Duda sensor de temperatura
luk
23 Nov 2008
Buenas pos eso tengo la duda de que el sensor de temperatura del electroventilador es el mismo que el que va al cuadro ??? Si es así porque el cuadro me indica bien la temperatura pero el electroventilador no salta o si salta se queda encendido ??? Muchas gracias a todos
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Al menos en el mio no es el mismo. Lleva tres sensores de temperatura de agua, uno para el electro, otro para el cuadro y otro para la centralita.
luk
23 Nov 2008
Gracias por la respuesta. Ahora la duda es donde esta el del electroventilador
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Pues diría que en el radiador, pieza nº 10, ya que según me dijeron, el del cuadro y el de la centralita van en el bloque del motor.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Coupe/Europe/320i-M50/L-M/nov1993/browse/radiator/radiator/
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si al hacer una consulta se dice el modelo del que se trata, se facilitan mucho las cosas para una respuesta adecuada.
danipalito
bmw e36 cabrio
10 Abr 2014
buenas tardes eduma lleva razon da mas datos para centrar mas el problema y aver si es un problema comun que tenga tu modelos tambien podria ser que tuvieses algun rele mal y por eso va cuando quiere un saludo
luk
23 Nov 2008
Perdoname amigos que no he podido leer vosotros comentarios me he quedado sin inernet. El coche de que se trata es un bmw 325 tds e36 touring del `97. He mirado el radiador y no lo encuentro . Mi coche lleva otro tipo de radiador. Gracias
nacho1506
325 TD AUTOMÁTI
11 Jul 2009
Si es como el mío en la culata llevas tres sensores, el más próximo a la luna del coche, es el del electro, es decir el numero 9.
luk
23 Nov 2008
Otra vez con la misma:nose: . He mirado para comprar la piesa 9 del plan y hay 2 una verde y otra negra . Tiene que ver el color o son iguales ???
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Un par de cosas. Según tengo entendido, el electro tiene dos velocidades, la primera salta automáticamente cuando se pone el aire acondicionado, o cuando la temperatura del refrigerante llega a unos 90º C y la segunda salta a unos 99º. La aguja de la temperatura puede estar en el medio y no saltar el electro, o si saltar, ya que la aguja no es precisa y puede estar en el medio con una temperatura de 83º y también con una de más de 90.
Por otro lado, el esquema que te puso el compañero debe de ser de un 325td, porque el de un 325tds del 97 es este:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E...7/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/
Podría ser la pieza 10 porque es de 4 contactos, pero no estoy seguro.
luk
23 Nov 2008
Gracias Dani , si es la 10 la de 4 contactos
nacho1506
325 TD AUTOMÁTI
11 Jul 2009
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
La primera velocidad del electro entra cuando pones el aire.La segunda entra cuando el anticongelante tiene una temp.alta y hay peligro de reventar el circuito.
En mi caso tengo tres sensores de temp. en la culata,todos en linea,de un solo contacto,el primero marca la temp. en el cuadro,el segundo actua los calentadores y el tercero hace saltar el electro cuando hay peligro.
