Se calienta mi bmw!!
320i e46
31 Jul 2017
Buenas, os comento tengo un e46 320i 150cv del 2000, se calienta bastante cuando llevo un rato circulando, le he cambiado termostato y seguia igual, le cambie bomba de agua y seguia igual, proximamente quiero mirsr el sensor de temperatura del refrigerante porque el ventilador no me salta y he comprado conectandolo a bateria para ver si funciona y si que funciona pero no salta, y al poner el aire acondicionado tampoco salta, fallo del ventilador no es, cuando se calienta al rojo el marcador, el agua sale por el tapon del vaso espansor, he mirado si esta mezclado con aceite por si es culata pero esta impecable el agua sale limpia limpia, dudo que sea culata no se que podria ser aver si me podeis ayudar un poco con esto que me tiene un poco rayado ya, gracias
fenix22
Bmw e46 330d
4 Feb 2014
circuito taponado?
Estas seguro que va bien los electroventiladores????
Si sube a la zona roja tendrian que encenderse.
Davidxenk
bmw 335ih
26 Jul 2017
ten cuidado porque al final se te ira la junta de la culata si sigues andando asi con el (si no se le a ido ya claro)
opc1135
325ti e46
1 Abr 2014
Fijate que no tengas taponado el soporte del vaso de expansión, tiene unos conductos muy pequeños que suelen taponarse aveces, para ello deberás sacar el vaso, y yo que tú, si se te ha calentado varias veces, cambiaría manguitos y porqué no el vaso. Con la presión que habrá cogido el circuito en esos calentones facilmente habrá salido algun poro ya sea en manguito o en el plástico del vaso.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
El electro debería saltar la primera velocidad al poner el aire acondicionado aunque el coche este frío. Si no lo hace el electo puede estar mal. Hazle una diagnosis a ver si dice algo
Entiendo que no tiene ventilador mecánico ¿no?
26 Jun 2017
Tiene pinta d ser el termostado al ke los mecanicos llaman valvula, es lo ke da paso al electroventilador
Charlie Fields
F30 328i 2012
21 Oct 2015
Me puedo equivocar pero si es un 320i de 150cv lleva ventilador por viscoso, ¿no?
EduardoGrana
Z3,E46,E39,W210
3 Mar 2009
Tiene pinta de ser el sensor de temperatura que hace saltar el ventilador..
Juvalla
E21-E46
22 Oct 2006
Si, lleva viscoso y también debería echarle un vistazo. Cuando el coche esté caliente, le metes un periódico en las aspas del ventilador, si es capaz de pararlo es que tienes mal el viscoso, si lo destroza está bien.
320i e46
31 Jul 2017
A lo que dice Juvalla, no lleva viscoso lleva electroventilador, y no salta pero si funciona porque lo probe conectandolo a bateria, quiero mirar el sensor de temperatura y el termostato valvula agr ese que dicen por los foros, podrias decirme donde esta exactamente o en alguna foto el termostato valvula agr?
Pd: llevo dos dias que purgue el circuito y demomento nada de nada todo correcto pero quiero mirar el termostato agr para saber donde esta alguien podria decirmelo donde se encuentra exactamente? Gracias a todos
320i e46
31 Jul 2017
Jover, le meti la maquina de diagnosis y me daba fallo de electroventilador, pero antes me saltaba y de un dia para otro no, yo creo que sera lo del termostato valvula agr ese que hace que salte el ventilador por lo que he leido
Sambo
17 Oct 2011
A mí me pasaba algo parecido a un que no se calentaba tanto. Cambie de todo y la razón principal del calentamiento era que había tanta mierda en los radiadores y entre ellos que el coche no respiraba una mierda.
opc1135
325ti e46
1 Abr 2014
Seguramente fueran los conductos que comenté mas arriba entre radiador y el soporte del vaso de expansion.
Tendrías que mirar por allí que seguramente es por donde vayan los tiros
martinezcazorla
Prêt-à-porter
8 Jul 2013
Podría ser el modulo electrónico del electroventilador. Aunque el electroventilador funcione metiéndole corriente directa, si falla ese módulo el electroventilador no te va a funcionar bien. Es una cajita rectangular que va en el mismo electroventilador. Si no es así, corregidme.
