Rellenar aceite
Sogi
4 Sep 2005
El caso es que esta un poco bajo el nivel de aceite del coche y quiero echarle algo. La cuestion es comprar una garrafa pequeña, no se de que habra 2 litros o asi.
Mi duda es si tengo que buscar el mismo aceite para rellenar o se le puede echar otro similar para rellenarlo...
damomar
M140i - JCW F60
18 Abr 2006
Lo ideal es hechar el mismo por supuesto pero sino podrias hecharle segun tengo entendido otro pero con las mismas cualidades.
Un saludillo compañero.
fart5
8 Nov 2002
Añade del mismo fabricante… ;-)
Sogi
4 Sep 2005
En un principio tengo intencion de meter el mismo, pero es por saber si ocurre algo por meterlo otro (siempre metiendole el mismo nivel claro)...
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Deberias echar el mismo que llevas puesto. Misma marca, densidad....
Sogi
4 Sep 2005
Pues nada os hare caso....
Por cierto es normal que consuma aceite nuestros coches no??? No tengo q preocuparme o si....
N
NeXtro
Sogi dijo:
Hombre depende de q cantidad de aceite te consume el coche,si te consume mucho aceite(a mi me trago 1 l en 400 Km,era q tenia el turbo mal) pero si te consume 1 l cada 10.000-15.000 km es un consumo normal.
Q aceite le echas<??¿?'
Si te consume demasiado puedes mejorarlo,aumentando la viscosidad del aceite(si ler echas 10w40 echale 15w40 y veras)
Saludos:)
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
Añade si puedes del mismo, y si no, de alguno con iguales caracteristicas
lo normal es que haya una diferencia de un litro entre las marcas del maximo y minimo de la varilla
y normalmente el aceite se vende en botellas de litro y garrafas de 4-5 litros
sds
Sogi
4 Sep 2005
Pues nada le echare un litro de aceite igual si lo encuentro o uno de las mismas caracteristicas ya que llevo 11000 km y no me queda mucho para cambiar el aceite, que lo suelo hacer sobre los 15000km o asi...
fart5
8 Nov 2002
Sogi dijo:
Yo lo cambio a los 10.000 Km o una vez al año, lo que llegue primero… ;-)
P
piezas
Aprovecha y le cambias, asi no tienes que comprar un litro que sale bastante carillo
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
El consumode aceite tambien influye mucho en como conduzcas. A mi me suele gastar un medio litro cada 4.000 o 5.000 kms pero claro, me tira algo por el reten del cigueñal y por la valvula AGR
