Avería Resultados menu oculto
RuLzgz
BMW F30
3 Oct 2007
Ayer estuve mirando el menu oculto y me surgieron las siguientes dudas que no se cómo interpretarlas:
BMW e39 2.5 TDS ´98
Test 1.1 Indice K..................................................4812
Test 1.6 Cilindros, estado injección, factor motor.......380_06 3_
Test 3 Consumo/dias desde ultimo reset...................0171
Test 6 Nivel combustible........................................000166
Test 11 Código del cuadro......................................0000000
Test 14...............................................................83C228
878200
C78100
3F8800
d7800
Lo que más me mosquea son los fallos del Test 14, no me sale el típico error "BF", el 878200 y 3F8800 no tengo ni idea.... He intentado seguir otros post para cambiarlos a Hexadecimal y demás pero no consigo dar con ello. Si alguno me puede ayudar plis......
BLACK 530D
530da 193cv
27 Oct 2008
Hola socio tengo un hilo parecido al tuyo y quiero preguntarte algo ,en el Test 1.6 Cilindros, estado injección, factor motor ,en el apartado estado inyección que te pone ??
En el mio pone 3 y no se si es normal o debería tener un nº mas alto .Respecto a tus dudas lo siento pero ni pajolera ,Un saludo.
RuLzgz
BMW F30
3 Oct 2007
No he leído tu hilo, a ver si le echo un ojo ahora, sobre lo del test 1.6 estoy igual que tú, ni idea tampoco jejeje, si descubro algo te lo comento.
karbon
5 Nov 2010
RuLzgz;10178505 dijo:
BMW e39 2.5 TDS ´98
878200
C78100
3F8800
d7800
hola.
-1.1 ultimos cuatro digitos del nr chasis
-1.6 tengo lo mismo pero...ni ideea
-test3 ai un submenu 3.1 por lo cuas supongo que en 3.0 son litros y 3.1 dias:-k
-test 6 16.6l combustible tanque derecheo (6.1 combustible total)
-test 14 son errores que se pueden borrar con carsoft o algo
saludos.
Tremens
540i e39
10 May 2013
¿Conoces alguna tabla de errores con equivalencias con los errores de Carsoft, por ejemplo?
Si tienes un diagnosis mediante CarSoft y luego entras al menú oculto y te da la misma cantidad de errores, se podría ir haciendo una tabla de equivalencias y no necesitaríamos la máquina para conocer errores, sólo para borrarlos, por ejemplo
Tremens
540i e39
10 May 2013
Por ejemplo, navegando por internet he visto esto:
14.0 C781dd error memory - C7 Fuel tank sensor fuel pump side (confirm)
14.1 8d8806 error memory - 8d EGS data lead disturbed
14.2 3F8800 error memory - 3F instrument cluster current to high
14.3 d78100 error memory - d7 fuel tank sensor (without fuel pump) - confirm
Y los ha sacado de un post con códigos en unas tablas excel y pdf
Knowledge base on Peake codes for E39 M5 - BMW M5 Forum and M6 Forums
¿coinciden con los resultados con algunos de los que indique CarSoft o BMWScanner en algún coche?
