referencia pines
eNeRgY
9 Abr 2006
Buenas,
Refiriendome a la instalacion del OBC 18bot
alguien sabe la referencia de los pines esos que hay que comprar para el cuadro o el nombre para comprarlo en otro sitio? cuantos hay que comprar? y otra pregunta el cable para hacer los empalmes tiene que ser de algun tipo? de cuantos mm o como sea eso.. xD
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Compañero, creo que en mi caso, que no tengo más que el reloj analógico y sin preinstalción superior hecha, los pines que me faltan en el conector azul del cuadro son el 9, 10, 24 y 26. El único que me viene de los que hay que conectar es el pin nº2. Se podrán pillar en desgüace, pero, será facil sacárlos del azul del desgúace y ponerlos en el azul de nuestro coche?:mus-, no se yo.
Si alguien sabe algo más que nos lo diga.
En cuanto al cable para hacer alargamientos de los cables de conectores negro y blanco de obc, pues supongo que con ir a una tienda de electrónica y llevando una muestra de esos cables te darán lo que pidas.
Salu2.
eNeRgY
9 Abr 2006
Acabo de llegar del conce ya tengo el cable ese de reequipamiento para los que tenemos reloj analogico.. y el sensor de temperatura.
Alguien puede decirme por donde podria empezar aunque sea para tener el reloj y la temperatura funcionando?
Los conectores de la foto donde van?
Los terminales esos del cuadro los puedo comprar en otro sitio que no sea el conce? ya que me han dicho que vienen en bolsas de 10 y cada uno vale 1,39€ y supongo que no usare tantos,no?
Tengo que comprar la bolsa entera por huev,,s?
Uploaded with ImageShack.us
Gracias un saludo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Utiliza cable de 0,5, es suficiente.
Los pines yo los saco de conectores viejos de cuadro del desguace.
La referencia de los del cuadro es: 61 13 0 005 197 y la de los conectores del OBC es: 61 13 0 005 201.
eNeRgY
9 Abr 2006
Eduma;11060935 dijo:
Cuantos pines necessitaria? en una tienda de electronica no los venden? gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
eNeRgY;11061001 dijo:
En principio, solo uno para el conector azul del cuadro.
En tiendas de electrónica es imposible, se puede encontrar alguno que sirva, pero no lleva la retención igual que los de BMW.
Hazme caso, la mejor opción es un conector del desguace con un palmo de cable, cortas y ya tienes unos cuantos.
Vuelvo a subir mi esquema.
eNeRgY
9 Abr 2006
Eduma;11061112 dijo:
Perdona que no me entere, pero si puedes comentarlo para tontos.. necesito un conector solo para el conector azul del cuadro? osea que con comprar esta referencia 61 13 0 005 197 en el conce, si no lo encontrara en un desguace, ya tengo suficiente? o tambien tengo que comprar la otra referencia de conectores de obc que me has dado?
hmc
12 May 2010
yo tb estoy montado el obc pero me falta este enchufe pasa algo?
[/URL]</noscript>
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
eNeRgY;11061205 dijo:
Para el cuadro solo necesitas ese pin, los otros, depende del cableado que tengas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
hmc;11061228 dijo:
[/URL]</noscript>
Esos son los conectores del gong.
eNeRgY
9 Abr 2006
El cableado que tengo es el de las fotos... Y mi coche tiene reloj analogico por si sirve de algo. Necesito alguno mas? Si necesito alguno mas son los mismos que los del cuadro?
Enviado desde mi HTC Sensation usando Tapatalk
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
c**o, no había visto las fotos, ese cableado es el original y está puesto el pin para el conector del cuadro, no necesitas nada más.
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
eNeRgY;11062227 dijo:
A ver compañero, que creo que vamos juntos en este viaje. Hay que leer mucho, eh... compi?
Te cuento:
Yo hoy he cogido en el desgüace un conector azul del cuadro X17 con 30 cm de cables. "Por favor, lo más largos posible", le dije al desgüacero. De todos ellos sólo he necesitado 4 pines, en mi caso, ya que mi instalación venía con sólo reloj analógico.
