Ruido habitáculo
grenoble
14 Mar 2006
Hola, estoy un poco mosca porque tengo un ruido insistente en el habitáculo, siempre en marcha, da igual la velocidad y el régimen de revoluciones, es como un silbido, no sé cómo explicarlo, como cuando soplas en un tubo, un ruido similar. El coche en punto muerto parado no hace el ruido, ni al acelerar en punto muerto ni desacelerar, suena completamente normal, o al menos para mí suena normal.
No es el típico ruido aeródinamico, no suena a eso, suena como del motor, al tocar el acelerador o mantenerlo suena. Si pongo punto muerto el ruido desaparece casi por completo, en fin, no tengo ni idea de lo que puede ser, si alguno más de vosotros os ocurre algo similar pues que comente su experiencia. Por cierto, el ruido puede llevar haciéndolo bastantes miles de kms, sólo que ahora suena más y es algo desagradable en el interior, que no viajas cómodo vaya, un saludo y gracias
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
puede ser el turbo...estas en garantia? es pre.res o restling?
grenoble
14 Mar 2006
la garantía cumplió hace ya un par de añitos, es pre restyling, el caso es que si fuera el turbo, cigueñal o dumper el ruido lo haría tb cuando estoy parado y le piso en punto muerto y no lo hace, solo en movimiento el coche. Da igual que esté frío o caliente, que esté a bajas o altas vueltas, el ruido lo hace siempre circulando, ya digo que le he hecho muchisimos kilómetros con el ruido, sólo que ahora es más alto y molesto, antes era inapreciable prácticamente. No tira aceite por ningún lado, el consumo del aceite el normal, rellenar un poquito cada 15000 kms o así, no hay aceite por el motor, turbo... en fin, no tengo ni idea de qué puede ser, y me da miedo llevarlo al taller y que me quieran cambiar el cigueñal, dumper o turbo sin que realmente haga falta...
grenoble
14 Mar 2006
Pero si fuera turbo no debería sonar por fuera del coche? pregunto, es que el ruido sólo se aprecia dentro, por lo que he leido una rotura de turbo te sueles dar cuenta pq la gente se queda mirando por el ruido que mete, y el mío suena completamente normal fuera del habitáculo, aparte que no hay síntomas de pérdidas de potencia ni nada raro en la conducción, salvo el zumbidito de los h...
5 Feb 2010
Puede ser los neumáticos. Si hay deformación aunque no lo veas, el taco del dibujo al pasar de taco a taco hace que al rodar suene un zumbido. Esto ocurre a partir de una velocidad en adelante independientemente de las rpms o n. de marcha. A mi me pasó eso con unas ruedas nuevas y solo 10.000 km.
Si conoces a alguien cambia las ruedas y circula a ver que pasa.
grenoble
14 Mar 2006
También lo he pensado, pero casi se descarta pq circulando por ejemplo en quinta a 110, si piso embrague y pongo punto muerto, el ruido cede y deja de sonar en un par de segundos o tres, la verdad que estoy muy perdido con el tema, gracias por la ayuda
grenoble
14 Mar 2006
Hola, hoy he levantado el coche en un elevador ya que el ruido es claramente del tren trasero, nada de cigueñal, dumper o turbo.
En principio creía que sería un rodamiento de una rueda, pero al calzar una rueda y hacer girar la otra libre, da igual cual giraras, la derecha o la izquierda trasera, el sonido es el mismo, lo que da que pensar que puede ser el diferencial o ambos rodamientos ya que suena en ambos lados igual, aparte que el ruido disminuye mucho cuando estás en marcha y pones punto muerto, el zumbido practicamente desaparece, mientras que si vuelves a meter marcha sube de nuevo el zumbido, en fin, que pensais? El mecánico me ha dicho que tendría que desmontar y descartar pq no puede decirme algo sin tocarlo
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
tiene mala pinta. Ha habido algun caso en el foro d diferencial. Suerte en cualq caso
grenoble
14 Mar 2006
A ver... de todas formas me ha dicho que antes de cambiar el diferencial entero lo abriría y lo intentaría arreglar si se puede, en la bmw solo tienes opción de cambiar el grupo entero, a ver si solo son rodamientos, ya contaré
grenoble
14 Mar 2006
Casi confirmado lo peor, hoy he estado en la bmw, me han mirado el coche y me han dicho que el ruido tenían que desmontar ruedas y demás, pero que del cambio y del diferencial casi seguro que no.
