Ruido en la TRANSMISION
tatango
15 Mar 2007
El ruido lo oigo justo al embragar el motor con la transmision, al comenzar la marcha, el ruido no parece importante, suena como a lata, honomatopellicamente es un clink clink, en los demas cambios no me parece oirlo. A mi me parece como si algo (arandela..) estuviera suelto. nose nose.
saludos a todos.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Te lo muevo a su sitio ;-)
andrews
28 Nov 2006
es un ruido metalico como si chocasen dos chapas???
Lo dudo andrews ;-)
En nuestro modelo, el e39, son 2 flexibles los que hay: de ser así, sería un ruido mucho más estruendoso -también- por su fisionomía.
tatango
15 Mar 2007
El ruido parece que viene del grupo trasero, el ruido es como si chocasen 2 chapas finas..
fer316 dijo:
En principio y por lo que ocmentas,podira ser de la union de las dos piezas de las que se compone la transmision central,no e sproblematico pero si muy molesto.
La solucion pasa por el desmontaje y engrasado del extriado de esa union.
javibmw
19 Ago 2004
te lo hace a veces si y otras no???...yo tengo la experiencia de algo similar..creo...y lo mio fue una transmision nueva...hay gente q primero ha probado a mirar el flector de goma q lleva a ver si es eso...
tatango
15 Mar 2007
pues si que hay veces que parece que no lo hace y otras veces si, no me digas que tuviste que cambiar toda la transmisión que me acojono...
H
hiuu
no lo creo que tengas que cambiar toda la trasmision, lo que tendras roto ( es decir con holgura) sera el deflector de trasmision, es una pieza que va donde acaba la caja de cambios y empieza el tuvo de trasmision.
si te puedes meter debajo del coche en un foso o algo parecido y lo miras a la vez que alguien dentro del coche tire al salir de tal manera que veras si tiene holgura ,,, suerte,,,, yo al mio se la tuve que cambiar ara un año aprox.
igdosil
9 Ene 2006
a ver si va ser el tubo escape que roza en algun lao..... el flector cuando falla, da problemas de vibraciones tambien......
tatango
15 Mar 2007
ok, mañana voy a hacer lo del foso a ver si lo localizo. El caso es que ni vibra ni na, va perfecto si no fuese por el ruido.
javibmw
19 Ago 2004
perdona tatango..no pretendo asustarte...yo al principio pensaba en el deflector...me falto poner la de... jeje...pero girando una parte hacia un sentido y otra hacia otro..comprobamos que el problema no era ese...sino de la transmision..de una parte q se puede mandar a reparar pero q te sale un poco menos...creo q me costo mas de 700€ el tema... si recuerdo bien sonaba como a clonc clonc...a veces lo hacia y otras no..con el tiempo empezaba a hacerlo mas..lo q tarde en cambiarla...espero q tengas mas suerte q yo en esto..
tatango
15 Mar 2007
Gracias Javibmw, a ver si mañana que lo meto en el foso salgo de dudas! ya os dire.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
tatango;3165759 dijo:
Esperamos salir de dudas nosotros también.
Boque
28 Mar 2002
Puede ser el flector de la transmisión o cualquier silentblock
tatango
15 Mar 2007
Bueno, me he metido debajo y estoy casi igual, el ruido a "lata" es un clink clink como si una chapa estuviera literalmenta colgando y golpeando algo, no da la sensación de que sea algo importante, el caso es que creo que el ruido viene de la parte central de la barra de transmisión. Esta parte va cubierta por una placa metalica de esas maleables, no la he desmontado ni na pero creo que ahi es donde va un estriado que permite a la barra adaptarse a las torsiones del chasis.
Nada, se lo voy a llevar a fer316, y de paso aprobecho a hacerle algunas otras cosillas. Gracias compañeros
tatango;3175205 dijo:
Afortunado :rolleyes:
¿Algo más de 150kms de viaje?
tatango
15 Mar 2007
Si, ademas con 530 reciente que estas deseando hacer km!
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
No te olvides de comentarnos el desenlace final.
bmw330i
5 Jun 2006
LOS BMW COMPAÑEROS LES SUENNAN MUCHO LA TRANSMICION DE POR SI Y MAS EN LAS SERIE 5 ESO SI NO SON COSAS MAYORES ES NORMAL TE PASARA AL METER 1ª y marcha atras y al ir por los badenes despacito apenas qe aceleras un pelin clak y suena no? si es eso es normal y ya te digo en los 5 suenan mas qe en los 3 saludos y espero serte de alluda
tatango
15 Mar 2007
No os preocupeis que saldremos de dudas en breve. Igual es normal, y no grave, pero como jode el ruidito de los co-ones. saludos
locodegranada
24 Ago 2006
a mi me sonba algo parecido y era un soporte partido del tubo de escape
mikenyst
2 Ene 2005
Acabo de venir del taller para resolver el mismo problema el clink de la transmisión. El mio también es manual. Al principio sólo lo hacia metiendo marcha atrás, y ahora se oye incluso en tercera. Ya cambié el deflector y se agravó, se oía más. Esta mañana hemos desmontado atrás, engrasado las bolas y nada, sigue sonando. El mecánico dice que es de la cruceta, y por lo tanto transmisión nueva. El ruidito me tiene frito ya!!! No sé que hacer la verdad.
