Duda Sensor Temperatura Aceite
paket9
318i e36
6 Mar 2015
Debido a un calenton me toca levantar y demás (ya abriré un post/tocho con toda la historia y el arreglo y una pila fotos)
Me entra la duda de si se podrá añadir un sensor de temperatura de aceite, como este conectado a un reloj como este no se por donde pasar los cables, ademas de como conectarlos alguin lo hizo antes o me puede dar alguna pista de por donde pasarlo principalmente, ya que cables no creo que que lleve mas de 5
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El reloj de temperatura lleva 4 cables solamente.
1.- Sensor
2.- Positivo tras contacto
3.- Masa
4.- Positivo luz cuadro
El sensor lo puedes montar con una T en la base del filtro, junto con el sensor de serie de presión, pero es más fiable montarlo en el carter sustituyendo al tapón de vaciado.
El cable lo puedes pasar por detrás de la caja de fusibles, lleva un hueco por donde pasa la instalación eléctrica.
paket9
318i e36
6 Mar 2015
Muchas gracias, la idea que tenia pensada era justo esa la del tapón del cárter.
pues ya tengo nueva modificación en mente a esperas de ver donde se puede colocar el reloj en el interior
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Efectivamente, el sitio más acertado para el sensor, es en el cárter.
Para pasar los cables, tienes dos opciones, por donde comentáis, en la parte trasera de la caja de fusibles, o justo en la otra punta, en la zona de detrás de la guantera hay un pasamuros bastante libre de cables, por donde creo que los pasarás con mayor facilidad. De todos modos sólo tienes que pasar uno del sensor, los demás los tienes dentro ya.
Yo los llevé ahí también, pero unos relojes más cutres que los de @Eduma .
Foto va:
Es posible que vuelva a instalarlos, pero de mejor calidad, y más discretos, con el arillo negro, si pudiera montaría los VDO como los de Edu, pero se me salen de precio, :lloro:
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Una gozada cualquiera de ellos..
La de tu ex-compact, se ve de lujo también.
SAludos..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
el del voltaje de la bateria me imagino como hacerlo el de temperatura de aceite tambien pero......... donde pones el sensor de presion de aceite ?¿
al poner eso quitas el reloj analogico o entra todo ?¿
En el berlina/coupé se pone donde va la bandejita debajo del obc, encima del cenicero y el compact en el hueco detrás del cenicero.
dnie
318is
8 Oct 2013
El sensor de temperatura de aceite, si va en el tapón del cárter dará una medición incorrecta, ya que el cárter se enfría con el aire y puede dar mediciones no muy exactas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Al contrario, la lectura más real es en el carter, en la base del filtro la temperatura es menor, el aceite se enfría o bien en el radiador de aceite (si lo lleva) o en el intercambiador agua/aceite.
chamadyco
"Volantista pofesioná!"
328i E36,ZXR750
4 Feb 2008
1.- Sensor
3.- Masa
Edu y el valor de la presión de aceite que la cojes del propio sensor de presión del coche? O es necesario montar otro a parte? Imagino que los relojes son de 52mm "Medida standar" no?
Un saludo!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Un saludo!
Para el sensor de presión, tienes que intercalar una T en donde va el sensor de presión de la luz del cuadro y sí, el diámetro es de 52mm.
Archivos adjuntos
    19,8 KB · Visitas: 46
    16,8 KB · Visitas: 44
    16,2 KB · Visitas: 50
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Los sensores los hay con dos salidas, una es para el reloj y la otra para el testigo del cuadro, si pones un bulbo con una salida, hay que seguir manteniendo el sensor del cuadro.
pl2epUzZi0
323 ti
4 May 2015
Perdón, todos los e36 tienen sensor de presión? A mi me suena que el mio no lo lleva
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
paket9
318i e36
6 Mar 2015
de nivel me parece que no lo hay de serie, por que al andar el nivel varia bastante, lo importante es la presion y la temperatura que es lo que se pone.
Xtb123
M3 e36, e30
11 May 2013
Si que lo hay y funciona sin problemas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El testigo de nivel de aceite lo llevan todos, lo que ocurre es que usa el mismo testigo de la presión, en los E46 el testigo se ilumina en naranja cuando es por nivel y en rojo cuando es presión, pero en los E36 siempre es rojo.
PIloto veloz
M3 321CV
27 Oct 2015
En regimen severo, cual seria la temperatura de aceite ideal del S52 M3.2?
Xtb123
M3 e36, e30
11 May 2013
El S52 3.2.. Osea S52b32 es el M3 americano canadiense. de 240 cv.... Tu perfil pone 321, osea que te referirás al S50b32. ?? jeje. La temperatura varía mucho según que aceite lleves, y en que momentos...
PIloto veloz
M3 321CV
27 Oct 2015
efectivamente Xtb123, me referia al S50 y lo de M3.2 era para diferenciar el 286 3.0 del 321 3.2.
sobre los 120º que me comenta de no superar igouriarba13, alguna vez me llego a 130º y mi mecanico me dijo que estaba bien, pero era algo que me preocupaba el ir tan alto de temperatura. (esto solo es en casos extremos) por lo normal trabaja sobre 90º a 110º
ingouriarba13
E36 lover.
28 May 2013
Te recomiendo que le pegues una buena limpiada al radiador de aceite. Suelen coger mucha mierda ahí abajo y por tanto refrigerar peor. Una vez hecho eso no debería pasarte de 120º dándole si llevas un buen aceite.
Rober_wlr
12 Mar 2016
Reflotando, podrías decirme donde hacerme con una T para montar los sensores de presión y temperatura ?
Gracias
777
1 Feb 2010
El sensor de temperatura de aceite lo llevo en la tapa del filtro. Tengo un sensor para el tapon del carter que no he montado . Donde se mide mejor ?? Donde esta ahora, ronda los 80-90° . Me da que en la zona baja del carter el aceite estara mas frio.
Ciertos coches toman la temperatura del aceite desde el sensor de nivel , aunque tambien suelen llegar bastante mas arriba que el tapon.
Los unicos E36 que llevan sensor, lo toman de la base del filtro.
