Que liquido de direccion echar?
ghostrider
22 Ago 2009
TENGO QUE MIRARLO AUN,PERO SI ESTUBIERA BAJO,QUE LIQUIDO PUEDO HECHAR PARA DEJARLO A NIVEL?
ES UN M3-E36 DE 286CV Y AÑO 94.:yawinkle
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
dexrom 3 ///
deven
2 May 2007
Atf dexrom III en la bmw usan castrol
ghostrider
22 Ago 2009
Gracias a ambos,pero no tanto iba por la marca,si no mas bien por el contenido en cuestion.
El atf podeis explicarme un poquito de que va?jjejejjejej
Soi mui nefasto para esto de la mecanica y los ultimos cambios en algunos productos asi como la veriedad a la hora de elejir otros,ok.
Vamos........que necesito mas alluda(En estos temas) que los del tercer mundo.
Gracias por las aportaciones........
P.D:Sabreis el precio mas o menos de tal/s,liquidos?
ghostrider
22 Ago 2009
Antes no era liquido de frenos,ahora dicen atf,en que cambia??
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
El liquido de freno en nuestros coches se usa para el freno y para el embrague,se conoce como DOT 4,DOT 5 o DOT 5,1.Normalmente se usa DOT 4.
El liquido de direccion se conoce como ATF y no se usa mas que para la direccion.En cualquier tienda de repuestos lo tienes,un bote de 500ml sale en unos 10 euros.
ghostrider
22 Ago 2009
Mihaita;12193146 dijo:
Muchisimas gracias,mihaita :yawinkle entendido sin problema,esa era mi duda.Tienes una ronda paga cuando quieras y puedas pasarte por asturias,ok.
Mile grache........
Ruben111990
3 Jun 2010
Algunas cajas de cambio manuales y casi todas las automaticas llevan ATF, es normal ver E36 con la caja de cambios rota por que le hechan valvulina en lugar de ATF
ghostrider
22 Ago 2009
Ruben111990;12195766 dijo:
Pues ya compre un bote y, 25 euros.Eso si,es de 1L.jejjejejejejej
Pero yo no veo nada de ATF,lo que trae es esto:
ACEITE PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS Y DIRECCION ASISTIDA.:-s
Supera las espicificaciones de:audi,vw,seat,citroen,bmw.:-&
Es de la marca:KRAFFT
P.D:podre usarlo sin problema?o tengo que cambiarlo por no servir?:fs:
ghostrider
22 Ago 2009
ghostrider;12198060 dijo:
Alguien que lo sepa de buena tinta?:mus-:-s
Ruben111990
3 Jun 2010
eso es liquido de direccion, pero no creo que sea atf, el atf lo pone claro
ATF DEXRON (DX) II o ATF DX 3
mira este
Castrol TRANSMAX DEX III envase 1 litro ( ATF Dexron III)|Castrol|<meta content=
Si no saben lo que es en la tienda de repuestos, en esa tienda lo que hay son inutiles.
Puede que te sea mas facil encontrarlo si lo pides como aceite de caja de cambios, el atf en direccion solo lo he visto en BMW
rs232
11 May 2011
Es este??
KRAFFT S.L.U. .::. PRODUCTOS
Ahí no pone exactamente qué líquido es. Ni siquiera pone en la ficha qué requisitos de BMW cumple.
Una vez reventé un retén de una cremallera y lo primero que me dijeron en el taller es si había rellenado el depósito, que mas de uno y de dos echan el líquido inadecuado y la lían.
Ante la duda yo lo devolvería y que les den por poner las cosas con tan poquísima claridad.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Yo compre de Norauto hace unos 5 años un bote de 1 litro de aceite de direccion de 1 litro,en la etiqueta ponia ATF,creo recordar me costo 11 euros.Lo use para rellenar mi e36 y el alfa romeo 156 de mi cuñado.Hasta ahora no he tenido problemas.Para lo que valia ese bote de Norauto me quede contento,si algun dia cambiare el liquido entero,me ire a por un dextrom 3 o similar.
ghostrider
22 Ago 2009
Me di cuenta ahora mihaita,perdonarme,quise decir liquido de direccion,no de frenos.jejjejejej
:fs:
ghostrider
22 Ago 2009
KRRRR9;12200228 dijo:
24€ 5l dexron II iada
Mejor dexron II o dexromIII?
Si rs232,es igualito,no se ahoramismo si el color del bote es el mismo,pero pone lomismo escrito.
Mire esos otros botes de kafft y veo que tienen los dexron II y III.
Preguntare mañana si los tienen a la venta en esa misma casa de recambios,si no.........veo que me aconsejais irme a otra donde tengan almenos alguno que ponga ATF,no es asi?:yawinkle
deven
2 May 2007
Usa el castrol q te han puesto. Mejor dexrom III
ghostrider
22 Ago 2009
Ya esta........finalmente di con DEXROM II y solo 8 euros y pico.jjajajjajajjaj
El litro,eh.jjejejjejej
GRACIAS CHICOS......
Ultima cuestión,ahora para mirar el nivel y rellenar,mejor quitar la goma del filtro o la tapa de plastico sujeta por dos tuercas, y por detras sujeto un tornillo de allen a una chapa de metal?
Que quito mejor y mas facil?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
ghostrider;12202367 dijo:
El tapón a rosca.
ghostrider
22 Ago 2009
Eduma;12202383 dijo:
El tapón a rosca.
Lo se,lo se,eduma.jjejjeejeje Pero cree me cuando te digo que en mi caso no es tan fácil.jejjejejeje
El tapón esta justo debajo de la caja donde va el filtro del aire y su goma que empalma desde la caja de plástico donde esta alojado el filtro y la parte de la admisión.
Y me gustaría que tuviera la posibilidad de poder hacerlo como tu comentas,pero yo aun no la descubrí.
Algún consejo para facilitar esta labor en un M3-E36 de 286cv y año 94?
