X5 (E53) Ruido a roce en rueda derecha cuando giras
Raul Muñoz Perez
X5 e53 218
2 Ene 2018
Buenas tardes señores!!!
Tengo un problema serio y no doy con el, os cuento detalladamente.
Compre haccer aprox un año una de las ultimas unidades fabricada de un e53 3.0d 218cv
El coche lo compré muy barato porque estaba fatal en cuanto a mantenimiento y un par de averías,
El problema bien cuando después de dejar el motor, caja de cambios y actuador del transfer ya en condiciones aceptables. Nos vamos de vacaciones hacemos aprox desde que tengo el coche unos 10000km.va de lujo 0 fallos de motor 0 fallos cajas y transfer, cuando vuelvo de vacas empiezo a oír un ruidito de vez en cuando al girar a izquierdas solo a izquierdas y solo marcha adelante un roce entre metálico bandas de la carretera parking recién pintado ese estilo de sonido, progresivo con la aceleración y siempre cuando salgo fuerte/medio/ fuerte( acelerón en una rotonda para salir) le meto el OBD(le todos los programas que tengo) ista inpa BMW scaner Delphi WoW autocom y el elm del chino de aliexpres de 2€) todos me dicen lo mismo sensor de giro escacharrado, se pide un sensor se cambia "no pude reparar el mío se habia roto el plástico interior y daba vueltas a lo loco",lo programo recalibro adapto como lo queráis llamar, y bueno medio bien se queda el volante torcido porque no marque la columna de la dirección, le hago un paralelo al día siguiente,vuelvo a calibrar ángulo, sige haciendo lo mismo, ese sensor va en conjunto también con sensor de dirección (anillo del airbag), desguace, pillo 2, lo cambio vuelvo hacer un paralelo,( esta vez marque la columna pero no quedó bien), sige haciendo lo mismo, pido un kit de axiales y bujes delanteros(rodamiento homocinetica)
Los cambio( cuando compre el coche cambie todo el tren delantero"está todo cambiado" no ay un soporte que no esté cambiado junto con sus silentblocks),compre un kit de eso que vende por ay completo.
El ruido va empeorando ya lo hace siempre cada vez que giro o entró en una rotonda está el ruido siempre a izquierdas y siempre hacia adelante, no ay esporádico ya siempre lo hace,
Ese ruido solo de escucha dentro del coche fuera no lo escuchas, pero dentro alucinas parece que vas a. Partir algo de los brazos delanteros, a mi me da la sensación que el coche se frena, mi chica dice que no se frena, que es mi sensación porque cuando lo oigo dejo de acelerar y "parace que se frena"(no tengo yo todas,pero puede ser).
He pensado en sacarle la pinza de la rueda derecha que es donde suena o donde creo que suena, haber si esque dado que el coche estaba fatal de mantenimiento se ha ido, aprovecharé para revisar exhaustivamente los discos y volveré a Limpiar los sensores del ABS que se los he puesto nuevos.
Este coche sufrio una avería del transfre rompió todo el grupo o algo así le contaron, cierto es que cuando compre el coche había un afcatura de 2800 pavos del año 2019 donde se le había cambio caja de transferencias y diferenciales.
La suspensión es normal nada de neumática ni nada, las ruedas llevo 2 juegos distinto dibujo el mismo dibujo por eje desde que compre el coche hace este ruido las ruedas son las del coche traía están buenas o por lo menos eso parece, le puse la rueda de repuesto haber si si hacia laguna cambio de sonido o mágia y dejaba de sonar el ruido es el mismo en el mismo sitio misma intensidad,he pedido un medidor electrónico haber si ay 2mm de desgates entre ruedas y entre ejes.
La suspensión no pinta mal en carretera se comporta bien y en caminos también,hablo del verano de ir al río ect nada de ooffroad y esas cosas,las copelas parecen nuevas muelles y amortiguador parecen estar bien el apoyo de la rueda derecha está un poco rotillo pero no parece que afecte como para meter ese ruido dentro y que no se oiga fuera del vehículo,tal vez no sea ruido y sea. Una vibración transmitida al habitáculo PERO NO DOY CON ELLO.
A alguien le a pasado esto alguna vez en algún coche, agradecería cual pequeña información, si habeis doblado alguna vez la barra estabilizadora y un amortiguador os la ha liado una pinza/disco de freno se ha quedado con el pistón salido o un latiguillo carcomido ALGO LO QUE SEA,
Aoc
M3 e46 SMG
19 May 2017
Rodamiento, me paso igual al principio era a veces, luego siempre al girar y mas intenso, en cuanto enderezaba el volante desaparecía, en cuanto giraba un pelín zumbaba. Ya se que los cambiaste no hace mucho pero si pillaste un kit de esos de 200e toda la parte delantera… Espero lo encuentres y lo soluciones, al menos a mi me volvia loco
Raul Muñoz Perez
X5 e53 218
2 Ene 2018
Muchas gracias por la contestación compañero,te refieres a este? Pieza número 6 el que va en la mangeta? Si el kit es ese de 200 pavos, aunque sea una chusta, lo cierto que el coche es una tabla después de cambiarlo
https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=FB71-EUR-08-2006-E53-BMW-X5_30d&diagId=31_0560
Te pongo el enlace porque no ay narices a subir la imagen
Muchas gracias de ante mano, la desesperación me está quitando el sueño uso el coche todo los días para ir a currar y paso que se rompa algo más gordo
Aoc
M3 e46 SMG
19 May 2017
Si ese, a mi m zumbaba según giraba un poquito el volante y al enderezar se callaba.
Raul Muñoz Perez
X5 e53 218
2 Ene 2018
Justo eso es lo q pasa,lo pido y lo cambio os cuento cosillas.habrr si se soluciona
Reacciones: Aoc
