Avería Reequipar Servotronic E39
Cambalatxe
9 Nov 2012
Bueno, os comento, ando mas que cansado con la dirección de mi frutero,
no me gusta nada como va, y después de leer y leer por aquí todo lo que
he sido capaz de encontrar, pienso que la mejor opción es reequipar
con servotronic, y olvidarme de la dirección que tengo ahora.
Ahora bien, no tengo ni idea de por donde empezar,
he leído que hay que comprar la dirección completa y la barra del volante,
y luego pasar un par de cables, eso parece la parte fácil.
He leído que hay 3 medidas de dirección, con lo que la cosa se complica.
Alguien puede echar un poco de luz sobre el tema?
Es mas, algún taller o particular que se anime a hacerlo?
Vin GV51142
Gracias de antemano.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
¿Tienes bien la dirección?. Porque aunque la dirección de Bmw suele ser más dura que del resto, aunque no tenga servotronic, va muy bien.
Jokin
535d GT/A4 3.0/
12 Abr 2006
No entiendo como BMW no montaba de serie la servo. En mi ex E39 a veces era hasta incómodo maniobrar.
Cambalatxe
9 Nov 2012
No, bien no va. y el mecánico se ha vuelto loco. Ha mirado de todo, o casi de todo.
Primero me cambió la bomba, puso una oem, iba dura la dirección, luego la quitó y puso otra que le
dijeron que daba mas caudal e iba mejor, porque con la anterior ni siquiera llegaba la rueda al final.
Con la segunda mas suave pero tampoco bien.
Puso una tercera que le mandaron para ver si había algún fallo, mas de lo mismo.
Todas bombas recuperadas, de las que se montan habitualmente.
Ya hartos fue a bmw y pidió la original, durísima la dirección y lo mismo, le costaba llegar la rueda al tope,
como si hiciera muelle o pegara con algo.
Lo comentó en bmw y le dijeron que le iban a traer otra, que es especial para algunos modelos y bla bla bla-.
el caso es que va mas suave, pero imprecisa, y a parte de eso, que es lo que me mosquea, es que tiene como baches,
a ver si me se explicar.
Tu vas girando la dirección en parado y llega un punto que parece que has pegado en el bordillo con la rueda, como un pequeño
tope, el cual al segundo ha desaparecido, repites la maniobra y lo hace bien, dentro de su dureza.
Y te encuentras el tope en otro punto, no se si tiene mucha lógica. El mecánico está mas que harto de que le lleve en coche
y no vea nada.
Todos los soportes, tacos de motor, etc, son nuevos, cambiados antes de que apareciera el problema, el cual empezó porque
la dirección iba todo correcto, pero el rodamiento de la bomba sonaba y el liquido estaba mas que pasado.
Cambiaron la primera bomba, y no levanto cabeza.
Por eso que había pensado buscar otra dirección completa y listo, y puestos a cambiar, mejor servotronic.
Ya digo, creo que por aquí hay algún taller, a parte de gente muy entendida, si alguno se anima, que ponga precio.
Me acerco a donde sea.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Pues parece por lo que cuentas que estas buscando en la bomba y puede que tengas servotronic pero estropeado porque los sintomas narrados son de servotronic.
Para lo de la servotronic solo necesitas la "caja" de dirección que solo hay de un tipo (al menos en los de 4 y 6cl) y en cuanto a información hay, al menos, dos bricos donde sale todo lo que necesitas (usa el buscador) uno donde yo explico cada una de las funciones del gm3 (para el cableado) y otra donde un forero la reequipa y pregunta las dudas y le vamos ayudando.
Cambalatxe
9 Nov 2012
Hola.
En cuanto a usare el buscador, lo uso mucho, pero acierto poco ;-) ,
me suele costar encontrar las cosas, supongo será mi equipo que es un trasto.
En cuanto a la dirección, entonces entiendo que cualquier dirección de e39 sea del modelo y año que sea
me vale? mi coche no trae, según el mecánico, así que entiendo que tengo que buscar todo completo,
hasta el volante? o solo la caja de dirección como comentas?
Tu hilo de la instalación lo vi, lo tengo anotado, el que no he encontrado es el de la reequipación,
me vendría de perlas echarle un ojo.
Bueno, espero a lo que me digas, y me pongo a peinar desguaces a ver si aparece algo.
Muchas gracias.
Pd, mirando en EBay he encontrado esta, es esto lo que necesito? es diferente, faltan cosas?
Gracias de nuevo.
