Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
muy buenas, desde hace 2 semanas el coche cuando acelero suena como un soplido a alguien le paso lo mismo alguna vez y sabe que es mas o menos gracias.
Yo tengo un 318ti e46 con un n42b20 y creo que me pasa lo mismo que a ti cuando acelero en ralentí a partir de las 3500 vueltas
Yo creo que es de la mariposa de admisión en mi caso estaba muy sucia de aceite y después de limpiarla continua igual
Justo la cambie hace dos dias porque el ralentí era inestable y en caliente saca humo blanquecino con su consumo de aceite, ahora me sigue tirando ese humo porque el colector está pringado de aceite
Chequen la pcv, el E46 lleva un tipo de diafragma por dentro y cuando se rrompe suele hacer ruido como de aire. También produce inestabilidad en las revoluciones.
