Brico-Manual Restaurando paneles
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Estoy restaurando los paneles del is... pegarle las guanteras y los anclages poniendo las grapas nuevas y lo mejor a mi forma de mirar el color an pasado de grises a negros pero me gustaria solucionar lo siguien a ver si alguien me echa un cable donde va una de las guanteras se esta despegando posible solucion ??
Me interesa. En mis puertas se está empezando a destapizar el paño superior de tela.
Duet d'E36
10 Jun 2013
Hi "camarradas" buenas noches,
Tienes dos opciones,coger una jeringa con un buen pegamento e ir introduciendo el botox a tus paneles,te recomiendo que lo hagas por etapas,primero vas inyectando por los bordes,de afuera hacia dentro,pero por etapas,la ultima parte será el centro;Te ayudará a calentar el plastico un poco solo,un secador,que no es agresivo para darle forma y que no se rompa,te digo lo de pegarlo a etapas,para que lasw zonas pegadas estén bien duras y no fuerzen las proximas a pegar,si lo hicieras todo de golpe,deberías de ponerle un tope con la forma de la zona para que se quedase todo pegado a la vez,pero quizás quedara mal,así es como lo 9haría yo;
Y la otra forma,destapizar la zona,y volverlo a pegar de nuevo entero con menos tensión para que con el tiempo no vuelva a pasar lo mismo.
Un saludo compi y espero que te sirva:)
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Al pincharlo no rajaria ???
Duet d'E36
10 Jun 2013
Bien pensado si,
Pero si lo calientas,da mucho de si,es elastico y resistente,quizás solo una vez calentado,le haces un agujerito en medio,y le hechas el pegamento por todos los lados,y presionas y vas pegando poco a poco,yo diria,yo diria,que utilizando el mismo agujero para rellenar,no tantos como comentaba anteriormente,puede ser que lo repares;te he dado una solucion a algo que en teoria no es reparable si no se retapiza,y si hay alguien que es tapicero y sepa algo mejor,pues que comente.
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
En si esta bien pensado xk seria la unica manera sin lebantar todo
Duet d'E36
10 Jun 2013
Bien pensado si,
No le hagas caso a este capullo,no sabe lo que dice.
Mejor ya que estas,hazle un agujerillo por detras del panel,en el centro de la bobeda que queda del despegado,metele pegamento,calienta el plastico y moldealo,y si sobra pegamento,saldrá por el agujerito:)biggrinse me a ocurrido luego
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Jajajaja es otra posibilidad asi no se dañaria el tapizado y se rasgaria tengo ke mirar bien
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Despues de cambiarlo de color y todo espero no fastidiarlo tenia ke haberlo intentado hacerlo antes pero no se me ocurrio
Duet d'E36
10 Jun 2013
Si has pintado el vinilo que cubre la puerta,extrema el cuidado con el secador!Si decides hacerlo así,no quiero que te cagues en mi jejej
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
Oees !!! Tenias que haberlo hecho como cuando restauramos los de mi 25 yo los pegue antes de pegar los porta objetos haber si los terminas pronto y asi me paso a verlos.
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Demomento solo tengo el de mi lado estoy dandole bueltas a la cabeza de como pegar esa parte antes de ponerme con los otros
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
Haber si los terminas y haber si me paso yo pa echarte un cable que como te dijo molliarti con el secador lo moldeas mejor pero al darle calor igual se descola el resto y te metes en un fregado peor que yo a los mios no se si te acuerdas probara tambien con el secador para acelerar un poco el secado de la cola y lo que pasaba era que la cola que traía de serie ablandaba y se despegaba y después no volvía a pegar bien de hecho tengo que acabar de retocar alguna parte :mad:
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
Haber si pal finde que biene traigo pa orense el 25 y le cambiamos el anclaje trasero del cinto y le ponemos el volante aparte de ponerlo a punto pa la itv y depaso trasteamos algo en el tuyo.
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
si traelo y lo metemos dentro y ya miramos de como hacer... el final lo de la burbuja esa voy a sacar el porta objetos de atras donde esta y lebanto y pego el tapizado y despues ya le pego otra vez el porta objetos es la mejor manera de no j*der nada me dara algo mas de trabajo pero bueno es lo que hay eso pasa x no mirar antes las cosas jajaaja
Raptor_
325i coupe
29 Sep 2009
Si pegaste el portaobjetos con la sika ba ser chungo de despegar
