Sensor de luces
D
Díez
Hola a todos!os comento el problema a ver si alguien me puede ayudar.La semana pasada lleve el coche a un taller(no oficial)para cambiar la luna delantera ya que estaba rajada,en principio estaba todo correcto pero el problema fue que cuando conecte el sensor de luces no se apagaba.lo comprobe iluminando el sensor y nada no se apagan las luces,el sensor de lluvia funciona pero no todo lo bien que hasta que se cambió,xq para que funcione algo tiene que estar la ruleta del mando de sensibilidad al maximo sino no se activa.Les pregunte que si el sensor iba pegado a la luna o era el mismo y me dijeron que en esa luna no trae sensor que es el mismo que traia el coche.me comentaron que tenian que llevarlo a el conce a resetear.alguien le ha pasado algo por el estilo?me podeis decir si puedo resetearlo yo sin tener que ir al conce?un saludo y perdon por el tostón.
pUllastre
18 Oct 2007
las lunes con o sin sensor, son diferentes. y ni mucho menos por cambiar un cristal, requiere tocar el software. eso si que es raro raro!!!!
si no se apagan las luces será pq han tapado las células y el coche "entiende" que es de noche pq no le da la luz. eso, o que lo han roto claro :p
Xairinho
22 Nov 2009
Lo único que puedes hacer tú es desmontar el espejo y mirar si te han dejado todo en su sitio conectado, si es que han llegado a desmontar el sensor y si no tendrás que pasar por los ladrones de BMW, uiuuu, perdón quería decir "Técnicos de BMW" para que te reseteen el sensor de luces; esto siempre se debe de hacer cuando se cambia la luna o se cambia el sensor.
Xairinho
22 Nov 2009
También cabe la posibilidad de que no te dejarán el sensor perfectamente pegado al cristal o hayan quedado burbujas de aire, con lo que estárían engañando al sensor...
P
Predicador
claramente, para un cambio de parabrisas deberias acudir al concesionario desde un primer momento, ya que mediante cualquier seguro ese tipo de reparacion es gratuita, por lo tanto y teniendo en cuenta que llevas sensor de luces y lluvia, elementos que suelen ser un poco tiquismiquis si el montaje no es perfecto, pues te quitas de problemas.
ChEmA_S1
23 Ene 2009
Predicador;8859021 dijo:
Teniendo seguro de lunas (como supongo ke todo el mundo), yo tambien lo llevaría al conce para librarme de historias de estas......
D
Díez
Gracias a todos por vuestras aportaciones!la luna es con banda oscura negra,pero el sensor esta mas abajo,me comentaron que lo llevarian ellos a resetear al conce a ver si era eso,sino me sustituian de nuevo la luna,espero que tenga facil solucion y no haya que desmontar otra vez la luna.un saludo y ya os contaré...
P.D:para la proxima(espero que dentro de mucho tiempo)lo llevaré al conce.
Un saludo desde Asturias!
Xairinho
22 Nov 2009
Díez;8862355 dijo:
OK...un saludo desde Asturias también......:zartyman
onetwofive
16 May 2010
Yo cambie la luna en el conce hace un mes y llevo sensor de luces y todo perfecto sin resetear nada
Alvarito88
20 Oct 2009
Con cosas que cubre el seguro, al conce de cabeza que pagan ellos!!!
R
Ro///Ma
si por que como tengas que pagar tu.......... te meten un hachazo asi que para una vez que nos podemos aprobechar jaja
D
Díez
Pues deberia haber ido pero bueno ahora ya esta hecho asi....hoy quedo en el conce para resetear espero que sea eso y se solucione,ya os contaré como fue...un saludo
pUllastre
18 Oct 2007
es raro raro, no eres el primero que nos dice que va a un taller no oficial y no comenta nada de reseteos ni errores :S
D
Díez
Ayer fui al taller a por el coche y me comento que le habian hecho una reprogramacion de todo el coche en el conce,me llevo la sorpresa ahora por la mañana cuando a plena luz del dia las luces no se apagan,el mando de luces girado a la izquierda se enciende una lucecita verde,eso quiere decir que esta activado,pero me baje del coche y mire y si,estan encendidas,creo que no deberia ser asi no?me esta mareando el del taller,no se que hacer...un saludo
D
Díez
Lo he vuelto a comprobar saliendo a dar una vuelta y parece que ahora funciona...esto si que es raro,lo probare unos dias a ver que tal va,cuando la luz que esta al lado del mando de luces(una verde redonda pequeña)esta encendida quiere decir que las luces estan encendidas no?bueno a ver si ya esta solucionado el tema,un saludo desde Asturias.
