sensor puerta abierta
hodei325i
18 Abr 2010
hola compañeros!!
me falla un sensor de la puerta y he estado mirando pero no me queda muy claro alguien puede poner una foto de donde esta el sensor y que hay que hacer para cambiarlo. se que hay dos posibilidades de donde esta y en la agarradera que tiene en el chasis para cerrar la puerta no esta, asi que estara en la cerradura de la puerta. muchas gracias de antemano espero vuestras respuestas
penaman
M3 e36
15 Feb 2005
El otro sitio es en la cerradura de la puerta,es un microinterruptor y tendras que desmontar el panel interior para poder acceder a el.
hodei325i
18 Abr 2010
pero hay que soltar tambien la cerradura o no hace falta?
Miguelcare
BMW 325 TD
15 Ene 2011
en el marco de la puerta en el resbalon dode encaja la cerradura´,quitas 3tornillos y detras tienes una clavija con dos cables. es muy facil;-)
hodei325i
18 Abr 2010
esta tarde he intentado buscar el sensor, he soltado los 3 tornillos de la cerradura de la puerta, pero no hay manera de sacarla con todos los alambres que tiene y desde hay dentro no he visto nada
Hiperion36
328 IS COUPÉ MT
26 May 2011
Este es el interruptor, con el tiempo tiende desgastarse y deja de hacer contacto, acá en Chile me costó $ 25.000 nuevo, unos 40 euros, cuidado al cambiarlo porque es algo engorroso, al sacarlo, la placa que va por dentro con la cual se atornilla, tiende a caerse y después hacerlo coincidir cuesta harto, lo mejor es dejarla fija con un alambre para que no se caiga, ah y necesitarás una llave allen t40, suerte...
Foto gentileza de Radix!, foro DTM Chile...
hodei325i
18 Abr 2010
Eduma;11211701 dijo:
Solo hay que molestarse un poco y buscar en Archivo, que para eso está.
http://members.fortunecity.es/pinyote333/bmw_lock/bmw_lock.html
eduma esto ya lo habia visto, pero no es exactamente lo que busco, porque el mio es un coupe y la pieza que digo yo es la que hace que suba el cristal el ultimo cacho, y aqui lo que hace es el cierre centralizado si no me equivoco no? y lo de mirar en el archivo creo que es raro el dia que no lo miro jeje
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Vamos a ver, estás preguntando para desmontar la cerradura, que en tu caso es donde van los micros de cierre y en ese brico lo puedes ver, luego una vez desmontado es cuestión de que cambies el micro.
hodei325i
18 Abr 2010
tienes razon eduma pero tenia la esperanza de no tener que desmontar toda la cerradura, pero bueno la he desmontado esta tarde y he limpiado todo bien y le he hechado 3 en 1 y a funcionado pero solo 4 o 5 veces jeje asi que habra que cambiar el sensor. supongo que el sensor sera el numero 15 de la foto verdad?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
bmwcabrio
21 Ago 2011
saludos amigos . ese sensor es también el que cuando cierras la puerta se sube el cristal,y cuando la abres se cierra el cristal , es que mi puerta del conductor le pasa eso , a simple vista no veo, gracias
E-36
325TD
3 Dic 2013
Hola familia,e tenido un problema con el pulsador de la puerta y es que cuando entraba rápido en una curva a izquierdas se encendía la luz,A los 2 días la puerta trasera izquierda al abrirla no se encendía la luz del interior y hoy me e decidido a desmontar me e encontrado que no estaba conectado.
Lo más bueno es...hay algún registro para llegar al hueco donde pasa ese cable? Es una berlina e36 del 92.
Muchas gracias de antemano!!!
Camigpr
Bmw 320 compact
23 Ene 2023
Hola buenas!!a ver si alguien me puede guiar un poco con lo que quiero hacer. Quiero adaptar en la parte inferior de los paneles de las puertas de mi BMW 320 compact una luz de (bien venida o cortesía)de esas que proyecta el símbolo de BMW en el suelo.mi modelo no tiene esa luz en las puertas.me toca hacer el agujero en los paneles eso no hay problema.me gustaría saber en qué cable puedo conectar la luz para que cuando cierre la puerta se apague y cuando abra se enciendan.supongo que será en los cables del sensor de puerta abierta.pero me gustaría saber que cables son?haber si alguien me puede decir colores de los cables positivo y negativos del sensor? Gracias de ante manos foreros!!!!
Bmw e36 318is
12 Jul 2023
Hola! Pudiste solucionarlo? Yo tengo el mismo problema y tampoco tiene el sensor donde agarra la puerta
