referencia del modulo de relés
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
Muy buenas.Voy a poner elevalunas traseros a la berlina de mi suegro y como siempre,tengo una duda:el modulo de relés A5,que pone en el esquema
5133.0-02 ya se que está detrás de la guantera,pero no se cual es,ni la forma y el color que tiene.Hay alguna manera de saber por referencia o algo cual es.Es que me lo va a coger un amigo del desguace donde he comprado los elevalunas y el no entiende mucho del tema.Necesito decirle al menos algún nº o el color de los conectores que entran al modulo.Supongo que ese modulo no viene de serie en una berlina 318 IS del 93,verdad?
Gracias por adelantado.
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
Si lleva ZKE.
Pues me acabas de dar una alegria,ahora será mucho más facil la instalación,porque supongo que las 6 conecciones que hay entre la ZKE y el modulo A5 no tengo que hacerlas.
según esta foto:
Uploaded with ImageShack.us
El conector no es el mismo que me dices,no? j*der,ya me estoy liando jajajaja
Como siempre,eres un crack Edu.Cuando dejes el foro,vendo el coche jajajajaj muchas gracias
Es que no se subir capturas del esquema,que seria más facil explicarme
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
He estado revisando el manual de esquemas eléctricos y debe haber un módulo que solo lo llevan los vehículos equipados con elevalunas eléctricos traseros, el llamado A5 (módulo de relés) y este módulo está junto a la ZKE.
Mira las páginas 310 y 311 del manual.
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
Eduma;12766925 dijo:
En el manual eléctrico que yo miro,no hay numeración de paginas Edu.
http://www.bmwfaq.com/f52/esquemas-electricos-bmw-e36-espanol-123065/
Habría alguna forma de saber la referencia de ese modulo?
Gracias de nuevo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
Perfecto Edu.Todo aclarado.Al abrir con pdf,ya si he visto el nº de pagina.
Mil gracias por todo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
ricky bembe;12768040 dijo:
Apunta una cerveza más. :descojon:
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
Eduma;12768070 dijo:
1????
ya te debo un barril.
Cuando bajes otra vez a Almuñecar,tienes que avisarme si o si.
Ya pondré un brico de los elevalunas.Un saludo