P.D:una reprogramacion general del coche que quiere decir?que actualizan todo el software del coche?pasa algo si no se le hace habitualmente?
Xairinho
22 Nov 2009
Díez;8873725 dijo:
Si..., esa luz es el testigo de que las luces están conectadas, a veces puede pasar que se conecten cuando hay suficiente luz, pero el sol está bajo...es un fallo típico, en el manual del coche hacen referencia...lo que no sé es si tu coche está bien ahora o no después de la programación, pero tu mismo lo has dicho dale unos días de margen y estudialo...
dani_mp3@hotmail.com
26 Ago 2008
pUllastre;8877145 dijo:
yo creo que estará mal montado :S
+1
Y como comentan... quizas esté separado del cristal o como comentan hayan burbujas de aire (No tenía ni idea que fuera pegado estanco).
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
..............borrado
no se como podeis a acudir a este tipo de centros....ademas que las lunas originales son de mejor calidad.
yo en caso de que rompiera algun dia direccto al conce y de paso montaria la luna con la franja gris,es un detalle que hace mucho papel......
Xairinho
22 Nov 2009
...................:-k........................:mus-.........................;-)....................
Sensor de lluvia y luminosidad (RLS)
En el sensor de lluvia y luminosidad van integrados sensores para registrar el grado de humedad del parabrisas y la luz del entorno.
Sensor de lluvia
El sensor de lluvia es un sistema óptico. Consiste en un cuerpo óptico, pegado fijo al parabrisas, y una unidad electrónica. En la unidad electrónica van integrados, además de la electrónica de evaluación, 4 diodos emisores y receptores ópticos.
Función
El sensor de lluvia se activa pulsando la tecla del interruptor del limpiaparabrisas. Estando activado el sensor de lluvia luce el LED verde del interruptor del limpiaparabrisas.
Con la conexión del sensor de lluvia se efectúa primeramente un ciclo de estregado a modo de confirmación óptica para el conductor. A continuación, los diodos emisores emiten una luz infrarroja, la cual es retransmitida al parabrisas por el cuerpo óptico. Estando totalmente seco y limpio el cristal, la luz infrarroja es reflejada por completo a los diodos receptores.
Si existe agua o suciedad en el parabrisas, en la zona del cuerpo óptico, ya no es posible una reflexión completa de la luz infrarroja. Una parte de la luz atraviesa el cristal, de forma que a los diodos receptores llega solo una parte de la luz. La electrónica de evaluación detecta el grado de humedad del cristal en base a la cantidad de luz no recibida y envía una señal a través del bus de datos K. El módulo de limpiaparabrisas activa un ciclo de estregado. En caso de lluvia intensa, el funcionamiento intermitente del limpiaparabrisas se convierte en funcionamiento permanente.
Un sistema de calefacción integrado en el sensor de lluvia evita que se empañen el cuerpo óptico o los diodos.
La sensibilidad del sensor de lluvia puede ajustarse a 4 niveles mediante la rueda moleteada del interruptor de limpiaparabrisas. En cada accionamiento de la rueda moleteada en dirección ”Incremento de la sensibilidad” (girar la rueda moleteada hacia arriba) se efectúa un ciclo de estregado.
Estando detenido el vehículo se reduce automáticamente la sensibilidad, de forma que el limpiaparabrisas funcione por regla general en servicio intermitente.
En caso de fallo del sensor de lluvia, el limpiaparabrisas funciona a un intervalo de tiempo determinado.
Al desconectar el borne R se desconecta el sensor de lluvia por motivos de seguridad.
