Avería Roto el ventilador
luis360
3 Dic 2012
hola tengo roto el primer ventilador que se ve desde enfrente queria saber si es facil de cambiar y sobre cuanto sale la broma
un saludo y muchas gracias
JoseE34eber
20 Jul 2012
El primero el que se ve a cual te refieres a las aspas que van con el viscoso? (mejor azle una foto :guiño: )si es ese con que vayas al desguace y pidas uno en condiciones y lo pongas que solo son 4 o 6 tornillos( no me acuerdo) es coser y cantar, si lo haces tu unos 10 a 20e, si lo llebas a un taller unos 60-80e :)
luis360
3 Dic 2012
muchas gracias es el primero que se ve de frente
tiene una rejilla se quieta y sale?
el coche es de mi mujer si me lo puedes aclarar
gracias
JoseE34eber
20 Jul 2012
Esa rejilla negra de plastico que lo envuelve, es un plastico que hace concetrar las turbulencias del ventilador hacia la camara del vano, aunque si se lo quitas no pasa na XD
Si se puede quitar , es facil de sacar, tienes que mirar que tiene unos soportes y se quita con nada y te deja espacio para trabajar con el ventilador del viscoso, que tiene tornillos de cabeza torx, y luego es sacar el viejo y poner el nuevo o seminuevo :)
Espero averte podido ayudar compi :guiño:!
luis360
3 Dic 2012
luis360
3 Dic 2012
estas son las fotos de como esta
y gracias Jose por ir contestando
morataun
525da
23 Abr 2007
tendras que cambiar aspas,y hasta el motor.
aunque sea de desguace/despiece,dudo que te vendan las aspas sueltas.
mira en el apartado de ventas,hay varios despieces.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
JoseE34eber;12453268 dijo:
Por la descripción y las fotos, se entiende que se está refiriendo al electroventilador y no al viscoso. El que está más "adelantado" y que entra con el clima o en modo emergencia. El viscoso está por detrás del radiador.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
luis360;12448814 dijo:
¿Cómo se te ha roto? ¿Algún golpe? Te lo pregunto, porque en mi caso empecé a notar un ruido de roce y era el armazón que está delante de esa primera regilla, que con el tiempo se fue "hundiendo" hacia dentro hasta llegar a rozar con las aspas cuando giraban. Antes de que fuese a mas le hice una ñapa y solucionado, pero podría haber ido a peor y creo que hasta llegar a romperlas.
JoseE34eber
20 Jul 2012
Cierto red Velvet, las fotos las veo ahora, pero pensava que se referia en el sentido contrario :)
Ademas pensava que era un e34 y ese es un e39, que lo mas seguro Luis tengas que sacar el frontal para poder trabajar, no creo que sea muy dificil de cambiar :guiño:
Cuando lo saques, ves aun desguace y no creo que te sea muy caro, animo y adelante que con paciencia se consigue de todo :)!
luis360
3 Dic 2012
pensais que hay que desmontar el paragolpes?
si es el primero que se ve de frente es el del clima y la calefacion no funciona
pues no es de golpe ya que no ha tenido ninguno eso dice mi mujer, se ha devido de romper solito por uso me imagino
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
luis360;12466458 dijo:
Pues no estoy del todo seguro, pero creo que no hay que quitar el paragolpes. De todas formas, si no ha sido por golpe, observa si hay algún contacto de las aspas al girar por si pudiera reproducirse. Aquí te dejo el despiece de las rejillas anteriores, el electroventilador y el montante, entre otros (Fuente: REALOEM.COM)
Uploaded with ImageShack.us
luis360
3 Dic 2012
muchas gracias por la ayuda pero ahora no encuentro ni uno en de segunda mano sera cuestion de esperar un poco
luis360
3 Dic 2012
hola estoy liado por que he ido a un desguace y me comentan que hay varios modelos de ventiladores para este coche
como se el modelo que es?
muchas gracias
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
luis360;12592624 dijo:
muchas gracias
Y si les dice el modelo de coche, ¿no saben decirte si tienen algo compatible? Te lo digo, porque la última vez que fui a un desguace iba buscando el motorcillo eléctrico del depósito del liquido limpiador del lava. Finalmente me encontraron uno de VAG. Yo solo le dije que tenía un BMW 525D del 2000. Era perfectamente válido. Claro que era más fácil acertar.
Así que si les das la referencia (OEM) del tuyo y/o el modelo del coche yo creo que podrían encontrarlo si lo tienen.
No se el modelo de coche. En el caso del mío la referencia sería 64546921396.
Fabricantes de estos componentes son por ejemplo NISSENS, AVA, NFR y alguno más.
Mirando por la red he visto que prácticamente todos están por encima de los 200€ nuevos.
joescrottle2
28 Mar 2010
Hola compi. Lo leo tarde, pero seguro que te puedo ayudar. Eso es el electroventilador y para sacarlo hay que desmontar el paragolpes delantero. No es difícil, pero sí laborioso.
Sobre que se rompa solo... sí, cascan solos. Pero no tiene por qué ser irreparable. Es más, aunque en BMW digan que no se puede y que se cambie entero, puedes comprobar tú solo qué le falla e incluso arreglarlo si eres un poco mañoso con el estañador.
Te dejo el brico que hice en su día cuando cascó el mío, seguro que te será de ayuda: http://www.bmwfaq.com/f16/reparar-electroventilador-e39-695898/#post12072603
