Duda Ruedas y amortiguadores
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Pues me rectifico he mirado equivalencias y si podrías montar 235-40-18.
Uhmm dudo. Porque la medida de origen para las traseras sería de 225-45-17 y con esta medida no sería equivalente la de 235.
Tendrías que mirar en la ficha técnica las medidas de origen de las ruedas traseras y calcular la equivalencia de las mismas.
En ningún serie 1 la medida de origen es 225/45, te corrigo para que sepas interpretar la ficha técnica, lo más común es 205/55 16 aunque tu coche venga con pack M y 225/45 17 o incluso 245/xx 18.
Ni el 130i, que por llevar frenos (discos) de más diámetro no puede montar 16"... Pues su medida de origen es 205/50 17".
A partir de esas medidas, se establecen todas las equivalencias, tanto las que tb incorporan como homologadas en la ficha técnica como cualquier otra equivalente que puedas ver en tablas por Internet.
lo2
Serie 2
14 Dic 2019
Cierto es que viene en la ficha como medidas las cuatro en 205-50-17, fue error mío que mire las opciones de homologación y ahí si que aparece, 205 delante y 225 detrás. Por eso hice el cálculo desde esas medidas.
No obstante sabía que tenías que calcular desde las medidas de origen y por eso le comenté al compañero que mirase su ficha técnica.
Gracias por el aporte.
Munich2
17 Jun 2010
Es decir puedo montar atras tanto 235/40 como 245/35 en llanta 18.
Es un poco coñazo. En los talleres tambien me decian que no podia montar las 4 en 225 y en la itv me dicen que si. Mejor es ir a la itv y que alli digan lo que puedes montar.
fonsi
e81 120i
9 May 2016
No hace falta la itv, tienes tablas de equivalencias, y luego el indice de carga y velocidad, tiene que ser igual o mayor.
En los talleres hay de todo, una pena. A mi tb me dijeron que me iba a ir fatal el coche con 215/45 en las 4, que el control de estabilidad se iba a volver loco...
lo2
Serie 2
14 Dic 2019
Munich2
17 Jun 2010
https://www.oponeo.es/herramientas/equivalencias-neumaticos/205-50-r17#alternativeTireTool
Eso si tus medidas estándar como dice el compañero son 205-50-17. Tendrás que mirar en la ficha técnica.
En la ficha que os compartí pone que puedo montar 235 y 245. Nose si lo interpreto bién. Pero tampoco se que perfil seria el correcto.
Ahora esteticamente llevo mas perfil delante que atras... Y hombre se nota en cuanto a estetica. Quizas tendría que haber metido una 225/35 delante.
lo2
Serie 2
14 Dic 2019
Según tu ficha técnica los neumáticos de origen son 195-55-16. Mira equivalencias de esas medidas y esos serán los que puedas montar.
https://www.oponeo.es/herramientas/equivalencias-neumaticos/195-55-r16#alternativeTireTool
Yo por lo menos lo entiendo así. Lo mismo estoy equivocado
Munich2
17 Jun 2010
Se nota diferencia entre ambos perfiles por el ancho de llanta. Atras va más estirada.
https://i.ibb.co/tzZPQwZ/IMG-20210122-165544.jpg
Cuando tenga que cambiar las traseras pasare las de delante atras y delante pondré una 215. Supongo que con el uso se ira disimulando la diferencia por el estiramiento del neumatico y el desgaste. Pero ahora ya no hay solución, solo esperar al siguiente cambio.
