Icono del recurso
Brico Reparación compresor variable A/C E46 2019-05-01
No tienes permiso para descargar
bmwan
12 Mar 2007
bmwan ha publicado un nuevo recurso:
Reparación compresor variable A/C E46 (versión 2019-05-01) - Reparación de compresor cilindrada variable A/C
Subo un brico de reparación del compresor A/C de cilindrada variable de un E46 2002 (318ci N42). Es el compresor típico de esos años, cilindrada variable y válvula de control mecánica, es valida para otros modelos BMW. Posteriormente se incorporaron los compresores con válvula electrónica pero básicamente es lo mismo, incluso suelen cascar mas a menudo que las mecánicas.
También he incluido brico del cambio de filtro deshidratante y válvula de expansión. Así como recomendaciones generales y...
Leer más sobre este recurso...
Felipept
BMW 225xe
5 Dic 2016
Muy útil y perfecta explicación
Gracias
Lomen
Clio + E46 Comp
18 Mar 2017
318Ci e46
9 Dic 2022
Hola bmwan, el bricolaje que has hecho está genial, una currada impresionante, pero mi pregunta es:
Si la valvula está en la culata y lleva un clip de presilla, realmente hay que desmontar todo el compresor para sustituirla?
No sería suficiente con quitar la presilla y ya sale la valvula?
bmwan
12 Mar 2007
No se puede porque justamente te encuentras con la cuna del motor, tendrías que descolgarla, para ello colgar el motor con un puente. Además tienes que cambiar el sello delantero que con el tiempo se reseca provocando la perdida de gas y aceite.
Aparte lo mejor con tantos años es cambiar las juntas, revisar y limpiar todo el compresor, ver desgastes, si hay alguna válvula rota. Tal y como he hecho ha quedado casi como de fábrica.
Si no fuese por la cuna si valdría la pena intentarlo a la primera por lo fácil que sería pero una vez puestos vale la pena hacer todo el trabajo, de momento después de 6 años todo va perfecto.
