sensor de lluvia/luz
Aingueru
e39 530dtouring
12 Ene 2007
hola a todos tengo esto:
para los que no lo sepan es un sensor de lluvia y luz, y por el otro lado está asi.
esa silicona que veis es la que lleva puesta al estar colocado en el parabrisas, está así de haberselo quitado a un coche de desguace, me toca quitarle el resto, y las preguntas vienen ahora:
1º ¿qué función realiza esa silicona?
2º para ponerselo a mi coche puede ir sin esa silicona o es obligatorio que la tenga
3º ¿qué tipo de silicona es? ¿valdría una silicona normal?
no se si en el estado en el que está vale para reutilizarlo.
un saludo y muchas gracias de antemano.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
vamos a ver compi, para reequipar con lluvia luz necesitas esto:
¿lo tienes todo?
eso que tienes con silicona es la tapa del sensor, va pegado a la luna pero mucho me temo que esa no te sirva, pues tiene que quedar pegada sin que queden ni impurezas ni burbujas de aire sino no te funcionara correctamente.
lo mejor es que compres una nueva la que tienes marcada con el numero 3.
UN SALUDO
Aingueru
e39 530dtouring
12 Ene 2007
gracias por contestar compañero, ¿la pieza 3 que es?, no la habia visto nunca, lo demás ya sabia que tambien lo necesito pero ya ire consiguendo las demás piezas, respecto al sensor si le quito toda la silicona y lo pego con una nueva procurando que no queden burbujas supongo que valdrá, no?
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
la pieza 3 es la tapa del sensor o sea lo que se pega al cristal y que tu tienes con silicona, en la foto ves el sensor sin esa tapa.
con respecto a raspar esa y ponerle otra silicona pues nose, pero ten en cuenta que si para quitarla rayas algo ya no te aclopara perfectamente al cristal.
SALU2
Aingueru
e39 530dtouring
12 Ene 2007
pyllobates;9909312 dijo:
SALU2
ya me ha quedado claro, se puede quitar con los dedos arrancandola poco a poco, estas son las piezas que salen en el realoem:
como podeis ver hay dos tipos de sensores diferentes, al igual que dos capuchas diferentes, supongo que para el mio valdria cualquiera de las dos capuchas, abriré mi sensor a ver como es.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Aingueru;9910264 dijo:
si te valen las dos capuchas, en cuanto a tu sensor es como el que te he puesto en las fotos.
salu2
Aingueru
e39 530dtouring
12 Ene 2007
pyllobates;9910582 dijo:
salu2
gracias, porque las capuchas las compraré ya que no valen mucho, y el mando de luces a ver si consigo alguno usado que esté bien
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
LOCUM;9914801 dijo:
creo que en el e39 si que hay que codificar y bastante.
Re: Sensor de luces/lluvia en E39 04.2002
Una vez montado todo, observaremos que al poner el interruptor en AUTO las luces permanecen encendidas como si estuviesen en manual, y el sensor de lluvia es como el que tiene tos y se rasca las narices, vamos que nada de nada.
El primer problema con el que nos encontraremos es que la SSS no acepta como reequipamiento el RLS (al menos en el E39, y por lo que he podido leer y me han contado en ningún BMW).
Todos los BMW tienen registrado en varios módulos una codificación que registra como es el coche que tiene y de que se compone. Son lo que se conoce con el nombre de ZCS. la ZCS se compone de 3 claves (GM, SA y VN), que se pueden sacar via NCS, GT1 (creo ) e INPA.
Esta ZCS o codificación se suelen guardar en unos módulos concretos. En mi caso estaba en 3, EWS (o inmovilizador), IKE (o cuadro) y KMB (o carrocería del vehículo) y concretamente era
GM: 58710006G
SA 28000C910F7466A4A
VN 1010001A83D
Esta codificación es en hexadecimal, y el último dato no pertenece al coche y es lo que se conoce como checksum o registro de comprobación (algo así como el digito de control, o DC, que llevan las cuentas bancarias).
Cuando reequipas un coche con SSS, lo que hace la SSS es cambiar esta codificación por una nueva donde introduce como cambio una nueva codificación en los módulos que poseen la ZCS y posteriormente adapta el resto de módulos en función de dicha ZCS, es decir, que calcula una nueva GM, SA y VN, lo escribe en los módulos que lleva esta información y adapta el resto de módulos para ello.
Y quién me puede dar esa codificación????
Generalmente la SSS la tiene internamente, sabe lo que tiene el coche y lo que va a tener.
