Avería Relenti inestable 135i
Rayn
135i
6 Feb 2021
Hola buenas!!
Haber si alguien me puede ayudar con un problema que tengo en mi 135i e82, que tiene el relentí inestable en frío, llegando incluso a calarse en algunas ocasiones.
Os cuento un poco lo que me paso el otro día, cuando iba por la autopista escuché un fuerte sonido, como si algo se rompiese, pare en una gasolinera y mire a ver qué pasaba, ya que en el cuadro no me salía ninguna avería ni nada.
Empecé a mirar a ver si veía algo y no encontraba nada, encendí el coche nuevo y empezó a tener el el relenti inestable y me salió el fallo de motor.
Volví a mirar de nuevo y después de tanto buscar, me di cuenta que se había roto la charger pipe…
Al día siguiente compre la charger pipe en la bmw y lo he cambiado yo mismo y lleve el coche al taller de confianza para que me borrara el fallo motor que tenía en el cuadro..
Pues lo dicho, todo volvió a la normalidad, excepto que el coche cuando está frío, el relentí es inestable, llegando incluso a calarse en algunas ocasiones.
Quería preguntaros si a alguien le había pasado algo parecido? O podéis ayudarme con algo para poder solucionar el fallo.
Ralphx
130i
7 Dic 2020
Buenas ,
Lo primero sería hacerle diagnosis a ver si sale algún fallo y a partir de ahí ir viendo posibilidades.
Como punto básico que miraría lo primero si no tienes cable de diagnóstico es el filtro del aire que esté limpio y bien encajado, también puedes probar a desconectar el sensor de flujo de aire a ver si cambia algo y lo sigue haciendo.
Son muchas las cosas posibles que pueden provocar un ralentí inestable…
Rayn
135i
6 Feb 2021
Buenas ,
Rayn
135i
6 Feb 2021
Muchas gracias por responder.
Cuando rompí la charger pipe, metieron la máquina de diagnosis y me dieron algunos errores por culpa de la charger pipe…
Después de cambiar la charger pipe, el mecánico me borro los fallos y no me a vuelto a salir ningún error.
Al ver qué el coche tenía el relentí inestable varios días, volví al taller para que me mirara con la máquina de diagnosis para ver si salia algún error y seguía sin dar ningún fallo.
Nunca me había pasado esto, me empezó a suceder después de romper la charger pipe.
Voy a probar con lo que me dices, desconectando el sensor de flujo de aire, para ver si me da alguna pista.
un saludo
Ralphx
130i
7 Dic 2020
A ver si alguna arandela del tubo está floja o algo mal encajado y tienes exceso de aire.
A mi en una ocasión me dejaron el filtro del aire mal encajado y el coche me hacía también amago de calarse y ralentí inestable cuando estaba caliente. ( en frío no)
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Huele a inyector/ inyectores... Pero si te ha pasado a raiz de la rotura del conducto de admisión que comentas, revisalo todo bien que no haya fuga, que todo esté bien puesto, pj mismamente el tapon de llenado del aceite, si se deja mal cerrado provoca ralenti inestable...
jlopz
116i N43B16 08
23 May 2009
valvula ventilacion del carter? o este no lleva?
