Reiniciar la radio, por ruído y baja señal de recepción.
Alexanders
22 May 2006
Hola foreros,
El caso es que hace un par de días el sonido de la radio, y solo esto, ni CD ni televisión. Pues comenzó a tener ruído, y baja señal de recepción. Se podía escuchar no obstante pero como con menos potencia.
Para solucionar este problema, ya que no se reinicia la radio al parar el coche, hay que hacer un reset de batería, desconectando el polo negativo.
En este caso, la radio se reinicia y vuelve a buscar todos los canales de radio uno por uno automáticamente. ¡Solucionado!
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
El reset, hace milagros en estos coches. ;-)
Alexanders
22 May 2006
Kyalami;8721659 dijo:
El problema ha vuelto, y solo funcionó una vez.
Es como si la radio sonase a través de un diapasón, pero me pregunto si no será por ejemplo la antena que se habrá aflojado.
¿Alguna otra idea? Porqué los demás sistemas van bien.#-o
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
¿Quieres decir que si le metes un CD suena bien?
Es que si sólo le afecta a la radio, me temo que sea problema de esta.
¿Es lo mismo que le sucedía antes del reset? ¿Se trata del E38 o del E46?
Alexanders
22 May 2006
Kyalami;8729333 dijo:
Es el E38, y solo afecta a la radio. Es decir que es como si se le hubiesen ido los bajos. Y para compensar le he tenido que subir los bajos en el menu del monitor 16.9.
Aún con esto...¿Existe la posibilidad que fuese del amplificador o de la antena de recepción de la radio que se haya soltado?
Es como si el sonido de la radio sonase dentro de una caja cerrada.
B
bustogeno
jejejeej, entonces no suena como un diapason, suena como un fonografo, como en mono vamos. en vez de en estero
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
La verdad es que no se que puede ser. La antena no da esos síntomas. Quizás el amplificador. ¿Tu coche lleva DSP?
cromex77
Baneado
Baneado
20 Dic 2005
Revisa los cables de los módulos del maletero o del ampli de antena que está detrás del tapizado lateral trasero izquierdo (creo recordar).
Alexanders
22 May 2006
Casi con toda certeza no lleva DSP, pero no obstante lo único que puedo hacer es revisar todas las conexiones. Ya que fui yo mismo quién lo conecté todo, tal vez no apretaría lo suficiente algún cable.
cromex77
Baneado
Baneado
20 Dic 2005
Me suena a problema en el maletero ya que no he leído nada de fallos en las conexiones del ampli. ¿Has cambiado recientemente alguna bombilla o tarjeta de teléfono por ahí detrás?.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Cuando la antena, sus conectores o su amplificador están mal, los síntomas son los mismos que cuando intentamos escuchar una emisora lejana: sonido débil, ruido de fondo y ausencia de estereo. Si esto es lo que pasa, es probable que se trate de el conector de la antena mal puesto o incluso de la alimentación del amplificador de antena. Como el CD y la tele comparten ampli de audio con la radio (que por cierto está dentro del propio módulo BM24), no es este ampli el que está fallando sino algo que en la cadena de sonido va "antes" del ampli de audio.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Si llevas DSP te sale un ecualizador en en monitor de abordo, y llevas altavoces en la bandeja trasera. Puede ser que se hayan desconectado estos ultimos, son los que llevan los bajos.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Rafael;8737716 dijo:
Si, tambien puede ser el amplificador del pilar C del lado del conductor.
Alexanders
22 May 2006
Luego entonces sera cuestión de desmontar la moqueta nuevamente, y comprobar la conexión del conector de antena.#-oNo obstante comprobaré si tiene altavoces en la bandeja trasera, creo recordar que los lleva.
Alexanders
22 May 2006
GroovyDrifter;8737737 dijo:
Pues no sabía que ahí se ocultaba un amplificador.:-k
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Alexanders;8741112 dijo:
Si sacas la luz, por el agujero se puede ver, igual hace falta un espejo...
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
El del pilar C es el del amplificador de la antena ¿no?
