Avería Radio Business
orabadan22
Bmw serie 1
13 May 2016
Hola a todos escribo por aquí para comentar un problema que me ha surgido con la radio de mi serie 1. De buenas a primeras se apagó la radio y ya no ha vuelto a funcionar. Al hacerle diagnosis al coche salió fallo de que no se puede establecer comunicación con la ecu CCC-BO y me sale el error S 0375 y nose cómo solucionarlo a ver si me podéis ayudar.
Gracias de antemano
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Te sale un error que empieza por S? Miraste si fue un fusible?. No estabas haciendo nada en la instalación? Danos toda la información posible para poder ayudarte.
orabadan22
Bmw serie 1
13 May 2016
Pues si el error empieza por S como os he dicho me sale el error (S 0375) y no le he hecho nada a la instalación solo que llevaba radio de pantalla y al dejar de funcionar puse a de serie y sigue igual. Fusibles nose cuales tengo que mirar. Ando un poco perdido
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Ok. Pues tiene pinta de fusibles. A ver si la pantalla que tenías dejó de funcionar y al conectar la de serie, no enciende,eso puede indicar que no llega energía ca la radio.
Tendrás que verificar si llega energía ca los pines del conector con un polímetro o verificar si algún fusible se ha quemado.
El 31 y el 40 del cuadro ,son los que tienes que revisar.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
1-Sin utilizar
2-Espejo retrovisor electrocromático (5A)
3-Sin utilizar
4-Unidad de control para autorización de entrada y arranque (5A)
5-Control de techo corredizo (7,5A)
6-Caja de cambios secuencial
o sin utilizar (15A)
7-Sin utilizar
8-Cargador de CD (5A)
9-Sin utilizar
10-Sin utilizar
11-Sin utilizar
12-Control de techo corredizo (20A)
13-Red de área del controlador (CAN) (5A)
14-Sin utilizar
15-Sin utilizar
16-Claxon (15A)
17-Navegación (5A)
18-Cargador de CD
o sin utilizar (5A)
19-Sirena
Sistema de alarma
Unidad de control de acceso de confort
Unidad de control de la puerta, delantera izquierda
Unidad de control de la puerta, delantera derecha (7,5A)
20-Control dinámico de estabilidad (DSC) (5A)
21-Espejo del lado del pasajero
Cuadro de instrumentos (7,5A)
22-Sin utilizar
23-Sistema de vídeo
Unidad de control del receptor digital de audio del satélite (10A)
24-Sin utilizar
25-Sin utilizar
26-Teléfono
Caja de elevación
O
Teléfono
Caja de elevación
Conector (10A)
27-Teléfono
Conector (5A)
28-Control de distancia de estacionamiento
Control de techo corredizo (5A)
29-Asientos térmicos delanteros
Control del aire acondicionado (5A)
30-Encendedor de cigarrillos delantero
Toma de corriente de 12V trasera
Toma de corriente de 12V en el maletero (20A)
31-Control dinámico de estabilidad (DSC)
O
Radio
Radio y unidad de navegación
(también se usa 20A) (30A)
32-Asiento delantero izquierdo
Asiento térmico del conductor (30A)
33-Ajuste de asiento del pasajero (30A)
34-Amplificador (30A)
35-Bomba de combustible
O
(también se usa 30A) (20A)
36-Unidad de control del hueco para los pies (30A)
37-Sin utilizar
38-Unidad de control de la caja de transferencia
o sin utilizar (30A)
39-Motor del limpiaparabrisas (30A)
40-Radio
O
Bomba de combustible (20A)
41-Unidad de control del hueco para los pies (30A)
42-Ajuste de asiento del conductor (30A)
43-Bomba de lavafaros (30A)
44-Unidad de control de remolque (30A)
45-Zócalo de conexión para el remolque
o sin utilizar (20A)
46-Desempañador
Ventana(s) trasera(s) (40A)
47-Zócalo de conexión para el remolque
48-Sistema de limpia/lavaparabrisas intermitente trasero
Unidad de control (20A)
49-Asiento térmico del pasajero (30A)
50-Sin utilizar
51-Unidad de control para autorización de entrada y arranque (50A)
52-Unidad de control del hueco para los pies (50A)
53-Unidad de control del hueco para los pies (50A)
54-Batería, B+ (60A)
55-Sin utilizar
56-Cierre centralizado (15A)
57-Cierre centralizado (15A)
58-Cuadro de instrumentos
Conector de diagnóstico (7,5A)
59-Conmutadores de la columna de dirección (5A)
60-Sistema de calefacción
Sistema de aire acondicionado (7,5A)
61-Luz(ces) del maletero
Iluminación de la guantera
Visor de información (10A)
62-Elevalunas eléctricos traseros (30A)
63-Ninguna información está disponible (30A)
64-Elevalunas eléctricos traseros (30A)
65-Control dinámico de estabilidad (DSC) (40A)
66-Calentador de combustible (50A)
67-Ventilador eléctrico (50A)
68-Sin utilizar
69-Ventilador de refrigeración (50A)
70-Sin utilizar
R1-Relé del limpiador trasero
R2-Relé, desempañador trasero
R3-Relé(s) del limpiaparabrisas
R4-Relé de claxon
R5-Relé de la bomba de combustible
R6-Relé de la bomba de aire secundario
R7-Relé del lavafaro
R8-Relé del terminal 30
R9-Relé del terminal 15
orabadan22
Bmw serie 1
13 May 2016
El cableado de la radio lleva alguna ecu que pueda estar estropeada o quemada o algo?
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Depende, si es la business con navegador, deberías tener el mufl en el maletero, pero si no llega a encender la radio, yo me inclino más por un fusible.
pUllastre
18 Oct 2007
El modulo mulf es para usb/bluetooth, independientemente de que sea navegador business.
orabadan22
Bmw serie 1
13 May 2016
Entonces yo que no llevo de origen ni USB ni bluetooth no debería de llevar nada.
pUllastre
18 Oct 2007
De modulo mulf no. Pero se sabe que algunos lci lo traían Pre-instalado y deshabilitado por soft.
si levantas la moqueta del maletero, en los huecos que están más cerca del asiento, verás si está o no el módulo.
orabadan22
Bmw serie 1
13 May 2016
No, mi coche no lleva ningún módulo debajo de la moqueta del maletero.
orabadan22
Bmw serie 1
13 May 2016
Además mi coche en los huecos de los fusibles 31 y 40 no lleva nada