320i e46
31 Jul 2017
Ahora de golpe de un dia para otro me a funcionado el ventilador pero gira y a los 30 segundos para como mucho jajaja muy raro, y salta a ratos, repito por si alguien lo sabe, DONDE ESTA EL TERMOSTATO VALVULA AGR? si alguien lo sabe que me lo diga porfavor, graciaas
fenix22
Bmw e46 330d
4 Feb 2014
pon termostato egr e46 en google y te saldra
320i e46
31 Jul 2017
Donde esta ubicado en el motor este sensor de temperatura del refrigerante ?
Es una rosca dorada con una conexion de dos puntas arriba alguien podria decirme donde se encuentra en el motor?
opc1135
325ti e46
1 Abr 2014
Si el motor es un 6L M54B22 está en el conducto de retorno al radiador (mirando hacia el culo del coche el manguito que sale del termostato hacia abajo a la izquierda).
En ese caso, no hace falta que busques el termostato de la AGR, no tiene.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
El motor es un M52B20TU
Te pasa exactamente lo mismo que a mí con el ventilador. Además compartimos motor. Yo estoy casi seguro q es el módulo del ventilador que está en las ultimas
320i e46
31 Jul 2017
Lukasrft mañana llevare el coche a que le metan la maquina aver si sigue dando fallo del ventilador y si es eso que lo cambien
Antonio Vera
323i
21 Ago 2016
corrijanme si estoy mal, pero sé que ese motor lleva dos ventiladores. Uno electrico y otro fan clutch o viscoso. El viscoso enfria el motor y el anticongelante y el eléctrico solo funciona cuando prendes es aire acond. enfriando el condensador. Así que si el viscoso no sirve no se enfriara ni con el electrico encendido todo el tiempo. Hay que checar el viscoso o fan clutch, o como le digan. Saludos y suerte.
320i e46
31 Jul 2017
Viscoso tengo entendido que va conectado a la bomba de agua no? Pues yo no lo llevo conectado a la bomba de agua va independiente yo llevo electroventilador y creo que lo que tengo jodido es el modulo
Ricccardo
323i
16 Oct 2015
En mi 323ie46del 98,se subía la temperatura, cambiaron el termostato y la temperatura seguía subiendo, el electroventilador no funcionaba correctamente. Lo cambié junto con la bomba del agua xq me empezó a hacer ruido y se soluciono completamente
E46 año 2002 ma
22 Oct 2021
Yo tengo un e46 año 2002 y me empezó a calentar y me recomendaron cambiar el termostato ,la bomba de agua ,el radiador o el abanico afortunadamente no hice caso revisando yo notaba que el ventilador aveces no tenía suficiente velocidad y un día que lo estaba purgando recordé que hace un año le había cambiado el un sensor que va en la manguera inferior de radiador de hecho lo había cambiado solamente porque salía unas gotas de collant debido a que el hule que lleva estaba gastado , afortunadamente el original lo tenía guardado entonces pensé que talvez esa podía ser la causa que el que había puesto anteriormente se hubiera dañado entonces puse el sensor viejo y resuelto el problema ahora el abanico funciona perfectamente y claro es que ese sensor le manda señal al ventilador entonces al estar fallando aveces sensaba mal y por eso le mandaba señal errónea al ventilador lo cual le hacía variar la potencia de tal manera que por eso no enfriaba bien el radiador y por eso venía el subir la temperatura y subir el nivel en el tanque de expansión.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
En mi anterior e36 tenia un problema parecido, se me subia de temperatura con el aire puesto (lo descubri en verano cuando se solto un manguito al calentarse) y era el viscoso, giraba pero no todo lo que debia hacerlo, fue comprar el aceite rellenarlo y listo.
En el e46 habia veces que se me empezaba a subir cuando estaba en parado o circulando despacio en ciudad, era el modulo del ventilador, pero si llevas viscoso eso no es.
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
El viscoso se puede rellenar?
