Avería Retrovisor fotocromatico
ROVIM
30 Abr 2010
Hola compañeros! Os comento mi problema. Tengo un retrovisor fotocromatico y con receptor de mando ref. 51 16 8 213 058 al cual se le ha roto el cristal y ando con la duda de si se podria sustituir solo el espejo fotocromatico por uno de otro retrovisor de e36.
Pero no se si al cambiarlo dejara de funcionar el receptor o no y no quiero arriesgarme porque ademas no es para mi.
Ahora mismo lo tengo desmontado con todo el mecanismo perfecto, salvo lo ya comentado. Alguno ha tenido este problema? Hemos encontrado uno con ref. 51168141176 que es fotocromatico, pero no lleva receptor y la idea seria sacar su cristal y transplantarlo al otro pero no se funcionara bien y por otro lado aun siendo identico en forma al meter la referencia me sale que es de e34 y e31 aunque el vendedor dice que iba montado en un e36.
Perdon por el tochazo y si alguien puede ayudarme le estare eternamente agradecido.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Necesitas uno de E36 o uno de E46 Cabrio, el resto no te sirven ya que estos llevan en su interior el receptor del mando a distancia, otra posibilidad es sacar este receptor y meterlo entre el tapizado del techo, para ello debes duplicar la instalación eléctrica para alimentar este módulo.
Te subo un pdf con las conexiones.
Archivos adjuntos
  • Retrovisor E46 Cabrio.pdf
    66,3 KB · Visitas: 2
  • Retrovisor Fotocromático E36.pdf
    293,6 KB · Visitas: 3
ROVIM
30 Abr 2010
Ver el archivos adjunto 136087
Si, el receptor lo tenemos, la duda es si podriamos usar cualquier otro cristal fotocromatico de e36 para conectarlo al nuestro. Es lo unico que tiene roto, el cristal.
Dentro del retrovisor, del mazo de cables, salen 3 que van a conectar con una ficha al cristal. La duda es si por ejemplo el que comento con ref.51168141176 nos valdria para abrirlo, quitarle el cristal y meterselo al nuestro que ya tiene el receptor. O incluso un cristal de retrovisor de e46 con nariz de payaso que tambien tenemos.
El resto esta bien, el coche tiene todo listo para montarlo, con cableado para todo oem. Venia de fabrica con mando y fotocromatico.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si intentas abrir el retrovisor para cambiar solo el cristal, tienes compradas todas las papeletas para j*der el retrovisor, ya que las patillas que lo sujetan seguramente se joderán.
ROVIM
30 Abr 2010
El del cristal roto ya lo tengo abierto y estan todas bien, asi que el donante en principio aunque se rompa alguna no tendria problemas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues adelante.
ROVIM
30 Abr 2010
Pues adelante.
Al final hemos comprado otro, misma referencia y lleva el mismo cableado, pero no hay manera de sincronizar la llave.
Con el roto funciona, pero con el nuevo no... Puede ser tema de la llave o 100% nos la han colado con el retrovisor?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si es la misma referencia, tiene que funcionar, te subo un fichero sobre cómo hacer la sincronización de la llave.
Archivos adjuntos
  • Programaciön Llaves.pdf
    433,5 KB · Visitas: 9
ROVIM
30 Abr 2010
Si, lo hemos hecho tal como dice el fichero. Lo habia buscado en post anteriores sobre este tema, pero no va.
La llave parpadea unas cuantas veces y no activa el cierre. Y con el viejo funcionan perfectamente todas las funciones y se sincroniza en un momento.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La sincronización ¿la haces con las puertas cerradas?
ROVIM
30 Abr 2010
Si, todo tal como pone en el archivo. Y con el roto mas alla de que llego con el cristal roto no ha habido ningun problema, se sincronizo a la primera.
Con este no hay manera, lo he desconectado varias veces y nada, no sincroniza. Pero monto el roto despues y vuelve a sincronizar a la primera.
