Servidor FTP.. ¿cual?
aarone
20 Dic 2004
Muy buenas!
Quiero dejar un trozo de mi disco duro para alojar unas fotos y que unos colegas las cogan de ahí (en vez de tener que mandarselas y tal, porque son unas cuantas).
Antaño, usaba un servidor ftp del cual no recuerdo el nombre, que era bastante completito y sobretodo gratuito. Perimitia ver conexiones mediante log, trafico transferido, posibilidad de password... en fin todo el rollo.
¿cual me recomendais vosotros?
Gratis por favor biggrin
GRACIAS!
pLEy
21 Ago 2002
Lo puedes montar en tu casa (CuteFTP por ejemplo) o usar cualquiera de las multiples webs que te permiten alojar grandes cantidades de espacio - gratuitamente - (tipo megaupload) con contraseña para que solo se lo decargue quien tu desees.
Jaro
8 Ago 2002
Tienes filezilla FTP Server, por ejemplo, que es gratuito
Yo uso el Serv-U que me gusta más y me da más control ( o al menos eso me parece a mí) sobre el servidor y lo que se está haciendo en cada momento por cada usuario
aarone
20 Dic 2004
jaro, acabo de bajarmela y NO me funciona.
Me funciona con acceso local, poniendo mi ip interna, pero no lo hace desde otro ordenador con mi ip externa.
Tengo en mi router mapeados TODOS los puertos a la maquina donde está el server y nada, no hay tu tia..
UltimaNeurona
14 Ago 2007
aarone;6039423 dijo:
nadie sabe que puede ser mi problema?
Cambia el puerto, si tienes el puerto por defecto de FTP (el 21) puede que no funcione, ya que muchos ISP fitlran los puertos bajos, metele uno alto 8899 por ejemplo o algo asi.
Hay mas demonios buenos para win aparte del serv-u, yo antes usaba mucho G6ftp server, el filezilla que te han dicho antes esta muy bien y es gratuito.
Jaro
8 Ago 2002
aarone;6038422 dijo:
al final, cual has instalado ?
SPTR
18 Ago 2005
Yo también uso SERV-U.
aarone
20 Dic 2004
Jaro;6040512 dijo:
Instalé el serv-u.
Este me deja entrar via IP privada, pero no publica.
Tambien puse el filefilza pero este ni por IP privada, ni por osti*s.... :ar:
SPTR
18 Ago 2005
Para que deje por pública tienes que configurarlo para usar el modo pasivo y abrir de momento el TCP 21 en el router al PC que hace de servidor.
Cabe mencionar que evidentemente el PC en el que está instalado debe tener una IP privada estática y no por DHCP, además debe ser una IP fuera del rango DHCP que da el router, para mapear a esa IP y dejarlo bien montado sin chapuzas.
aarone
20 Dic 2004
SPTR;6041093 dijo:
Con el filezilla lo configuro en modo pasivo, y nada de nada..
El dhcp esta desactivado y la ip es fija; lo que no entiendo muy bien es lo que dices de que esa ip debe estar fuera del rango dhcp que da el router, porque si ya esta desactivado...¿para que hacer esto?
La ip interna (fija), esta mapeada con TODOS los puertos dentro del router... y no me va!!
SPTR
18 Ago 2005
aarone;6042340 dijo:
A veces no va porque lo intentas hacer desde dentro, acceder a la ip púlbica desde dentro de los equipos de la red. Prueba en un PC que esté fuera en lugar de poner la IP pública desde uno de los equipos internos.
Se ha de abrir MIPC, en la barra direcciones pon FTP://xxx.xxx.xxx.xxx
Sustituyendo las XXX por tu ip privada debe entrar. Sino, mal camino tienes.
Si así entra, vete a un PC externo y a ver si conecta a través de Internet haciendo lo mismo pero en los XXX en vez de ip privada, poniendo la ip pública que tiene el router.
Abrir todos los puertos a una IP es un riesgo de seguridad. Prueba de momento a ver si va a así y si va, sólo mapea los necesarios.
aarone
20 Dic 2004
Como ya digo, con el serv-u, poniendo la ftp://ip_interna en la propia maquina donde esta corriendo el serv-u, si que funciona.
Ahora, pongo ftp://ip_externa tambien en la misma maquina y nada de nada.
Lo que no he probado es a hacerlo desde una maquina fuera de la red, pero me pega que NO funciona...
El tema de mapear todos los puertos es momentaneo.
Es por descartar que los programas de ftp que estoy probando, usasen otros puertos para la escuha o para "sus cosas" (aunque lo ponga en pasivo, lo ago por siacaso).
En caso de conseguir que funcione, solo mapearia los puertos oportunos.
