Avería Sacar tornillo con cabeza rota
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por deven, 14 May 2023.
  1. deven
    deven Forista Senior
    2 May 2007
    madrid
    Última edición: 14 May 2023
    A marcoastur le gusta esto.
  2. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    Hostia!! Que mal sitio, habrá que taladrar y roscar un macho
    A deven le gusta esto.
  3. deven
    2 May 2007
    madrid
    El problema de roscar un macho es que a ver qué tornillo pongo luego ...
  4. mitobmw
    mitobmw Forista
    18 Ene 2008
    cubellas
    Hay machos a izquierdas, que se usan precisamente para sacar tornillos rotos, de todas formas lubrica bien con algún 6 en 1 antes de empezar y con suerte con el lubricante y el calor generado por la broca al taladrar suelen salir con dicho macho
    A Stewie y Oscarcoupe les gusta esto.
  5. Oscarcoupe
    Oscarcoupe Forista Legendario
    17 Sep 2017
    No, haces un agujero en el centro del tornillo dejando material, no llegando a las paredes y metes unos muchos a izquierdas. Yo he sacado muchos así, y otras veces con paciencia, echando aceite y con un destornillador y un martillo, dando golpecitos hasta q salen un poco y pueda cogerlos con las tenazas.
    La primera foto q he encontrado.
    agc, naviblue, nebur y 4 otros les gusta esto.
  6. Garvan90
    Garvan90 Clan Leader
    19 Ago 2006
    Hay útiles específicos se le hace un pequeño taladro y después el útil saca el tornillo
    A Stewie le gusta esto.
  7. deven
    2 May 2007
    madrid
    Efectivamente, lo acabo de ver
    Muchas gracias!
    A Oscarcoupe le gusta esto.
  8. carpal
    carpal Forista Senior
    17 May 2006
    Costa da Morte & Coruña
    X1 2D xdriv e84
    Tiene bastante grosor para taladrar con un broca fina y meterle un macho, o hacerle una ranura con una Dremel y un destornillador de cabeza plana.
    A deven y RADASON les gusta esto.
  9. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    El mismo que trae de serie
    A deven, Gavira y RADASON les gusta esto.
  10. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Haz un agujero y mete con un martillo una boca torx, que entre bien ajustadita. Ni muy pequeña ni muy grande, que tengas suficiente pared del tornillo partido para pasar a la siguiente boca por si falla el primer intento poder hacer otro agujero más grande para meter la siguiente boca. Prueba a aflojar con la carraca, si ves que no cede coge un martillo y una pico loro y a la vez que le das golpecitos con el martillo a la torx tira a aflojar con la picoloro, seguro que no se resiste :guiño:
    En ese video va poco justa esa torx, tiene que clavar bien con la estrella en el agujero
    deven, luichi328automatico, Amuto y 3 otros les gusta esto.
  11. Oscarcoupe
    17 Sep 2017
    Así también he quitado alguno. El problema que en la zona en la q está, no se puede dar calor. Algunas veces he tenido que dar con un soplete y al final ha salido. Claro, en sitios que no dañas nada.
    A Félix E46 le gusta esto.
  12. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Lo he usado varias veces. Si a esto le sumas taladrar el tornillo todo a lo largo con boca fina para bajar la tensión, lo bordas.
    A deven y Félix E46 les gusta esto.
  13. RADASON
    Territorio comanche
    O uno del mismo paso y largo. Llevando la muestra lo encontrará
    A deven y blaki les gusta esto.
  14. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    El problema de esos extractores helicoidales es que a medida que los roscas, van creando más y más presión hacia la rosca. Si rompen estamos jodidos ya que son de un material muy duro y al estar roscado es imposible de sacar.
    En cambio una punta torx simplemente quedara enterrada en el agujero, pudiendo sacarse a golpes con un cortafrios, de lado.
    A Oscarcoupe, Gavira y Félix E46 les gusta esto.
