Reequipamiento: Sensor de Luces en E39
Mtds
X5 M50d - X1
29 Oct 2007
Hola he estado leyendo unos cuantos post con el buscador y muy claro no me ha quedado la duda. Tengo un E39 restyling que posee sensor de lluvia y funciona perfectamente. Mi duda es si en ese mismo sensor (que creo que es uno morado que se ve desde fuera debajo del retrovisor interior), también tiene una preinstalación de sensor de luces. Es decir, que si adquiriendo el mando con la "A" y unas poquitas cosas se podría reequipar. La duda es simplemente esa, teniendo ya sensor de lluvia, es "viable"?? Saludos y gracias
Sebring
Clio RS Trophy
3 Sep 2004
Me da a mi que fácil no debe ser, desde luego si bastara con comprar el mando y recodificar, se quedaban sin existencias.
A ver qué nos dicen los expertos.
apobmw
30 Mar 2005
Yo hace tiempo cambie la luna del coche por un chinazo que venía con sensor de lluvia por una con sensor de lluvia y luz y no es igual. Tiene encima del sensor de lluvia un círculo que debe ser el sensor de luz.
Sólo me falta probar a comprar el mando y recodificar a ver si el invento funciona y tengo sensor de luz además del de lluvia.
kantusjack
9 Sep 2003
El tema eléctrico no debe ser muy complicado.
Mi coche no tiene sensor de lluvia y no tiene sensor de luces (y este segundo si merecería la pena). Tengo la luna rajada y a la espera de ver que hago.
Lo que si es cierto es que el esquema eléctrico no es difícil de conseguir, pero el problema puede ser recodificar. Hasta donde sé, no existe requipamiento para ese coche del sensor y no sé si el la BMW (o alguien que tenga el GT1) te lo podrá dar de alta en el sistema.
SDS.
Mtds
X5 M50d - X1
29 Oct 2007
apobmw;6974034 dijo:
Joer pues te agradecería mucho que si algún día lo llevas a cabo, nos informaras, porque si fuera algo así de "práctico" sería muy chulo. Gracias
astharoth
23 Jul 2006
El el subforo e46, hace tiempo, alguien reequipo su 3 con dicho sensor al estilo que tu quieres hacer. Pasate por el buscador de dicho subforo a ver si encuentras informacion.
Mtds
X5 M50d - X1
29 Oct 2007
astharoth;6975790 dijo:
¿ Pero entónces llevo sensor de luces?
Mtds
X5 M50d - X1
29 Oct 2007
hombre la verdad que el que instala este hombre, se parece mucho al mío (por no decir es el mismo) y como desconozco las diferencias no puedo afirmarlo. Jejeje, pero si así fuera, yo no tengo que liarla con el cableado no?? traería una preinstalación hasta el mando de luces?? o estoy flipando un poco?? perdonad que pregunte tanto, mi ignorancia es infinita...
Mtds
X5 M50d - X1
29 Oct 2007
¿Alguien sabe algo?
Mtds
X5 M50d - X1
29 Oct 2007
Mtds;6975634 dijo:
Alguién que tenga sensor de luces y lluvia en E39 podría decirme si ¿es el mismo aparato que el de la foto? Gracias un saludo
Mtds
X5 M50d - X1
29 Oct 2007
¿alguien podría darme luz en el tema? es que he intentado ponerme en contacto con el forero del brico que me pasó astharoth (muchisimas gracias por la atención), y me he dado cuenta de que está baneado. Gracias
kantusjack
9 Sep 2003
Este es el esquema del sensor de luces y lluvia de un E39, tan to en IKE ¿? Como en KOM ¿¿?¿
Después de una panzada a currar con los pu*** esquemas del WDS (Dios, que malo es), tengo la conversión para el E39 ...
Pin 1 Alimentación de tensión, Fusible 38, Conector X332 PIN23.
Pin 2 MASA, Conector X332 PIN14.
Pin 3 Linea de señales K, Unión X10116 que llega a conector X332 PIN12.
Pin 4 Contacto retorno limpia, Unión X1596, que llega a conector X3 32 PIN20.
Este es el conector
La pregunta del millón …. Y si no tengo nada, es compatible mi módulo de luces ???
Mtds
X5 M50d - X1
29 Oct 2007
up?
¿Alguien con ambos sensores podría confirmarme si yo los tengo?
PD: la foto está en la página 1.
Gracias, Saludos
kantusjack
9 Sep 2003
MTDS
Te adjunto las fotos del sensor delUCES y LLUVIA, de referencia
RLS 6 923 954 (61356923954) válido para E39, E46, E53 ....
Esta un poco rayado, supongo que quitarle el cristal debe ser cosa difícil (al menos no sin rayar la superficie).
SDS.
apobmw
30 Mar 2005
Os pongo una foto de lo que he apreciado que es diferente del sensor que tenía antes (sólo de lluvia).
