarga de vaciar primero el lado izquierdo del depósito, donde no está la bomba, y luego empieza a vaciarse el derecho. Por esto se dice que el aforador izquierdo mide la primera mitad del depósito y el derecho la segunda mitad. Esto se consigue con una bomba que funciona por el efecto sifón (vamos, un tubo que uno las dos partes del depósito por arriba) aprovechando la propia succión de la bomba.''
http://www.gti16.com/usr/coco/bmw_afor/bmw_afor_bomba.html
Si primero succiona del lado del aforador (donde no va la bomba), no entiendo como en curvas a derechas me quedo sin combustible.
De todas formas, quitando el aforador y poniendo otra bomba que mande directamente por el tubo de union entre las dos partes, deberia de funcionar no?
supalatebreken
328i E36
21 May 2017
se queda sin alimentacion porque se va demasiada gasolina a la izquierda, y el tubo que funciona por efecto sifon no da a basto para llenar la pequeña cuba por la que chupa la bomba de gasolina.
lo que hace el tio del articulo es cambiar el tubo que funciona por efecto sifon por el tubo que sale de la segunda bomba de gasolina que montas, asi te aseguras de que hay suficiente gasolina en la cuba.
txomin
330d
7 Jun 2011
Ok! Y no se podria usar ese mismo tubo que actua por efecto sifon? Se conecta a la salida de la nueva bomba y listo no?
Mañana si puedo mirare como va bien todo el sistema
thelittleye
BMW 320i E21
3 Dic 2008
hola!! averiguaste algo de la bomba?? tengo el mismo problema, cuando baja de medio el deposito, se me desceba la bomba en curvas a derechas pronunciadas
txomin
330d
7 Jun 2011
Buenas, al final no mire nada..:(
La ultima vez que fui al circuito llenaba el deposito mas de la mitad y listo.
Mas adelante me pondre con ello.