  15. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Nadie ha hecho la broma que con la cabeza rota, mejor ir al hospital antes de sacar el tornillo?:descojon::descojon:
    agc, deven, Dyky73 y 2 otros les gusta esto.
  16. dequincey
    dequincey Forista Legendario
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    El problema que veo es que es un tornillo que llevará un par muy fuerte, calculo 90 N.m
    Lo que supone que será calidad 10.9 probablemente
    Asi que duro de taladrar,
    A favor es que tiene mucha carne, será un M10 posiblemente
    por el par que lleva veo difícil que puedas sacarlo haciendo un canal y con un destornillador plano,
    La punta torx tampoco
    Es un tornillo serio, si me preguntas yo creo que va con loctite, y hubiera que haber calentado primero
    Apuesto por un buen extractor, ojo que tendrá que ser uno grande, nada de una broqueta
    si es un M10 necesitarás un numero 3
    La broca que deberías de usar al menos una de 6mm de diámetro, eso te deja sobre 2mm de carne en pared
    tienes buen acceso para trabajar,
    haces el agujero, hasta el fondo, que el extractor no toque fondo nunca
    el calor de la broca es bueno para soltar el loctite si lo hay
    antes de meter el extractor golpea con un punzón para romper el bloqueo, si es óxido, o lo que sea, luego spray lubricante
    finalmente para soltarlo, usa una breaker bar de un metro para tener control absoluto del avance, suerte
    A deven, Oscarcoupe y nebur les gusta esto.
  17. Stewie
    Stewie Forista Legendario
    12 Nov 2017
    En el lado oscuro
    Es lo primero que se ha venido a la mente cuando he leído el título.
    He pensado "que huevos tiene, con la cabeza rota, lo que le preocupa es sacar un tornillo" :floor:
    A agc y blaki les gusta esto.
  18. Stewie
    12 Nov 2017
    En el lado oscuro
    Yo he sacado tornillos más gordos con extractores tipo de broqueta como te dicen más arriba.
    Y con un buen par de apriete (fijación a motor de una puerta).
    Con paciencia y lubricante. Eso sí, el taladro previo con tiento y que vaya bien recto.
    A agc, deven y nebur les gusta esto.
  19. nebur
    la coruña
  20. nebur
    la coruña
    El par no tiene que ver si la rosca no toca el final del agujero ..
    La cabeza ya no la tiene , con lo cual pareado no estará .
    El rollo es desclavarlo de la rosca.
    A deven y jmborja les gusta esto.
  21. nebur
    la coruña
    Que es breaker bar ?
  22. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Mango largo con cuadradillo tipo carraca.
    A deven y nebur les gusta esto.
  23. mitobmw
    mitobmw Forista
    18 Ene 2008
    cubellas
    Última edición: 15 May 2023
    A deven, KORANDO y Gavira les gusta esto.
  24. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    asi es,
  25. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    Por otro lado, pensando, para cambiar las pastillas hay que sacar esos tornillos ?
  26. RADASON
    Territorio comanche
    Tendrá que quitar la pinza, no?
  27. rafa_compact
    rafa_compact Space watcher Miembro del Club
    15 Dic 2002
    Torrejón de Ardoz, a salvo....
    G36/F56/K50
    Pero ese tornillo no parece el de la pinza a horquilla sino uno de los que unen las dos mitades de la pinza...no? La verdad es que en la foto no lo aprecio bien del todo...
    A agc, deven y RADASON les gusta esto.
  28. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Así parece, el que sujeta la pinza debe ser el que se ve más a la izquierda.
  29. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    yo solo tengo un moto y un coche, y nunca he tenido que quitar un solo tornillo para cambiar pastillas….
    ni uno solo, ni una tuerca
    solo pasadores y un fleje, y listo…
  30. RADASON
    Territorio comanche
    Pues yo separo la pinza de la horquilla
