resler
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Hola.
Alguna alma caritativa con resler por madrid???
Necesito solamente desbloquear la tv
Las cerves corren por mi cuenta :drinkers:drinkers:drinkers jejejeje
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Enga una ayudita que se acaba el foro :descojon::descojon::descojon:
Si no me va a tocar comprarlo
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Hala tenemos la misma suerte XD :descojon:
Y eso que por Madrid hay artistas de estos ehhh...
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
Cuesta sólo 30 eurillos, merece la pena tenerlo porque te saca de algunos apuros.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
nacho;13048143 dijo:
Si no es por comprarlo, pero ya me diras que haces luego con ese cacho de cable :descojon::descojon:
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Gracias compis.
Yo lo estoy intentando con el cable de Locum, y un navcoder que me he descargado.
¿el navcoder tambien hay que comprarlo? por eso no puedo? o es el cable el que no vale??
j*der que lio con desbloquear la tv
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
El navcoder es shareware, para tener todas las funcionalidades hay que registrarlo y cuesta 20€ (no sé si lo de liberar la TV es gratis o no), en cuanto al cable si lo estás conectando al puerto OBD del coche seguro que no va a ir, ya que el módulo de TV se configura mediante el ibus.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Al final te has liado la manta a la cabeza y lo estas intentando ehh...
Mucha suerte :guiño:
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Bueno ya he conseguido que lea la llave usb
Solo me quedan dos cosas. Desbloquear y luego que suene en estereo... casi naaa
Enviado desde mi GT-I9100P usando Tapatalk 2
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
No recuerdo bien, pero tienes que mandarle un email al tio del resler y te lo devuelve en 24/48 hrs. con el código de activación.
El de serie no vale para nada.
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
Bueno ya lo he comprado el de 25 lereles... con un par jejeje
esto es un sin vivir... ¿cuando o donde sale el código de activación?
¿el codigo de serie es igual al de activación?
dice ... a fallado el registro
Para registrarlo pagas por PayPal desde el mismo programa, esto se supone que ya lo has hecho, y luego Jochen te manda el código por mail tal como te dijo Manol, lo metes en el navcoder y listo, una precaución hubiese sido hacerlo en un ordenador que no vayas a cambiar o actualizar, ya que solo vale para el PC desde donde hayas pedido el código y si cambias componentes como el disco duro deja de funcionar...
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Correcto, tienes mejor memoria que yo. :descojon:
Muy importante eso de 1 ordenador. :guiño:
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Gracias compis.
Esperaré ese correo con el codigo.
Supongo que ese hombre no currará en findes y por eso no llega
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Ya tengo el codigo... queda desbloqueado el navcoder.
Siguiente problema.... ahora dice...operation valid only when the port is open.... en cristiano.... operación válida sólo cuando el puerto está abierto
Hay que abrir el puerto.... ¿alguien sabe como??
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Hola
No se si alguien a utilizado el cable de Locum como resler. A mi de momento no me funciona.
Asi lo tengo conectado
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
Parece que no tienes conexión con el interface, has conseguido comunicar con el coche en algún momento?
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
El primer mensaje no lo he visto nunca, el segundo es el típico si no conectas el resler, puedes comprobar que tengas los drivers del chip FTDI instalados, que el puerto COM sea al correcto, etc... a ver si alguien ha probado ese cable y puede ayudarte, mientras puedes probar a cambiar el cable amarillo del pin 8 al 7 por si no los tienes puenteados internamente.
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Gracias Nacho
Los pines 7 y 8 si los tengo soldados por dentro de la placa.
El cable me funciona bien con el impa y creo recordar que lo tenía puesto en COM 1
Lo que no encuentro es nada para cambiarlo a otro puerto COM en el pc
Tengo win 7 y buscando en el sitio donde tendria que estar para cambiarlo no hay nada (puertos com)
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
Ojo que en los pantallazos del navcoder tienes puesto COM3, cámbialo a COM1 si no lo has hecho ya y prueba.
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Voy a intentarlo pero creo que no me deja el navcoder
Si puedo lo intentaré hacer en el pc. Espero encontrar como hacerlo
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
El Navcoder no me deja cambiar de puerto. Solo COM3​
Y en administrador de dispositivos no aparece la opción "puertos COM"​
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
Creo que no debes tener bien instalados los drivers del cable, si no al conectarlo tendría que salirte en el administrador de dispositivos: puertos (COM-LPT)-USB to serial port.(COMx)
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Si eso creo yo tambien
Mañana ya miro que drivers me descargo para el chip ft 232 bl que creo que es el que tengo
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Por dar mi opinión, estás usando un programa (Navcoder) con una interface distinto. ¿No necesitarás su interface?.
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
No te falta razon Manol, ya tengo presente que es un problema añadido.
Solo trado sacarle partido al vag com. En el brico de la superinterface de Locum dice claramente que funciona como Resler y tambien como conectarlo.
Si al final lo consigo a alguien mas le dodrá venir bien.
Si despues de este intento no funciona ya me lo compro
Si es que soy mas cabezon.... Jejejejj
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
No te falta razon Manol, ya tengo presente que es un priblema añadido.
Si es que soymas cabezon.... Jejejejj
¿Pero eso está probado?. Por que si está probado, tiene que funcionarte.
