restaurar asientos de piel( ZABALA)
santipelos
8 Abr 2009
para no pifiarla, los pasos a seguir para reparar el cuero cuales son? tengo los productos pero tengo miedo de no hacer lo correcto, unos pasitos me ayudaria mucho ,gracias saludos.
19 May 2007
Preparar la superficie para el teñido:
Paso 1
Aplicar Leather Rejuvenator dando un masaje mientras se aplica haciendo hincapié en la zona de las costuras y dejar reposar en un lugar cálido durante 6 horas o toda la noche.
Paso 2
Si la superficie está en buen estado, sin grietas, sólo es necesario lijar con lija 320 la capa superior de color para tener la certeza de que la superficie esté limpia y preparada para que el tinte nuevo sea absorbido.
Si la superficie está deteriorada o agrietada, lo mejor es eliminar la mayor cantidad del color que sea posible con lija 320. Gran parte de la sensación de cuero viejo es ese tinte deteriorado y reseco. Cuando se retire el tinte, la piel se sentirá más suave.
Paso 3
A continuación limpie bien todas las superficies con Prestine Clean para eliminar el tinte lijado. Si tiene aire comprimido, sople sobre la superficie y preste atención a las costuras.
Para vinilo, se recomienda un lijado suave con lija 320 suave, seguido por la aplicación de Prestine Clean con un cepillo suave para limpiar el grano. Es importante para eliminar todo rastro de los limpiadores, ceras y tratamientos que se han aplicado en el pasado.
Paso 4
Si el cuero lo encontramos que está reseco o acartonado se aplicará de nuevo el Leather Rejuvenator durante 6 horas. Pudiéndose repetir el proceso hasta que consigamos que el cuero vuelva a estar en un estado mejor.
Ahora puede proceder a la sección de reparación de grietas de nuestras instrucciones.
Preparación de la zona de grietas
Paso 1
Aplicar Crack Filler –Cuero Líquido con la espátula en capas finas. No es recomendable llenar las grietas profundas con una sola capa, podrán ser necesarias varias aplicaciones para su correcto rellenado.
Paso 2
Deje secar 20 minutos y vuelva a aplicar hasta que la zona quede homogénea. Entre capa y capa es importante realizar el lijado de la zona con lija 320 para ir alisándola.
Paso 3
Para los agujeros en cuero, será necesario pegar un pedazo de tela por la parte posterior para que la unión de una pieza contra la otra sea resistente. Rellene la grieta que quede con Crack Filler –Cuero Líquido hasta dejar la zona sin imperfecciones.
Proceso de tintado y restauración.Paso 1
Una vez que la superficie de la piel está limpia y preparada, agite bien el tinte para que se mezclen bien los colores y vierta el tinte sobre un recipiente.
Paso 2
Si la aplicación la realiza a esponja, empape la esponja sobre el tinte y empiece el tintado sobre un área pequeña para poder practicar y hacerse con el método de tintado. El mejor consejo que le podemos dar, es que aplique capas muy finas para que el cuero pueda llegar a absorberlo, realizando así una buena restauración.
Paso 3
Aplique entre 3 a 4 manos hasta que la zona quede cubierta y homogénea, entre capa y capa deje secar entre 10 a 15 minutos. Podrá variar el tiempo de secado según la temperatura y humedad del ambiente.
Paso 4
Si la aplicación la realiza con pistola, se recomienda filtrar el tinte al meterlo en la pistola para evitar grumos. La mejor pistola que le aconsejamos es de aguja 1.40 que fácilmente se puede encontrar en centros de bricolaje o en nuestra tienda online.
Antes de probar sobre el cuero, pruebe sobre un cartón y regule la pistola para su perfecta aplicación.
Paso Final
Deje que sus proyectos sequen adecuadamente durante 24horas.
No dude en llamarnos ante cualquier duda con su proyecto de restauración.
La paciencia será su mejor herramienta para la restauración.
santipelos
8 Abr 2009
muchisimas gracias por la amplia explicacion,ya os contare como me va con el proceso, gracias y un saludo.
Lucas M
13 May 2003
Tapicería Zabala;10042285 dijo:
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso Final
Menudo tutorial. Esto va a favoritos directo!!
santipelos;10047578 dijo:
Santi, somos vecinos. Tengo "localizado" un serie 8 en Martu. No se si serás tu; pero imagino que no. El propietario creo que es algo mayor de los 46 que sale en tus datos y tiene dos hijos, el mayor de casi mi edad.
Menuda máquina te gastas ;-)
AlvaroE46
19 Sep 2007
Hola, yo lo hice la semana pasada, con los productos de Zabala. Bien ante todo decir que llegaron bien. Es bastante facil hacer esta reparacion (y eso que mi asiento estaba destrozado) tenia grietas por toda la zona donde se apolla el culo, en la oreja izquierda tambien tenia grietas importantes y en el respaldo tenia "rayones".
Aplicar el cuero es facil, el unico "pero" que he tenido es que creo que me habeis enviado el tinte un poco "clarito" porque la diferencia es bastante grande. Se que con los años, el sol y la mierda el cuero oscurece y mas siendo Gris, pero no se mda que era demasiado claro....igualmente he optado por tintar todos los asientos. he realizado ya el del copiloto completo que era el que en peor estado estaba y se ha quedado nuevo(pondre fotos). Si llego a saber que era tan facil los cambio de color a blanco o rojo.
19 May 2007
Jejeje, me alegra que os gusten.
El proceso siempre y cuando se sigan los pasos y tengais paciencia a la hora de aplicarlo y se tiempo se secado se pueden conseguir grandes resultados restaurando el cuero.
santipelos
8 Abr 2009
hola lucas tengo unos pocos años mas, muchos mas de 46 años pero me siento un chaval,puede que sea yo el del 8 es facil de lo calizarme en la otra esquina del estanco esta la peluqueria,saludos vecino...:-({|=
santipelos
8 Abr 2009
hola boquero,esas fotos antes de que empiece con mis asientos a si se como pueden quedar y ver que eres un manitas, lo de boqueron es broma saludos
AlvaroE46
19 Sep 2007
santipelos;10052981 dijo:
JAJAJJA tranquilo se que es una coña, pues ahora cuando llegue a mi casa las subo que tengo una del antes y el despues. Y ves la diferencia. Saludos
Lucas M
13 May 2003
santipelos;10052961 dijo:
En realidad soy del pueblo de al lado; pero me muevo también por el tuyo.
Creo que no eres el mismo que tengo "localizado".
El otro es el padre de dos "conocidos".
Y por la parte posterior de la casa tiene un garden. Pero lejos de la zona del estanco.
De todos modos, un saludo!! ;-)
santipelos
8 Abr 2009
hola lucas, tengo dos hijos concretamente un hijo de32 y una hija de 25 y vivo delante del garden, mucha concidencia pienso yo,que opinas tu,jejeje:descojon:saludos
Lucas M
13 May 2003
santipelos;10059882 dijo:
Opino que por poco pero no. :descojon:
Éste hombre tiene dos hijos pero varones ambos. Aarón (de unos 30) y Hugo (de unos 31)
Si ves un e46 Touring post-restyling negro con interiro beige y un chico mal afeitado dentro, ese soy yo. :descojon:
Sds ;-)
santipelos
8 Abr 2009
hola lucas los dos hermanos hugo y aaron son gemelos y tienen 29 años y su padre tiene 56 lo se porque es mi cuñado y por supuesto ellos son sobrinos y vivo al lado ,saludos
