Duda Resetear servicio m5
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por Rangerover, 23 Ago 2023.
  1. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    asi es válido?
  2. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    En un 528i y en un 530da también lo hacen así, mañana voy a probar con la máquina de diagnosis que tengo y si no así
  3. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    No se si el E39 del año 2000 viene con el conector de pines en el vano motor. Quizás se tiene que hacer con el botón izquierdo del cuadro.
  4. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    Si tiene el conector redondo en el vano motor
    A torpedo520I le gusta esto.
  5. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    Hay algún vídeo para ver cómo es con el botón izquierdo del cuadro?
  6. Minsc
    Minsc En Practicas
    30 Jul 2014
    528i E39
    Normalmente en los pre es así como se ve en el vídeo (así lo hago yo), en los post llevan un botón en el cuadro, en YouTube habrá videos también.
  7. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    En los pre como el vídeo que subí yo?
  8. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    Con el trozo de cable a masa?
  9. SixInLyne
    SixInLyne En Practicas
    9 Sep 2020
    528i E39
    Buenas
    Es como te dicen los compis, el los post lo puedes hacer desde el cuadro pero el tuyo, por los faros de la foto de tu perfil es un pre.
    Puedes hacerlo como en el video, el primer cambio de aceite lo resetee asi pero ojo con no equivocarte de pin, asegurate bien y si del pin del conector va a masa.
    Con cualquier equipo de diagnosis tambien lo puedes hacer.
  10. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    Gracias si es un pre
  11. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
  12. SixInLyne
    9 Sep 2020
    528i E39
    No sabria decirte exactamente ni si es la misma orientacion pero en el propio conector te pone los numeros de pin.
  13. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    En el vídeo y en esa página usan el mismo pin
  14. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    Primero voy a probar con la máquina de diagnosis
