Duda Sensor temperatura exterior OBC
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
hola chicos!
tengo una duda, mi e36 del 92 traia de sere el reloj analogico, pues resulta que me hice con un obc de 7 botones el cual logre que al menos encienda las luces y marque la hora y fecha.
vale pero he conseguido el sensor de temperatura exterior de otro 36 y claro como no encuentro ningun esquema no se como conectarlo, es decir los colores de los cables que tengo que conectar al sensor.
creo que tengo como 7 cables sin conectar en el obc. alguien me podria echar una mano?
sabeis si los botones del obc tambien tienen que iluminarse? es que solo se me ilumina los lcd del reloj y temperatura y la temperatura solo marca -37º jajajajaj
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
buenas ,
en el buscador pon la biblia del obc y te aparecerá el esquema .
yo estoy en tu misma situación venia de reloj puse el obc de 7 botnees según el esquema de eduma .
y me pone -37 grados como ati .
ahi lo tienes . el esquema de la ultima hoja es el que utilice yo .
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58415884/BIBLIA DEL OBC.pdf
ya nos diras , si encuentras la solucion
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Es fácil, dices que tienes el sensor de temperatura supongo que tienes el conector también con algo de cable.
Si es así, pues el conector tiene dos cables uno marrón y otro de otro color que tiene que coincidir con uno de los cables que tiene el conector del modulo 7 botones. (si no te lo miro y te digo cual es)
Tendras que pasar dos cables desde la tobera de refrigeración izq donde va colocado el sensor.
Lo mas jodido es eso, pasar los cables al interior del coche.
Para pasar los cables hay que quitar los tornillos de la caja de fusibles y moverla un poco para ver por donde pasan todos los cables dentro del coche.
Yo use un tubo fino largo echándole un poco de lubricante y una vez traspaso la pared pasé los cables por dentro del tubito.
Todos los cables salen por debajo del volante, hay que quitar la tapa debajo del volante.
Te marcará -37 hasta que se actualiza, puede durar horas.
Sí sigue marcando -37 algo nl esta bien, tanto puede ser el sensor o la instalación.
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
ahora marca +44 jjajajajajajajja con todo bien conectado. eso si o mi coche esta mal o el esquema esta mal hay dos cables que no coinciden en la instalacion.
rojo amarillo 12+ permanente pero si lo conecto asi no puedo regular la intensidad de la luz. el rojo amarillo tengo que ponerlo en la luz del cuadro y el cable que se supone que va a luz del cuadro lo tengo que poner en 12v permanente
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
No te entiendo muy bien...
Que has hecho con el conector del reloj analógico?
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
haber....
segun el esquema dice que el cable del conector del relog tiene 3 cables:
1 marron massa
1 rojo y amarillo 12v permanentes
un gris rojo luz del cuadro.
se supone que el obc tienes que conectar los cables con los mismos colores rojo amarillo del obc al rojo amarillo del cable del relog etc etc.
si lo hago asi el obc solo funciona cuando enciendo las luces de posicion, y ademas no te deja regular la intensidad de las bombillas acorde alas del cuadro.
en cambio si el rojo amarillo del obc lo conectas al rojo gris del relog y el rojo gris del obc al rojo amarillo del relog funciona perfecto. se enciende y apaga con el contacto.
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
pues yo algo hice mal xq me sigue marcando -37grados .
@brunovillablino , si en eso estoy de acuerdo , yo lo único que no tengo conectado es al amarillo/rojo de intensidad de luces , lo demás esta bien . me enciende con el contacto y demás .
te ha cambiado a los +44 grados cuando has puesto rojo/amarrillo con gris/rojo de reloj ?
ami me funciona todo perfectamente menos la temperatura
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
haber....
1 marron massa
Sabes porque pasa eso, porque no has conectado el cablo violeta/blanco.
Ese cable no lo tienes en el conector del analógico verdad?
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
hola
mi coche le han debido de meter mano en los cables antes de que lo pillara yo.
si sigo el esquema que han puesto ahi arriba se me queda el obc prendido con luces todo el rato,si quito y pongo contacto se borra el reloj.
Lo que hice fue.
cable marron del obc con el marron del sensor temperatura y los conecte a la toma negativa del mechero
cable rojo y gris (luz cuadro)del obc a la toma positiva del mechero
cable rojo y amarillo (12v) al cable que tenia el reloj analogico rojo y gris.
de esta manera esta prendido siempre y solo se ilumica cuando enciendo las luces y si puedo regular la intensidad.
me ha cambiado los de +44 si... ahora esta en +39. y eso que el sensor esta de cualquier manera puesto detras del obc ya que tengo que ir a comprar cable para ponerlo en su sitio y pasar los cables para dentro.
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
si sigo el esquema no puedo ni regular las luces del obc y quito y pongo contacto y el reloj y temperatura se pierden
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
a que color del cable conectaste el sensor? es original el sensor? mi sensor es de un chevrolet lacetti del 2008 jajajaja
si te sigue marcando -37 es porque no detecta el sensor... ya lo he comprobado le desconecto al mio y el cabron se pone en -37 otra vez
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
son marron y marron/gris. si es original y ya he probado varios por si era eso .
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
el cable violeta blanco lo conecte al contacto y nada seguia igual
Bueno...lo doy por hecho que sabes que no es lo mismo blanco/violeta que violeta/blanco.
Yo lo conecté segun el esquema hace bastante tiempo eso sí y me acuerdo que no fue nada complicado y yo soy nulo en electricidad/electrónica, vamos lo básico solamente y monté 2 de 7 botones y 3 grandes de 18 :)
Revisa los cables, no vaya ser que estén mal soldados/empalmados o los colores (el color predominante va primero) y ná, ya nos contarás...
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
para como es eso de que no es lo mismo violeta blanco que blanco violeta? ahora me has liado... explicame eso porfi
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
no son los mismos cables , normalmente si es violeta/blanco , ahi mas violeta que blanco el cable .
pues he probado tmbn otros obc , nose si sera por las masas , ami en el kit de preinstalación , me venían varias masas y las uni todas y las puse al mismo punto.
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
jeje pues estamos lejos de esas temperaturas ya
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Te lo explique en el anterior post.
El color predominante va primero, fijate en la siguiente foto,el cable violeta lleva una raya negra y se denomina violeta/negro, no es lo mismo negro/violeta.
Ahora sí?
brunovillablino
318i
8 Ago 2014
Ahora sí?
si ahora lo entiendo, pero para el obc nao existe este problema porque solo hay uno violeta uno rojo amarillo etc.
pero se agradeze la ayuda.
muchas gracias
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Déjalo que repose, a mí me tardó mucho en llegar a la temperatura correcta. Ahora, no sé si de un chevrolet laceti sería adecuado sacar el sensor. Yo lo saqué de un E46 pero de la marca no me salí.
Miguelobregon
Z3 y e36 cabrio
19 Jun 2016
Que diferencia hay? Es que mirando por ebay, amarillo solo vi uno por 35 euros usado, y para e46 los hay desde 6,40 con garantia de 2 años, si me va a marcar igual le ponia de e46 jeje
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
hola
Lo que hice fue.
En este paso te hiciste la picha un lío...
Paso correcto.
Paso erróneo, el cable gris/rojo del OBC conéctalo al cable gris/rojo del reloj analógico.
Paso erróneo, el cable rojo/amarillo del OBC conéctalo al cable rojo/amarillo del reloj analógico.
Aparte de eso deberías de tener un cable violeta/blanco, positivo con contacto, que es el que enciende el OBC.