Gracias SPTR, y cia, por vuestro tiempo
Jaro
8 Ago 2002
aarone;6042426 dijo:
A la hora de configurar el Serv-U donde tienes que poner la IP, debes poner la IP externa
Ahora no puedo entretenerme, éste mediodía veo lo que me habeis comentado tanto SPTR como tú :rambo:
SPTR
18 Ago 2005
No sé como lo estarás haciendo pero a mi ahora mismo me va. Incluso con la IP externa desde dentro. Antes recuerdo que no iba, pero hace mucho de eso, igual era el otro router... no sé.
Si se mapea bien tiene que ir. Mira a ver firewall de Windows, o de antivirus y demás mierda de terceros. Igual te están dando mal.
SPTR
18 Ago 2005
Jaro;6043237 dijo:
No te hace falta poner la IP externa. La detecta sóla. Yo no la tengo puesta.
aarone
20 Dic 2004
Jaro;6043237 dijo:
SPTR como cito a continuacion, tiene razon...
SPTR;6043249 dijo:
asi es... esto me pasa a mi...
SPTR
18 Ago 2005
Yo creo que igual has abierto mal los puertos del cacharro.
Abre solo el 21 a la IP interna que corre el SERV-U. Así lo tengo yo y funciona perfecto.
Habilita el UPNP en el router (si lo lleva) por si acaso.
aarone
20 Dic 2004
SPTR;6043607 dijo:
Macho.... desesperado estoy..
He abierto solo el puerto 21 (fue lo primero que hice) y nada... sin chutar.
Ains señor..
Acabo de probar con otro router, en otra maquina, con otra version (mas vieja) del serv-u, en otra casa con otra ip y tampoco va...
Jaro
8 Ago 2002
Vamos a intentarlo de nuevo, que me acaba de chafar un microcorte de corriente
Jaro
8 Ago 2002
Debes redirigir en el router el puerto que vayas a usar para el servidor ftp, de manera que mapee la dirección hacia el ordenador en que vayas a instalar el programa.
Instalas el programa en el ordenador que será el server del ftp, y creas un dominio dentro ya del programa.
Una vez creado ese dominio, a la derecha, en el apartado " domain IP address" tienes que poner la ip del ordenador en que se encuentre instalado el server, pones abajo el puerto que hayas mapeado en el router, y debería funcionarte
Jaro
8 Ago 2002
por ejemplo
mapeas en el router el puerto 2100 y lo diriges hacia el ordenador con ip 192.168.1.40
instalas el serv-u y creas el dominio " Pepito".
Una vez que lo generas, verás a la derecha los datos del dominio, y donde pone " domain ip address" debes poner la ip 192.168.1.40.
Más abajo pones el puerto que hayas mapeado en el router, y a correr.
Evidentemente, despues tendrás que crear los usuarios :guiño:
aarone
20 Dic 2004
Que version usas?
Yo uso una que parece ser muyyy nueva....
TE pego una captura y me dices donde c**o ver eso o mejor aun, como cambiar a la p*ta vista clasica de siempre porque no lo encuentro (soy un negao, lo se).
aarone
20 Dic 2004
No obstante, todo lo que me has dicho lo e hecho con otros programas y nada...
EL puerto tambien le tengo mapeado (el 21) a la ip interna de mi pc... en fin, raro raro..
llubi
el Austra_liano
10 Mar 2002
Voto pq tu router no te deja acceder a si mismo, por la externa, desde la LAN.
Dile a algún amigo que lo pruebe, si no tienes firewall, ni el de Windows, ni un antivirus actual de esos que se meten en todo, y el NAT lo tienes bien.. raro me parece...
aarone
20 Dic 2004
llubi;6045226 dijo:
Lo acabo de probar con una amiga y nasti de plasti...
Probad si quiereis 83.61.152.150
llubi
el Austra_liano
10 Mar 2002
aarone;6045250 dijo:
No, no da señales de vida, puedes permitir la configuración del router mediante WAN?
aarone
20 Dic 2004
llubi;6045810 dijo:
¿que tipo de configuracion quieres que cambie?
Ahora mismo no estoy en casa, donde tengo los problemas, pero te paso una captura del menu (telnet) de mi router:
llubi
el Austra_liano
10 Mar 2002
UF, no conozco tu router, y por Telnet será un coñazo... no tienes acceso por web? Suele haber una configuración de seguridad, que te permite o impide acceder por web a la configuración desde LAN, WAN, DMZ,...
He intentado por ejemplo por TElnet y tampoco da señales.
A ver si el router tiene alguna politica de seguridad que es lo que te capa todo...
aarone
20 Dic 2004
llubi;6046022 dijo:
Puedo habilitar el modo web, pero si pongo mi ip externa, me sale el menu de acceso al router (al no especificar otro puerto diferente al 80) y claro, no quiero eso biggrin
umm... ahora te pongo una captura del modo web para uqe lo veas..
