Ruido anormal transmisión
Pacoatila
320d 150 cv e46
29 Jul 2005
Después de estar mucho tiempo sin aparecer por el foro saludos a todos
Pacoatila
320d 150 cv e46
29 Jul 2005
Tengo un ruido anormal, parecido a rodamientos de rueda, en el diferencial a la velocidad de 40 y va desapareciendo cuando va aumentando y desaparece a partir de cuando alcanza los 60 .
A ver si alguien me puede aportar sus conocimientos sobre el tema pues me imagino que tal vez tenga que cambiar el grupo......y los tiempos que corren nos están como para tirar cohetes
Gracias anticipadas.
Alejandro Rodríguez
5 Abr 2004
Buenos días, creo que mi 330ci adolece del mismo problema.
El ruido es intermitente, va aumentando su frecuencia con la velocidad. Cuando más se aprecia es, efectivamente, sobre los 40km/h (en una rotonda p.ej.). A partir de los 60 km/h la frecuencia es tan alta que el ruido parece constante y a la vez se mezcla con el ruido de la rodadura y el del motor. Con lo que queda enmascarado.
Aprovechando la revisión, lo he comentado en el taller. Salimos a dar un vuela por las rotondasy aunque Al mecánico le costó (reconozco que en mi caso es difícil percibirlo, pero se nota), finalmente lo identificó.
Al regresar al taller lo subimos en el elevador y estuvieron revisando la transmisión, cada una de las ruedas y algo más. Me dijeron que un rodamiento no podría ser pues éstos sonarían de manera constante, como un bufido. Que podría explicarse con la conjunción de discos con cierto desgaste más unas pastillas nuevas. Me han hecho algo en las pastillas, pero el ruido persiste.
Me comentan que no es nada grave. Sin embargo, pienso, cómo se puede asegurar si es grave o no algo que desconoces?
En fin, que sigo inquieto. Volveré a llevarlo. Ojalá alguien arroje algo de luz en este asunto, en el que al menos parece que no estoy solo.
Tximel
330ci
12 Jul 2013
Hola buenas. hice un post hace un par de meses con algo similar. en mi caso, el diferencial produce un silbido pero a una velocidad de entre 120 y 140km/h. Cambié el aceite del diferencial y el ruido se hizo mas suave, pero sigue ahi, asi que en un par de semanas intentare llevarlo a que lo reparen haber si se soluciona y ya comentaré. El mío es un 330ci e46. cuando sepa algo abriré un post con la solución si la hay. un saludo
C0BRA
320i e46
20 Abr 2013
¿le habéis cambiado alguna vez la valvulina del diferencial?puede que este algo baja y haya perdido propiedades de lubricacion y por eso haga ruido.un saludo.
Alejandro Rodríguez
5 Abr 2004
En mi caso nunca le he cambiado el aceite al diferencial. Es un buen momento para hacerlo. Aunque entiendo que el ruido sería constante, no se qué pensar. Me preocupa que se agrave y derive en una avería mayor.
Por cierto, el mío también es un e46 y Tximel, también me hace, desde que lo compré (hace casi 100.000km) ese ruido que describes.
Gracias por los comentarios. A ver si entre todos le damos una explicación.
Aitor330cd
BMW 330 CD E-46
22 Oct 2012
interesantisimo post. el mio 330cd e46 tengo el mismo problema que Tximel. es ese el margen de velocidad cuando lo hace. cambie el grupo diferencial en herranz por un nuevo ya que el coche estaba por aquel entonces en garantia. Sigo igual, 40000km llevo con el nuevo diferencial y a ese margen de velocidad manteniendo el pedal suena. No se que podra ser
Rochen_00
16 Jun 2008
Me pasa exactamente lo mismo!!! si encuentras alguna solución sería de agradecer un post para solucionarlo!
Salu2
Pen
330d
9 Mar 2011
Mira a ver si están las ruedas traseras taquedas. A mí me paso hacía un zumbido desde 40km/h hasta 120 donde desaparecía, cambié ruedas y solucionado.
Aitor330cd
BMW 330 CD E-46
22 Oct 2012
llevo con ruedas nuevas 460 km y el silbido/bufido sigue en sus trece:muro:
Alejandro Rodríguez
5 Abr 2004
He estado esta tardé de nuevo en el taller. El mecánico quiere descartar que sean las ruedas pues parece que tienen algo de ondulación. Para ello, mañana le montaremos las cuatro ruedas de otro e46.