Los he sacado con cuidado del conector, cuatro cualesquiera, lo mejor con colores si no iguales, parecidos a estos:
-Pin 9 negro/rojo: no me venía en mi conector azul original del cuadro: colocado.
-Pin 10 blanco/gris: idem.
-Pin 24 azul/violeta/blanco: idem.
-Pin 26 azul/verde/amarillo: idem.
De momento estoy con los cables del conector negro del OBC. Tendremos que seguir el esquema de Eduma a pies juntillas, aquí al ladito lo tengo impreso.
A ver si podemos ir avanzando con buena letra. :supz:
Por cierto, si necesitas pines del conector azul del cuadro, te puedo mandar el manojillo con gastos de envio a tu cargo, si es que no lo encuentras en el desgüace.
eNeRgY
9 Abr 2006
albertosmar;11062366 dijo:
Te cuento:
Pues aunque no lo parezca he leido bastante pero sigo sin enterarme de casi nada xD mañana ire a preguntar a algun electricista para ver si me lo montan.. ya que nadie de bcn se ofrece para ayudarme xD Gracias por lo de los pines pero si Eduma dice que ya con el original no me hace falta nada, pues mucho mejor y eso que me ahorro xD
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
eNeRgY;11062776 dijo:
La verdad que a priori parece complicado, pero si te estudias bien el esquema creo que se puede sacar.
Creo que con el reequimamiento que has comprado me parece distinguir en la foto que te vienen los pines de los que te hablaba, por tanto tema resuelto entonces.
eNeRgY
9 Abr 2006
Una pregunta los conectores esos de debajo del volante donde hay que conectar los cables donde estan exactamente, ya que yo no los veo. No se si son alguno de estos..
este lo he encontrado debajo del reposapies y de la moqueta lado conductor.
y esto es debajo del volante
hmc
12 May 2010
solo teng el enchufe blanco y el negro del obc,me ace falta comprar algo mas?aora tengo el de 7 botones y como se si mi coche tiene gong?
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
:supz::supz:
eNeRgY;11063101 dijo:
Si te refieres a los conectores de tu tercera foto del principio, esos son los del gong, que es un pequeño altavoz, que va ubicado sobre la tapa izquierda del salpicadero, justo encima de los pedales, y que puede ser que no los tengas, como es mi caso= desgüace. Son dos conectores, uno negro y otro blanco, vamos, los de tu foto, y se conectan al gon. Para conectar los extremos puestos de esos conectores, sigue el esquema de EDUMA.:supz:
Ahora si te refieres a los conectores azul y blanco del cuadro, están detras del cuadro de instrumentos, lo quitas y los ves. Hay bricos en archivo para sacar el cuadro, y confirmo que no hace falta quitar el volante ensaimada para ello.
eNeRgY
9 Abr 2006
Ma&#241;ana me dispondre a montar el obc. Tengo unas ultimas dudas.. los cables que hay que conectar al conector blanco y azul del cuadro como se conectan se quita el conector y lo empalmo? Y donde pone que hay que conectar a fusibles como lo hago lo empalmo al fusible y conecto el fusible o tengo que hacer otra cosa? Gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
eNeRgY;11066616 dijo:
Mañana me dispondre a montar el obc. Tengo unas ultimas dudas.. los cables que hay que conectar al conector blanco y azul del cuadro como se conectan se quita el conector y lo empalmo? Y donde pone que hay que conectar a fusibles como lo hago lo empalmo al fusible y conecto el fusible o tengo que hacer otra cosa? Gracias
Desenchufa el conector y verás que lleva una tapa corrediza, la sacas y ya sale el interior del conector que es donde van enclavados los pines.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Te subo el pdf de instalación de BMW, aquí verás donde encontrar los lugares para la conexión.
eNeRgY
9 Abr 2006
Muchas gracias ese manual me va perfecto!
