Reboot 135i
mother2k1
E82 135i
14 May 2007
Hola a todos,
Tengo un 135i N54 2008 con 202k y me estoy planteando echarle un montón de dinero encima para dejarlo casi como salido de fábrica.
Estoy en ese momento que alguno habréis tenido en el que tienes un coche que te gusta, pero igual lo cambiabas... pero si lo restaurases full te lo quedabas. No sé si me explico.
Es decir, me gustaría revisar el motor de arriba a abajo, caja de cambios, chasis, etc. A esto le añadiría una restauración interiores y exterior (cierres, gomas, techo solar, etc) y repaso de llantas + pintura.
Tampoco vería mal asemejarlo un poco al 1M (eso ya sería una locura total).
Por cuanto podría salirme semejante salvajada de trabajo?
Sabéis de talleres especialistas en este tipo de cosas por la zona de Tarragona?
A ver, si tengo que llevarme el coche a 300km para que me hagan un trabajo fino, pues tampoco lo descarto.
Cualquier aporte será bienvenido.
Un Saludo!
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
Pero que es lo que le falla exactamente... No veo el sentido de "abrir" el motor si no tiene síntomas de nada...
Mi 135i N54 tiene más de 210.000kms, y a día de hoy, no veo necesidad de "tocarlo"...
Claro, que el mío tiene correas cambiadas, limpieza de válvulas, turbos cambiados, inyectores, aceite del cambio y del diferencial cambiados...
Si tú coche está "mantenido", lo mejor es que digas disfrutandolo y no lo toques, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad...
mother2k1
E82 135i
14 May 2007
Bueno, mi coche no va mal y le he ido haciendo varios preventivos/correctivos desde que lo tengo.
Lo último fue meterle 6 inyectores de segunda mano (mal sí) porque los originales me fugaban gasolina.
Ahora mismo tengo el coche con bujías y bobinas nuevas (las cambié al cambiar inyectores), correa y polys cambiadas hace 15k, tapa balancines + junta + OFHG cambiados. Y también le hice un Wallnut Blasting hace los mismos 15k.
Tengo pendiente hacerle el damper y me gustaría cambiar los soportes de motor + silenblocks del tren de rodaje.
El tema es que ya que debo soltar el subchasis delantero para los soportes de motor (eso lo haría un taller), pues me planteaba aprovechar y dejar el coche para que lo miren enterito.
También he leído por ahí que la gente abre motor para reglaje de válvulas, cambio de cadenas, junta del "oil pan", etc.
Por eso preguntaba. Igual no sale mucho más caro dejarlo en el taller y hacerle de todo para dejar el coche "nuevo".
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Meter unos inyectores piezos propensos a joderse de segunda mano es un error en mi opinión, al menos espero que estén comprobados en banco de su correcto funcionamiento.
Por otra parte, tu motor que yo sepa no se puede reglar las valvulas: lleva taques hidrualicos.
Javier168
E46 30D&E87 20D
27 Abr 2014
Vete arreglando segun vaya necesitando. No te anticipes a las averias
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
Regalje de válvulas??? Si lleva taques hidráulicos...
mother2k1
E82 135i
14 May 2007
Hola a todos,
Me estoy calentando con hacerle algo guapo al coche y por eso pedía consejos para el tema de mirar el motor de arriba a abajo. Desconocía el tema de los taqués hidráulicos (ya me extrañaba a mí!)... supongo que para eso está el VANOS?
A lo que iba: estoy mirando muuchos vídeos de conversión a 1M.... eso debe salir caro de narices, no? Jejeje
rokyrex
BMW 135i
12 Mar 2014
Hola a todos,
Cuenta unos 7 o 8000€ en material. Luego mano de obra.
Respecto al mantenimoento. Yo haria aceites de motor, cambio y diferencial, suspension si no esta hecha, una buena revisada y ha disfrutarlo.
mother2k1
E82 135i
14 May 2007
Actualizo para comentar que he puesto el coche a la venta y alguno de los interesados me ha comentado que habría que hacerle embrague también. Lo llevo de serie (306CV) y mi conducción es tranquila. Debería haber notado algo?
Aparte del tema de los inyectores, la bomba del agua/termostato y el damper del cigüeñal(que es el original), hay algo más que debería hacerle al coche con 200.000km?
La bomba está OK, el termostato falla en cuanto a regulación electrónica (funciona como uno normal), los inyectores no van finos del todo y damper no genera vibraciones "raras" de momento.
Saludos!
jormi
robado
10 Ago 2014
No entiendo compi, compras el coche y ahora lo vendes??
mother2k1
E82 135i
14 May 2007
El coche hace 6 años que lo tengo. Hace 3 meses estaba pensando en tirarle 10k€ encima (más o menos) y dejarlo nuevo de pintura, interiores, motor, etc. Lo que pasa es que cuando haces números te planteas guardarte esos 10k + vender el coche y comprar otra cosa.
Así pues ahora estoy a la espera de un Tesla Model 3... Por eso lo vendo.
Saludos!
jormi
robado
10 Ago 2014
Saludos!
Una pena cambiarlo por una lavadora jejeje. Y eso q es un cochazo
mother2k1
E82 135i
14 May 2007
Mi intención no era cambiarlo, sino comprar el eléctrico y guardarme este... pero no tengo sitio donde dejarlo y en el fondo estos coches son para disfrutarlos.
Saludos!
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Saludos!
Por lo q describes al embrague no hay que hacerle nada.
Cambia el termostato que sin él bien la ECU no gestiona bien la inyección, quizás por eso no vaya fino como comentas.
De lo demas nada.
mother2k1
E82 135i
14 May 2007
De lo demas nada.
Lo del termostato es cierto? Es decir, me sale el famoso error 2EF8 pero el coche coge temperatura y la mantiene normal, aunque el MAP no se puede anticipar a la conducción agresiva (que no la practico, la verdad). Yo pensaba que esto es de inyectores sí o sí.
Saludos!
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Saludos!
No controlo de N54 como para decirtelo con absoluta seguridad pero llevamos la misma ECU (MSD80) y en mi motor con el termostato dando fallo (te puedo mirar el código que lo tengo apuntado) la ecu registraba un feria de fallos en diagnosis especifica.
Como está para cambiar, yo lo haría ya, total, está estropeada y lo mismo te mejora la inyección (no me extraña que sin fallo motor en el cuadro...la ecu este trabajando en modo emergencia, limitando la presión de la bomba de altas pj).
Antuanet
//M
9 Dic 2008
Hola a todos,
Mejor compra directamente el 1M. Es otra historia.
mother2k1
E82 135i
14 May 2007
En cualquier caso, el coche lo vendo sí o sí esta semana que viene. Así que el comprador verá una gran mejora cuando pongs inyectores + bomba/termostato nuevo.
Un Saludo!