Nadie mas conoce esa información????
Si, en BMW Alemania la tienen.
Vamos, que no seré capaz de tenerla nunca
Pues si, el programa NCS, mira por donde, tiene un ficherito auxiliar donde tiene recogido la codificación de cada uno de los equipamientos/características/motorización del coche, es decir TODO.
Ya, pero si reequipo con algo, como sabré cual es la nueva codificación?
Pues muy sencillo, porque cada opción representa una serie de números y la ZCS sale como la suma de todos ellos (eso si, trabajamos en hexadecimal).
Alguien sabe para un E39 cual es la codificación del sensor de luces???
Pues sí, si destripamos el fichero E39ZST.000, veremos que hacia la mitad del camino aparece la siguiente linea
0521 00000000 0000000000000100 0000000000 1 REGENSENSOR //Regensensor (für US-Fzg.) // ab 09/01 +Fahr u.Lichtautomatik (Serie)
Es decir, el E39 que tenga luces/lluvia o lluvia (dependiendo de la fecha de fabricación) tiene:
En la GM nada
En la SA sumará un 1 en el decimo cuarto dígito
En la VN nada.
Se reflejará en el Checksum como la suma de un uno
Es decir, las nuevas claves en mi coche deberan ser
GM: 58710006G
SA 28000C910F7467A4B
VN 1010001A83D
El checksum no hace falta calcularlo, el programa lo hace por tí.
Ya, claro, muy bonito, pero para mi E46, que??, como lo hago?? existe un E46ZST.000??
Efectivamente existe un EXXZST.000 para casi todos los BMW. Es cuestión de buscar la codificación requerida y cotejarla con alguien que lo haya hecho antes.
pero como tu tienes cables y entiendes de esto pues ya te llamaremos :descojon::descojon:.
Aingueru
e39 530dtouring
12 Ene 2007
LOCUM;9914801 dijo:
gracias locum, por ese mismo brico que vi me entro las ganas de ponerlo ya que lo vi muy sencillo.
pyllobates;9915243 dijo:
GM: 58710006G
VN 1010001A83D
En la GM nada
En la VN nada.
GM: 58710006G
VN 1010001A83D
8-[8-[8-[8-[ no me digas que hay que codificar, porque no tengo ni idea, nunca he ehcho nada parecido :cry: :cry: me has dejao :roll::roll:,¿hay alguien que lo haya hecho?, tenia pensado hacerlo como el brico del e46, ojala se pueda[:>pray[:>pray[:>pray[:>pray[:>pray[:>praybueno a ver que opinais.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Aingueru;9915436 dijo:
pues mucho me temo que esto es asi, haber los entendidos que dicen, de todas formas como tu lo montaras antes ya sabremos por donde van los tiros :descojon: por cierto ¿de que año es tu coche?
salu2
LOCUM
14 Sep 2006
pyllobates;9918691 dijo:
salu2
No te estreses que te va a dar un yuyo
BMW Option Codes.pdf
Me pregunto que haran el 100-198 :descojon:
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
LOCUM;9919665 dijo:
madre miaaaaaaaaaaa y con esto que hago, voy por el cabezazo 58 creo que empiezo a perder el sentido, acabo de ver 1000 codigos para el coche :descojon::descojon::descojon:
LOCUM estas cerca de sarria :mad:
LOCUM
14 Sep 2006
pyllobates;9919847 dijo:
El termino cerca es muy relativo, estoy entre A cañiza y ponteareas
Te gusta conducir? :descojon:
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
LOCUM;9922772 dijo:
Siiiiiiiiiiiiiiiiii BMW POWER :descojon: este agosto pasado estube por la zona asi que.... estre pulpo y empanada cablecito a la tartana :descojon:
un saludo majo.
Aingueru
e39 530dtouring
12 Ene 2007
Por lo que veo si que hay que codificar, ¿es fácil?, ¿con qué se hace?
Fabriik
X5 E53 3.0i
1 Feb 2013
Buenas, perdón por reflotar un post del año tan viejo. Me compré un X5 E53 con sensor de lluvia y luces y no funciona bien, lo he desmontado y he visto que el sensor estaba pegado con cinta de doble cara :)facepalm:). La pregunta es, ¿lo puedo volver a pegar o tengo que comprar el sensor nuevo? Es muy molesto por el tema de los limpias, no funcionan bien, o van a tope o al minimo, el tema de las luces automáticas, pues es una pijada que si la recupero se agradece. Muchas gracias a todos
