Brico-Manual Reparar paneles puertas
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Buenos días,
Después de desmontar los paneles de las puertas para adaptar nuevos altavoces, algunos de los enganches del panel estaban rotos y no conseguía quedase bien enganchado.
Aquí os dejo unas fotos de como poder solucionar de una forma fácil y sobre todo económica dicho problema.
Las herramientas necesarias son: Tijera, pegamento, tarjeta de teléfono o de crédito (viejas), y pinzas para poder sujetar y pegar como podéis ver en las siguientes imágenes.
Lo primero que hacemos es pegar lo que tenemos roto, para ello utilizo loctite y unas pinzas para sujetar las partes rotas.
Una vez tengamos esa operación pasamos a reforzar esa zona, para ello utilizo una tarjeta de teléfono de las antiguas, ya que no es muy gruesa, es resistente y flexible.
Recortamos de tal forma que nos cubra la parte dañada y que tenga el mismo orificio donde encaja con la grapa de la puerta, para ello es ideal utilizar una perforadora de papel, la típica (petrus) que usamos cuando queremos archivar documentos en una carpeta de anillas.
Una vez que tengamos esa operación, pasamos a pegar ese refuerzo que hemos fabricado ayudándonos como en el primer paso de las pinzas.
Ya tenemos de esa forma reforzada esa zona del panel.
Por ultimo no olvidéis poner las grapas nuevas con sus correspondientes gomas, no cuestan mucho en el conce y aunque aparentemente parece que están bien, seguramente cuando vuelvas a colocar el panel alguna se romperá.
Las gomas las puedes fabricar con una cámara de bici o similar y de nuevo con la taladradora de papel, parece una tontería pero quita todas las vibraciones que puedas tener en el panel por lo que alargas la vida.
También recomiendo engrasar el sistema de elevalunas, introduciendo bien de grasa en los railes donde deslizan las grapas.
Espero os pueda ayudar, ya que leo a menudo que la gente tiene los paneles en mal estado y empieza a ser un mal comun en nuestros queridos E36.
James Dark
e36 328i/e46 325ci
como dices facil y economica muy bueno tio!!
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
La verdad es que resistente lo tiene que ser...
Buen brico si señor! :guiño:
nitoscosworth
E36,46,39 y 38
28 Ene 2013
yo un dia de estos me quiero poner a tapizarlos en polipiel negra.
rs232
11 May 2011
Yo que tú los llevaría a tapizar. No hay dios quien los tapice bien, lo suyo es que te lo tapicen con una costura para que no se despegue, tiene mucha curva el panel. Cuando lo hacen en la fábrica le meten con un troquel y calor, nada que ver con el tapizado fuera de una cadena de montaje.
Interesante brico, sagutxusaurius. En mi coche tuve que hacer también una labor de restauración interesante cuando lo compré. Es demasiado normal que estén los paneles destrozados.
Duet d'E36
10 Jun 2013
Hola compañero que tal?
A mi si me gusta el brico,todo lo que sea indagar,sacar conclusion y actuar,me mola,no es que a nadie le guste,solo que a muchos se le rompe un panel de puerta,y lo llevan al concesionario o a otro lugar a que le monten otro nuevo,otros irán al desguace a por otro y tu y muchos,me incluyo,buscará la manera de apañarselas para seguir dando vida útil a lo que tiene entre manos,cada loco con su tema:lata:
Yo sé,por tantos años,de donde pecan los E36 casi en todo,eso es una de las cosas,los tapizados.
Voy a dejar plasmado un par de cosas que quizás te sean de ayuda,un par de trucos.
1-Muchas de las unidades de Bmw E36 vienen con unas gomas planas entre las grapas de plastico que unen el panel con la puerta,fijate si las llevas,si no,compratelas y ponselas,absorven traqueteos,amortiguan vibraciones y ajustan el panel al maximo y evita el deterioro y envejecimiento de las sujeciones del panel a la puerta por culpa de la vibracion,es una chorrada pero eso cuenta,cuanto mas suelto vaya el panel de puerta,mas vibra,y mas rapido se jode y acaba despegandose y desquebrajandose... lo juro:chicken:biggrin
2-Si se te ha despegado el centro del panel de puerta,donde va la maneta,lo que va tapizado,sabrás si lo has desmontado que viene ajustado por una maquina de calor que funde el plastico abriendolo como un paraguas y así se fija al panel de la puerta;El tema es que si no quieres poner tornillos y dejarlo como de serie,te aconsejo unas barritas que se llaman "COFIX" que sirven para rellenar los huecos de los esquíes,los de fuera pista si jajajaj,pues descubrí haciendo mis paneles que eso va de coj*nes!!! Tiene tecnica para ponerlo en los esquies,al quemarlo,no debe hacer llama amarilla,debes conseguir llama azul,porque si no,hace carbonilla y no pega bien,pues lo mismo en el panel,sería ir hechando ese plastico fundente encima de cada una de las sujeciones del marco central del panel e ir apretando la superficie con una cabeza de tornillo para crear otra vez el paraguas y que quede bien sujeto,es un trukito compi,muchos problemas he tenido tambien con mis paneles,pero,ahora los tengo a ralla:couchpotato:
Pues nada compañero Sagutxusaurius jajaja(vaya nombre cabroncete)ajajajaja eres la p*lla:descojon:,aquí tienes a un compañero un poco manitas tambien jijiji,encantado!!
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Muchas gracias compañero, gran aporte.
Y sobre tus palabras........nada que añadir, me alegro contactar con alguien manitas con quien poder compartir este tipo de cosas junto con el resto del foro.
Un saludo y para lo que necesites aqui estamos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Vamos a subirlo al Archivo.