Llevo los michelin PS3, no tiene ni 8.000km. Será que los amortiguadores se están cargando las ruedas?
Mañana os cuento qué tal sale el experimento.
Aitor330cd
BMW 330 CD E-46
22 Oct 2012
ya te digo que por experiencia propia las ruedas no son.
Alejandro Rodríguez
5 Abr 2004
Buenas tardes,
Me dicen desde el taller que han revisado de nuevo las holguras y el ruido lo atribuyen a un rodamiento de la rueda trasera en mal estado.
Probablemente, esto es cosecha mía, no hace el típico ruido de rodamiento deteriorado por estar en una fase incipiente.
Ya os contaré.
Aitor330cd
BMW 330 CD E-46
22 Oct 2012
ok compañero, estaremos al tanto. Es un tema que hay que buscarle solucion. saludos
Tximel
330ci
12 Jul 2013
Buenas. La semana k viene voy al taller a montar un diferencial usado. Ya ke mi problema era de ahi. Voy a montar de un 530i e39 k debe ser el mismo. En cuanto sepa si se apaña os comento.
polifemo
14 May 2007
Que alegría me daus con este post me pasa lo mismo de 3 semanas para acá.... Pero mi caso es q lo hace desde q cambie el mismo día..... Gomas... Llantas y pastillas de freno todas..... Pensé q eran las gomas ta q el sonido sobretodo a 40 parece de rueda... Es como ir pinchado... Un pa.pa pa..... Me las vieron y nada decían q no q de hecho el nunca había escuchado eso por gomas..... Al principio del hilo he visto referencia a conjunción discos/pastillas... Pues no se si sera mi caso.... Lo q si me interesa mucho eltema.... Por cierto el aceite del diferencial nunca lo he cambiado... ? Lo cambio?
Escuderiacarreras
bmw,s
26 Nov 2013
cambialo, lleva un litro y asi estas tranquilo por esa parte
Alejandro Rodríguez
5 Abr 2004
Me acaban entregar el coche los de mi taller. Al intentar cambiar el rodamiento de la rueda trasera izquierda se les han quedado enganchados dos rodamientos nuevos porque al parecer el buje estaba dañado. Total, cambio de buje, rodamiento y listo.
Sólo lo he conducido del taller a casa, unos 10 min, con el climatizador a tope por lo que no puedo asegurar nada. En cuanto lo pruebe en condiciones reporto. Solo quería avisaros de que había vuelto a la carga con el dichoso ruido. Lo que si tengo son unas fotos del buje con una parte del rodamiento gripada y uno de los rodamientos nuevos destrozado. Pensaba que ya podrían subir las fotos directamente del teléfono al foro...
Rochen_00
16 Jun 2008
estaré atento a ver que comentas compañero, que yo aún voy con el sílvido ese a velocidad de 140 con muy poco gas, si suelto o le piso se va :nose:
Bmw F11 m550d
10 Sep 2020
Hola, llegaste a encontrar de donde venia el problema, me pasa exactamente lo mismo con un bmw f11 del 2012
Rochen_00
16 Jun 2008
Pues la verdad que no me acuerdo y vendí el coche para pasarme a la ///M
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Eso lo hace el mío sobre los 120 desde que lo compre hace 11 años y unos 100.000 k. Un silbido casi inapreciable que igual que viene se va en un pequeño margen de velocidad. Le cambié todos los aceites a poco de comprarlo, de hecho yo asumo ese silvidito, como normal, nadie me ha dicho nunca que lo notara, osea que es flojo. Aunque yo no sabría decir que fuera de ahí.
15 Feb 2021
Me pasaba lo mismo del ruido cíclico que aparecía a 40 y se disipaba a partir de 60.
A sido cambiar un rodamiento trasero y notar una diferencia brutal, ni un ruido ya.
Sin ninguna duda era el rodamiento.
BMW 520d g30
17 Nov 2022
Hola buenas, tengo bmw 520d g30, resulta que me empezó a perder aceite el diferencial, lo lleve a bmw y me dijeron que había que cambiar retenes así que los cambié, después de cambiarlos noté un silbido en la parte trasera del coche que lo hacía a partir de los 60 km/h, así que lo volví a llevar y en teoría ya está arreglado según bmw El soporte central de la transmision tiene un ajuste específico y estaba desviado un milímetro!creo que esto os puede ayudar un saludo
