Solucionado Reequipar con AHM
bogdad tds
4 Ene 2011
Muy buenas foreros, aqui vengo con una duda que tengo referente al enchufe del remolque.
Acabo de instalar un gancho a mi 525tds de finalesde 98 con su modulo electronico (falta colocar unos cables para darle por terminado) pero me surge una duda.
Todos los enchufes de remolques son iguales de 13 pines ?
Son universale ?
Gracias, unsaludo.!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Son universale ?
Gracias, unsaludo.!
Te vale cualquier otro enchufe de otro modulo siempre y cuando tenga 13 pines si es lo que preguntas (igual no estoy entendiendo bien la pregunta).
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Hay de 7 polos y de 13.
Para iluminación normal basica de un remolque con el de 7 polos vale. Es que yo llevo para remolcar una caravana o un portabicis.
Si además se quiere tener marcha atras (si el remolque lleva esta luz) y dar un positivo al remolque (para cargar una batería de una caravana o tener iluminación interior p ej.) tiene que ser de 13.
Ahora se usa mucho el de 13. El portabicis me venia con 13 y el coche lo llevo de 7. Para no andar con adaptadores le puse al portabicis uno de 7.
No obstante eso, hay adaptadores si el enchufe del coche es de un tipo y el remolque de otro.
bogdad tds
4 Ene 2011
Simplemente esta era la duda, q si existe solo un tipo de enchufe, el de 13 pines, pero como me habeis confirmado q existen adaptadores significa q hay tambien de otros tipos, en esta caso el de 7 pines.
Gracias por vuestro tiempo....un saludo
bogdad tds
4 Ene 2011
Este es el enchufe en cuestion.....
bogdad tds
4 Ene 2011
Ya esta terminado , pero me resulta una duda, si voy con un remolque, no pita de forma continua el PDC ???
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí lo tienes con su modulo, no pita porque el coche sabe que llevas remolque conectado.
bogdad tds
4 Ene 2011
.......esta terminado, pero cuando enchufo el conector x609 al modulo AHM , se me queda encendido el intermitente derecho trasero de forma continua.
Estaria mal el modulo?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Solo el trasero?.
¿El modulo es para pre o post?.
bogdad tds
4 Ene 2011
¿Solo el trasero?.
Si, solamente derecho trasero.
Pues no se si es para pre o post. Cierto es q el donante tambie era re equipado,pero se nota q en un concesionario......lo digo porque el mazo de cables es original.
Ahora q lo digo ..... el donante es pre, por los conectores q corte, son iguales q los mios , los q se enchufan en el plastico negro de las bombillas.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Lo que realmente pasa no lo sé, primero tendrás que cerciorarte que el cableado esté bien, el módulo es raro que se averíe, pero podría ser.
Sí se te queda "solo" el intermitente derecho encendido, es que coge alimentación a través del módulo AHM o por algún cable cambiado de sitio.
bogdad tds
4 Ene 2011
Creo q es esquema de los post. Mi conector del e47 no tiene el pin dos.
Yo desmonte el conector de la AHM para limpiarle, estaba lleno de oxido,deberia de haberle hecho una foto para saber de la posicion de los pines......:lloro:.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Entonces será éste, ya que solo hay dos en el WDS.
bogdad tds
4 Ene 2011
Pues toca revisar de nuevo todo el cableaje. Menos mal que no es algo que me surja. Gracias
Cambalatxe
9 Nov 2012
Hola Manol, me he perdido con tu mensaje, podrias explicarte mejor? gracias.
Llevo a menudo remolque y tengo pdc original, e39 post, y al meter la marcha atrás pita como un loco hasta que vuelves hacia adelante
y se desactiva el pdc. O si le activo desde su botón también pita.
Por eso que me pierdo cuando dices que el coche sabe que hay remolque.
O quizá tengo yo algo mal.
Pd en cuanto al conector (tema principal) pillate un adaptador de 13 a 7 y listo, y a ser posible
como el que pille yo, con un par de palmos de cable, que algunos remolques el cable llega justo
de narices, de hecho uno de los mios de motos (norauto) si lo conecto tal cual al girar se arranca,
quieren ahorrar demasiado cable.
bogdad tds
4 Ene 2011
Re equipaste con pdc o ahm despues o asi venia el coche ???
bogdad tds
4 Ene 2011
Ver el archivos adjunto 31349
Veo q el modulo AHM es de un E38, podria influir esto en algo ?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El coche sabe cuando lo conecta porque el modulo AHM del remolque va conectado con el modulo de luces a través del Kbus de datos y entonce cuando conectas el remolque, desconecta el PDC trasero.
Es el mismo para ambos modelos, E38 y E39.
Cambalatxe
9 Nov 2012
Pues el mío no se desconecta.
Algo tengo mal entonces.
mil gracias.
Edito, pdc trasero y delantero de fabrica.
bogdad tds
4 Ene 2011
Ya esta solucionado, ya no se me enciende el intermitente ni nada raro.....!!!
La solucion esta en esta esquema WDS de bmw e39 hasta
Aqui se ve bien colocadito y listo para hacer uso del ganchito
Y funciona segun la siguente imagen,
Un saludo a todos y gracias por las opiniones y vuestra colaboracion !!!:amo2:
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
mil gracias.
Si el pdc es de fábrica será que no tienes enganchado el remolque al k-bus o al Ibus y por eso no lo reconoce.
Aunque puede ser, también, que no esté correctamente codificado.
Hay gente, no lo digo por ti, que se empeña en poner las instalaciones de cualquier modo con tal de que en apariencia funcione todo y se complican la vida cuando lo fácil para hacer es como el amigo Bogdadtds que es tirar de WDS y poner hasta el último cable y ahí te aseguras evitar problemas y, si los hubiere como en el caso de esta ocasión para solucionarlos basta con repasar el esquema. Pero se gente por ahí que mete extras enchufando al positivo y negativo y obviando el resto y luego aparecen problemas como el tuyo que el mejor consejo que se puede dar es "haz instalación OEM"
Cambalatxe
9 Nov 2012
Hasta donde yo se, salió de la casa con la bola original, o lo montaron mal, o se ha estropeado algo con el tiempo.
Lo que si me hace es que indica en el cuadro si alguna luz del remoque falla. O sea que a algún sitio tiene que estar conectado.
Como puedo revisarlo bien todo?
me pongo en vuestras manos, y gracias por adelantado.
bogdad tds
4 Ene 2011
1.Bueno, lo necesario seria q abras un nuevo hilo y asi todas las respuestas ,,muchas respuestas,, serian para tu problema.No te lo tomes a mal, considera q te lo digo mientras tomamos una caña,jijiji
2.De que año es tu coche ?
bogdad tds
4 Ene 2011
Pienso q lo he hecho segun wds, hay diferentes esquemas, segun el año de fabricacion, ya vere si se me desconecta el PDC al enchufar un remolque , hasta q no me llegan los sensores , q es lo q necesito para terminar la instalacion PDC y q no me compre un remolque :descojon: , no lo puedo comprobar,jijiji