El caso es que al llegar a casa, lo he dejado en el taller de aquí, han desmontado ruedas, comprobado palieres, rodamientos, discos de freno, zapatas etc y está todo ok, ha sacado el aceite del diferencial ya que el ruido lo seguía haciendo y ha salido el aceite lleno de virutas de metal.
Yo no tengo mucha idea pero me parece que el diferencial esta ko si el aceite está lleno de virutas metálicas no?, debería comprobar tb el de la caja de cambios por si está tocada tb o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
Y otra cosilla, es normal que casque un diferencial con 90000kms, 4 años casi recién cumplidos y un trato exquisito? He tenido 3 coches anteriormente, un astra, un vectra al que le hice más de 170000kms en 4 años y poco y nunca he tenido un problema similar, nunca, en fin, me molesta mucho porque no soy un cabra con el coche ni mucho menos, me molesta haber pagado muchos miles de euros por un coche que me tiene encantado pero desilusionado. No sé si poner una reclamación a bmw ibérica por pieza defectuosa, si repararlo sin nisiquiera reclamar en el concesionario... Lo que tengo medio claro es que no compraré otro bmw, en fin, gracias
///Mortys
15 Sep 2007
Pues no es normal que un diferencial casque con esos km... pero algun caso asomo por aqui. Ahora solo hace falta desmontar el diferencial y ver su estado para despejar dudas. Suerte ; )
grenoble
14 Mar 2006
El diferencial está reventado, no se puede reparar, voy a ponerle uno y vendo el coche y a tomar por cul... no me entra en la cabeza cómo se puede j*der si no es por defecto de fabricación... si alguno de vosotros notais un zumbidito ligero en el coche que está íntimamente relacionado con acelerar/desacelerar y que cesa bastante por no decir casi todo el zumbido cuando pisas embrague y sigue el coche rodando, no os lo penseis y más si tenéis garantía, que os lo cambien o cascará como el mío
320coupeM
30 Ago 2006
j*der macho, que putada!!! yo tampoco me explico cómo ha podido cascar....¿has hablado con BMW Ibérica para ver qué te dicen? El no ya lo tienes...por probar...
Suerte!!!
grenoble
14 Mar 2006
Es el próximo paso que daré, pero la verdad que me da igual ya, les voy a decir que no quiero que me paguen nada, que han perdido un potencial cliente y punto, que jamás volveré a comprar un bmw y que el que tengo cuando lo repare lo pongo en venta, estoy bastante molesto la verdad y no por el tema del dinero de la reparación, sino porque en 14 años de carnet no he tenido ni una sola avería en ninguno de mis coches, y el más caro, el supuestamente mejor, más fiable... resulta que revienta el diferencial sin ningún tipo de síntoma previo, ni claketeo, ni pérdida de aceite, ni ruidos raros ni nada de nada, en fin, qué se le va a hacer, mientras todo sea el coche estará la cosa bien
JO_TA
323 cabrio
19 Oct 2009
lo siento tio, menudo putadon...!!dejales las cosas claras....
grenoble
14 Mar 2006
Al final me tengo que comer mis palabras, se han portado bien conmigo, me han dado una atención comercial y pago parte de la reparación, así que sigo con mi coche y espero que muchos años
zorbmw
10 Sep 2009
has reclamado a bmw iberica? o como eske te han pagado parte de la reparacion?
grenoble
14 Mar 2006
Todavía no lo tengo ni arreglado, claro que reclamé, ellos se hacen cargo de una parte de la reparación en taller.
