Sensor de pastillas.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Hola buenas tardes. Ayer viernes lleve el coche a cambiar las dos ruedas traseras porque ya estaban desgastadillas y cuando fui a por el coche el mecánico me dijo que no tengo el sensor del desgaste de las patillas. Literalmente me falta todo el cable. El caso es.. que no me sale nada en el cuadro y me deberia de salir. He hecho una comprobación del cuadro y todas las luces han funcionado bien a si que descarto error del cuadro o que hayan tapado la luz.
Por qué creéis que el anterior dueño ha decidido anular ese sensor? No lo entiendo.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Editado:
Tendrá unidos los cables para que no de error. Ya que cuando el sensor se rompe es cuando da el error.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Ahh vale vale. Muchas gracias :)
chilote42
320d
11 Ago 2005
No ha quitado nada, simplemente, que al no estar el sensor, da por buenas las pastillas.
Para que de error, hay que juntar los dos cables (es lo que hace el sensor) para indicar cortocircuito al sistema y detecte pastillas gastadas.
Hace poco en un x4 mi colega al quitar el cable del sensor se lo cargó y para que no diera error en cuadro, lo que hicimos fue unir los cables y no dio error en cuadro
Con esto quiero decir que para que de error, debe de cortarse o abrirse el circuito.
Nunca lo he hecho en el e46, pero siempre he pensado que era así.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Ten en cuenta que el sensor va uno en cada tren, no son uno por cada rueda, no valla a ser que el mecánico......
dafonso780
21 Ago 2015
Así es, cuando se desgasta, corta la lamina que cierra el circuito. Y salta el aviso.
Le habrán hecho un puente en el mismo conector del sensor. Por eso no da fallo al estar sin el
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Me expliqué al revés. :facepalm:
Correcto, el circuito va desde la centralita, sensor delantero, sensor trasero y centralita, en cuanto se "interrumpe" el circuito, marca la luz de desgaste.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Pues... vaya tontería que anulen el sensor cuando cuesta 13e.
Lo primero que hice fue mirar en los 2 lados por si acaso jajaja
chilote42
320d
11 Ago 2005
Hay gente para todo, no se si es el caso, pero a veces se ve cada cosa… que está la dejaría en anécdota.
Si lo quieres mirar mejor, está en la rueda trasera derecha ( lado acompañante), cuyo cable es más largo que el delantero. Siempre lo he visto, cuando ha estado en el elevador y me he dicho: -este es mas jodido de cambiar- y no tengo la imagen de a dónde llega concretamente.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Sisi si lo he mirado y falta todo el cable. Al menos el sensor en el delantero lo tiene y las pastillas parecen más desgastadas delante y aún no ha saltado a si que aún quedan pastillas
Muchas gracias a todos
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Va a una caja en la zona del silentblock del brazo longitudinal. En la misma caja que el sensor abs. Tiene un cable muy corto donde entra a traves de la carroceria.
chilote42
320d
11 Ago 2005
¿Y es complicado o dificultoso cambiarlo?, al menos desde abajo cuando lo he visto, siempre me dicho, que es mejor cambiar las pastillas antes de que salte la luz, el delantero, aunque nunca lo he hecho en este coche, se ve muy accesible y no me inspira dificultad.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No es dificil aunque es engorroso meter dos manos en ese hueco por lo corto del cable.
El problema es que el conector suele estar pegado uno a otro y no sale facil. El plastico de los conectores estara degradado y puede romper.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Yo cambié el trasero sin mucho problema.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Entonces mejor no descuidarse con el sensor trasero y cambiar pastillas antes de que salte la luz.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Es complicado sacar el sensor de la pastilla sin que rompa. Cuando cambie las traseras se me escarchó un trozo de ese material que parece cristal, pude volver a colocarlo aun estando dañado. Puse mal el cable y se fue rozando con el disco hasta abrir el circuito.
Hace unos días desmonté las pinzas de un mercedes y se me rompieron los sensores tambien, igual hay una forma correcta de sacarlos, son muy fragiles.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues yo he debido tener suerte, nunca me he cargado ninguno, le suelo meter un destornillador pequeño haciendo palanca a esa pieza metálica en forma de “U” y suele salir bien.
La última vez fue hace un año aproximadamente, puse pastillas nuevas, les hice unos 1000 kms y como las que quité estaban bastante bien, al poco tiempo las volví a poner, puse foto pero no la encuentro, y en ambos casos sin problema.
