se calienta en los semforos.
15 Nov 2004
Hola conpañeros!!!
Pues eso.
Antes querria estar seguro que ya lo estoy casi del todo.
A lo que vamos, el otro dia estuve parado unos 10 min con el coche al ralenti y vi como empezaba a subir la aguja de la temp hasta la mitad de la mitad y la siguiente raya:roll: , jeje. vueno supongo que lo entendereis.
se enchufaron los ventiladores a todo trapo y tuve que empezar a andar par que se pusiera otra vez la aguja de la temp a la mitad.
No volvio a pasar hasta despues de 2 dias, que en un semaforo volcio la aguja a subir hasta donde el otro dia y cuando arranco se vuelve a la mitad.
Es posible que sea por el viscoso, la verdad es que yo no pensaba que se notase tanto el viscoso este hasta que lo he probado en carnes!!jaja.
cuando se enchufaron los ventiladores lo primero que hice fue abrir el capo y probar a parar el viscoso y lo consegui sin apenas esfuerzo.
Se que se los reparan, me lo dejaran bien si lo reparo??
Me lo compro nuevo?
Que me merece la pena?
Repararlo cuesta unos 30€.
Ya direis!!
Saludos;-) !!
fer316
El problema lo tienes en el viscoso,asi que tu mismo.
15 Nov 2004
Pero que hago??
Reparo, lo compro nuevonuevo...
tom101
30 Dic 2003
Cuanto vale nuevo?? Ya sabes que a veces las cosas reparadas vuelven a fallar al poco.
Cuando desmontes el ventilador aprovecha para limpiar los radiadores con aire a presion, porque normalmente estan llenos de porqueria y hierbajos, eso tambien lo agradece el coche.
fart5
8 Nov 2002
Meter mano el ventilador cuando esta girando es muy arriesgado, tuviste suerte de que no te pasara nada… [:>pray
Al mío lo rellene de silicona o aceite térmico y como no me gusto el resultado le puse uno nuevo….con la Tª del motor no se juega….;-)
15 Nov 2004
hola compañeros!!!
Ya tengo el viscoso montado, ahora parece un avion, no veais como suena!!!!!
Las cosas si se hacen con cuidado no tinene porque pasar nada, lo hice con mas que mucho cuidado.
Ahora lo que pasa es que tengo que limpiar los radiadores ya que ahora solo se pasa un poquito de la raya del medio y cuando acelero vuelve a bajar, osea que el viscoso hace bien la funcion, asi que nada ahora a limpiar los radiadores.
saludos!!
JoRReT
19 Jul 2005
alguien me explica que es eso del viscoso??
E36Technik
16 Jul 2005
VISCOSO ES la es como una especie de embrague q lleva el ventilador, para cuando el motor este girando a rpm bajos tenga la precion para q gire a medida del motor y no se caliente el radiador, cuando vas rapido con rpm altos deslice el ventilador.saludos.
ARC328
M3 e46 + E30´s
11 May 2005
¿cuanto te ha costado la reparacion del viscoso?? yo estoy en tu misma situacion. Lo he bloqueado con pasta nural, estoy esperando a que seque, mañana os contaré a ver que resultado ha dado.
15 Nov 2004
ARC328 dijo:
jajaja, tu como mi abuelo el ventilador fijo y sin termostatos para que no se caliente!!!:descojon: :descojon:
Me costo 60€ y a quedado de lujo.
Saludos!!!
Rodrigo
27 Sep 2004
Pues a mi nuevo me costo 106€ cuando em pase por agreda automovil te explico donde esa tienda por si acaso te toca cambiarlo algun dia.
Un salduo.
argo8
23 Nov 2005
am i la temperatura me llega a una raya mas de la mitad ¿es normal ? luego salta el ventilado y baja pero antes esto lo hacia en lamitad del marcador justamente,por favor ayudarme
fart5
8 Nov 2002
No es normal que suma mas de la mitad, que salte el electro-ventilador y baje si…
Revisa como esta del liquido refrigerante, la suciedad de los radiadores, si abre del todo el termostato, el viscoso y la bomba.
Puede que el viscoso empiece a estar mal… ;-)
JoRReT
19 Jul 2005
E36Technik dijo:
gracias..
