Reajuste Techo Solar
Javii_xorren
BMW 123d E81
14 Sep 2018
buenas compañeros, os comento un problemita con mi techo solar de mi bmw e81 año 2008, y es que de buenas a primeras cuando cierra y se ajusta sobre sale medio dedo aproximadamente por encima de la carrocería, cosa que antes quedaba ajustado.
Por ello preguntaba si alguien tuvo este mismo problema como lo solucionó, o como se reconfigura el techo si en su caso se pudiera.
Muchas gracias
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Muchas gracias
En el del e46 lleva unos tornillos por la parte de dentro , le das a la cortinilla para atrás y en esos tornillos se aflojan , en donde agarran el techo tienen corredera y sería ir aproximando asta que te quede bien ,, yo lo hice así , había bricos donde lo explicaban perfectamente , en YouTube seguro que habrá videos
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
No se si tendré yo fotos que hice cuando lo ajuste , son 3 tornillos en cada lado del techo , creo que 2 en la parte más próxima adelante y uno atrás creo que hay que aflojar los 6 y mejor que alguien te ayude , uno mira fuera y otro desde dentro hace el ajuste
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
En you tube hay un video que te explica como hacer un reset sin tocar ningún tornillo , como hacer reset a techo solar quemacocos , quizás se solucione ,, es muy fácil solo con apretar el botón
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Si pones esto en Google te saldrá este video que lo explica bien como hacer el reset a techo solar BMW
Javii_xorren
BMW 123d E81
14 Sep 2018
He probado ese método varias veces y nada, no consigo que quede a nivel, el caso es que no entra ni aire ni agua ni nada pero claro queda un poco feo ese saliente, probaré lo de los tornillos que me has dicho.
Muchas gracias por tu ayuda tío!!
