Reloj que se atrasa
GABM
16 Sep 2008
Hola
Pues como dice el enunciado, el reloj del coche se atrasa pero una cosa exagerada , tambien me he dado cuenta que cuando abro el coche con el mando, las luces de posición no se encienden, cuando antes si que lo hacian.
Alguien sabe a que puede ser debido ?
un saludo
Valle20d
11 Oct 2007
Que tal anda de batería?
sds
GABM
16 Sep 2008
Valle20d;10100064 dijo:
sds
No me ha dado problemas , siempre arranca bien.
Si estuviera mal la bateria le costaria arrancar , no ?
Valle20d
11 Oct 2007
GABM;10100126 dijo:
Tu coche es gasolina, por lo tanto con poco arranca, pero si, si estuviera mal le costaría arrancar, enciende la radio y mira el tiempo que esta permanece funcionando y cuanto tiempo tarda en saltar el aviso de batería baja.
sds
MalastiC
BMW 320d E90 /M
4 May 2007
Juraría haber leido en e90post de un M3 que hacia algo parecido.... al final después de 6 visitas al taller era la p..a llave.
Como tienes dos, podrías probar con la otra.
¿Has comprobado la tensión de la batería con el coche apagado y encendido?
Un saludo,
itorfeo
1 Sep 2005
Gabriel, lo del reloj puede ser por batería baja o la llave, no puede ser otra cosa,
el tema de las luces o ojos de ángel al abrir el coche, supongo que sabes que tienes que tener las luces en posición de "Automatico" para que enciendan, y aun asi, si abres el coche en alguna ocasión pero no llegas a arrancarlo, dicha función se desactiva hasta que lo arrancas.
Chaoo
GABM
16 Sep 2008
Valle20d;10100179 dijo:
Gracias
un saludo
sds
MalastiC;10100243 dijo:
Un saludo,
Mañana probaré cambiar de llave, y ver la tensión de la bateria
un saludo
itorfeo;10100288 dijo:
Chaoo
siempre llevo la posicion Automatico,nunca la quito y siempre se han encendido los Angel Eyes cuando le das abrir con el mando .
Yo creo que tengo falta de cambiar de coche, este ya esta dando problemas :descojon::descojon:
un saludo
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Lo raro es que no se atrasase porque con tanta potencia es normal que todo pase mas rápido ;-)
itorfeo
1 Sep 2005
GABM;10100436 dijo:
un saludo
..nada, tu tranquilo que yo me sacrifico por ti, y para que veas que no quiero que te canses ni nada, te dejo el mío... digamos que ... unos añitos y yo me llevo el tuyo, mas que nada para ir solucionando los problemillas que le salgan.:descojon::descojon::descojon:
...(lo mismo cuela) .. Jeje.
manolo320
20 Nov 2008
Llevas un parrot? aunque suene ridículo....
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
lo mas seguro es que sea la bateria pero es extraño
GABM
16 Sep 2008
sds
30 segundos es lo que ha tardado en saltar el aviso:floor:.
gracias, tendré que ir pensando en cambiar el coche :rambo:
un saludo
Valle20d
11 Oct 2007
GABM;10115007 dijo:
un saludo
Si es así, dime donde lo tiras :descojon::descojon::descojon:, esperaré paciente :descojon::descojon:
sds
GABM
16 Sep 2008
Valle20d;10115396 dijo:
sds
Pues creo que no voy a tener suerte, el problema viene del alternador ](*,)
un saludo
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Como es posible que el alternador esté mal?? No llevas equipo de música con el cual hagas botellones con el consiguiente desgaste o acorte de vida del alternador :-k
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
Tenías que haberte comprado un 320d, no dan problemas de ese tipo.
corwen
3 Mar 2008
GABM;10099787 dijo:
Hola
un saludo
tienes que tener las luces en AUTOMATICO para que se enciendan..
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
blaki;10100688 dijo:
+1000
yo creo que se debe a eso!!!
defecorio1
15 Feb 2010
GABM has probado a darle cuerda al reloj? :descojon::descojon::descojon:.
Espero que esta sea la menor de tus preocupaciones. Por cierto he visto lo que me has comentado esta mañana, y la verdad es que tambien eran unas candidatas, tendre que sentarme a estudiar.
Espero noticias tuyas.
Suerte!
Salu2.
GABM
16 Sep 2008
blaki;10138977 dijo:
:floor::floor: , es que lo piensas todo.
Pues el problema segun me ha comentado el mecánico , es de un módulo que se ha puesto en modo protección.
Lo han desbloqueado y ahora parece que funciona bien, si vuelve el problema tal vez tengan que cambiar el módulo.
A la que te den :Randy-git:
un saludo
GABM
16 Sep 2008
YKpower;10139010 dijo:
Pues no hubiese sido mala idea , hoy le he metido 90 euros de gasolina. Por momentos el deposito se vá haciendo grande.:descojon::descojon:
un saludo
GABM
16 Sep 2008
corwen;10140345 dijo:
si estan en automatico , pero no se encendian
un saludo
GABM
16 Sep 2008
defecorio1;10142320 dijo:
Suerte!
Salu2.
:descojon::descojon::descojon:. Si que son una serias candidatas
un saludo
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
GABM;10142761 dijo:
un saludo
Tienes la misma sensacion con el depsito que yo con el cigueñal :descojon::descojon:
Buenas, ¿QUe pasó al final?
GABM
16 Sep 2008
Hola Gus , pues yo empecé notando que se atrasaba la hora , lo llevé varias veces y el mecánico decia que se ponia en modo protección , pero no sabi