Las condiciones previas para un funcionamiento perfecto del sensor de lluvia son:
  • No deben haber estrías de cera en el parabrisas
  • Las gomas de las escobillas limpiaparabrisas deben estar en orden
  • El parabrisas debe estar en perfecto estado en la zona del sensor de lluvia
  • El cuerpo óptico debe estar pegado al parabrisas libre de burbujas de aire
Inicialización
Debido al proceso óptico es necesario efectuar una adaptación del sensor de lluvia al parabrisas. Esta adaptación se lleva a cabo durante la inicialización.
La condición previa para una inicialización libre de fallos es que el parabrisas esté seco, limpio y en perfecto estado en la zona del sensor de lluvia.
La inicialización se efectúa con la función del Service ”Inicialización del sensor de lluvia” en el sistema de diagnóstico BMW. Con la función del Service se borran los valores de adaptación del sensor de lluvia. A continuación se efectúa la adaptación del sistema de sensores al parabrisas mediante el siguiente proceso:
  • Desconexión del sensor de lluvia
  • Desconectar el borne 15 y el borne R
  • Conectar el borne R y el borne 15 y esperar 10 segundos.
Durante los 10 segundos de plazo de espera se determinan y memorizan los nuevos valores de adaptación.
Es necesario llevar a cabo una inicialización del sensor de lluvia:
  • Tras la sustitución del parabrisas
  • Montaje de un sensor de lluvia y luminosidad usado
    Indicación: Un sensor usado debe ser codificado antes de montarlo.
Sensor de luminosidad
El sensor de luz de marcha está formado por dos fotodiodos y una electrónica de evaluación. Los fotodiodos están dispuestos de tal forma que se registre tanto la luz proveniente desde delante del sensor (luz frontal) como la luz proveniente de la parte superior (luz del entorno).
En caso de modificación de la cantidad de luz se transmite una señal a través del bus de datos CAN K. Estando activado el servicio automático de la luz de marcha, el módulo de luces conecta o desconecta la luz de marcha.
El registro de la luz se efectúa a partir de borne R activado, independientemente de si está conectado o desconectado el servicio automático de la luz de marcha.
Tras la sustitución el sensor de lluvia y de luz debe ser codificado a través del pedido del vehículo para adaptarlo así al parabrisas.
pUllastre
18 Oct 2007
toma que toma Xairinho que clarito nos lo ha dejado xDD
yo llevo 3 parabrisas y han pasado 2-3 semanas del nuevo, que se ha vuelto a escoñar :( otro chinazo :S xDDD
la última vi la factura de BMW, pasa de los 600l€uros AHAHAHA menuda gracia le hará al seguro xD
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
pUllastre;8884094 dijo:
tantos...como tendras que tener el paragolpes y capo entonces.....yo aun voy con la original y eso que hago 90 % de autovia......y eso que tenemos los mismos km
pilot-coco
11 Mar 2008
bubujita;8881473 dijo:
Hola Bubu, en esas estoy yo (y en más sorpresas) ;-)
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
pilot-coco;8884307 dijo:
buenas pilot..... que bueno leerte de nuevo.
saludos
D
Díez
Pues le hicieron la repro la semana pasada el viernes y esto sigue igual,le dije al del taller que me diese cita de nuevo por el conce y si no se aclara el tema le pedire amablemente que me ponga una luna original...a ver que pasa porque estoy ya un poco cansao de que me anden mareando...eso si,ya aprendí la lección de que en tema de lunas se va siempre a la casa como si el coche tiene 10 años...un saludo gente!
P.D:a mi se me jodio un faro de niebla por una piedra en autopista y se lo puse de competencia y me va bien hasta ahora,es exactamente igual y como no se ve marca ni nada...perfecto,ahorré casi 50 € con respecto a el conce y el faro alumbra igual jejeje!
ChEmA_S1
23 Ene 2009
Díez;8895950 dijo:
Si aki el tema es ke lo ke pague el seguro...al conce....y lo ke no...pues a mirar por donde nos podemos escapar!:descojon:
Suerte con tu luna! :guiño:
