¿Qué es la máscara de subred?
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Hola foreros!! Mirando y mirando unas configuraciones de red, he visto que tengo una IP, una máscara de subred y una puerta de enlace... ¿Máscara de subred?
La IP es la dirección "personal" que tiene el ordenador en ese momento, o fija o dinámica, da igual. La puerta de enlace es la dirección que, digámoslo en un modo "vulgar", por la que sale y entra internet biggrin pero en lo que me pierdo es en la máscara de subred... ¿#-o?
Me he permitido buscar un poco en Wikipedia como Máscara de subred, pero hay que hacer un máster para comprenderlo... biggrin porque por más que lo leo no me termina de quedar clara la idea...
¿Alguien me puede iluminar un poco más? ¿Algún ejemplo? :LOL: ;-)
Saludos!!
Romasanta99
4 Sep 2005
PUes no se si me estoy colando, pero me voy a lanzar a ello:
Sirve para delimitar un rango de red, es decir para poder tener varias redes mas pequeñas dentro de una red grande, de tal manera que sea mas facil administrarlas.
Entonces seria... el ejemplo en una gran empresa, tienes varios dominios con mascaras diferentes de tal manera que unos usuarios no puedan ver a los otros ni entrar en informacion que no les compete.
Segun la mascara en la que estes, el rango de ip es uno u otro.
Es algo asi, pero no se si me he explicado muy bien.
Saludos!
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
Sacado de mis apuntes la máscara de la subred indica qué bits son números de subred y números de computador de la IP.
El tema va de pasar a binario la IP y la mascara y dependiendo del tipo de red puedes saber a que subred perteneces, por ejemplo, si tienes una IP 195.100.205.143 con una mascara 255.255.255.224 (en una red con 21bits para la red y 8 para el host, 224=11100000 en binario), tu ordenador estara en la cuarta subred y sera el host 15
143=10001111 en binario, los 3 primeros numeros (bits) indica la subred, 100, y el resto indican el host (la posicion en la red) 01111=15.
Estas son las 4 subredes:
1ª Subred: 195.100.205.00100000 = 195.100.205.32
2ª Subred: 195.100.205.01000000 = 195.100.205.64
3ª Subred:195.100.205.01100000 = 195.100.205.96
4ª Subred:195.100.205.10000000 = 195.100.205.128 (y tu IP estaria ahi)
PD: Esto de las redes no es lo mio, la tengo atragantada en la facultad...:descojon::descojon::descojon:
beemer
Mens insanus in corpore regulinchi
BMW R1200RT
6 Feb 2003
imagina que tienes una red... esa red es un palito
pero para que te sea util ese palito necesitaS que sea partido en varios trozos...
si mide 1 metro el palito y lo quieres cortar en 3 trozos por ejemplo... pues le das un tajo a los 33cm y alos 66cm...
pero despues te gustaria identificar el trozo del palito porque lo quieres usasr para un trabajo determinado y no quieres confundirte con el otro que lo usaras en otra cosa...
pues la mascara de subred determina los trozos del palito
te dice si es el trozo de 0cm a 33cm
o de 33cm a 66cm
o de 66cm a 1metro
joer... me estoy recordando a la botella con la peras y las manzanas jajajaja
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Se puede explicar de manera muy profunda y criptica...
Total es como las mascaras normales, es decir si tienes una mascara numerica asi : ##### eso querrá decir que puedes meter un numero del 0 a 99999.
En una mascara de subred funciona igual, pero cada rango es de solo 1byte ( 0 a 255 ), total que si pones una mascara 255.255.255.0, querrá decir que tienes del 255.255.255.0 a 255.255.255.255 para meter ordenadores en este rango ( cada uno con su IP ).
Si tienes una mascara de 255.255.255.124, en este caso podrás poner la mitad de ordenadores en este rango.
saludos! ;-)
pLEy
21 Ago 2002
La máscara de subred es un código numérico que forma parte de la dirección IP (Dirección de una computadora usada en internet) de los computadores, tiene el mismo formato que la dirección IP, pero afecta sólo a un segmento particular de la red. Se utiliza para dividir grandes redes en redes menores, facilitando la administración y reduciendo el tráfico inútil, de tal manera que será la misma para ordenadores de una misma subred.
Wikipedia
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Mmm... Veamos.
En mi red de seis ordenadores no merece la pena meter diferentes máscaras de subred, no?
En otro caso. ¿Habría alguna manera de comunicar diferentes máscaras de subred? Creo que lo voy pillando... ;-)
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
McClane;4168739 dijo:
Mmm... Veamos.
Para comunicarte en diferentes redes siempre tienes que tener la misma mascara de subred, sino con un tunel IP te podrias conectar... pero bueno... es a nivel de tu casa no ?
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
A ver si me queda claro aunque sea a grosso modo:
-Sirve para hacer pequeñas redes independientes dentro de una red...
¿? :LOL:
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
McClane;4169276 dijo:
¿? :LOL:
Sips... sirve para separar diferentes redes:
por ejemplo:
red de servidores de una empresa : 255.255.0.0
red administrativos : 255.255.255.0
red comerciales : 255.255.255.0
Asi de esta forma los servidores pueden ver todas las subredes... pero los administrativos y los comerciales no pueden ver a los servidores
( no es ningun caso real, es solo un ejemplo eehhhh! ) ;-)
Saludos!
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
i_minex;4170121 dijo:
por ejemplo:
Saludos!
Hostias!! Pues eso me puede interesar... :-k
SPTR
18 Ago 2005
La máscara de red sirve para delimitar rangos de red, como bien alguno te dice.
Supongamos que tienes este rango IP (que no dirección, sino rango):
Rango 192.168.0.0
Imagina que tienes una máscara 255.255.255.0 para ese rango...
Lo cual se traduce que todos los PCs que tengan una IP desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.254, estarán dentro de la misma subred, por lo tanto si routers ni historias raras por medio serán visibles, están en el mismo segmento de red y podrán intercambiar datos. Puedes tener 255 equipos en esa red (sin contar direcciones de broadcasting, etc.).
Imagina que ahora tienes el mismo rango, 192.168.0.0 pero una máscara de 255.255.0.0, entonces, ya són más PCs los que puedes tener en ese rango, cuyas ip's bajo la misma subred serán desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.254.254.
En el primer ejemplo, con 192.168.0.0 y 255.255.255.0, podemos tener un PC con la 192.168.0.1 y otro con la 192.168.1.1, pero este último está en otra subred diferente al primero y no pueden intercambiar datos a menos que metas un router por medio.
Puedes tener con 255.255.255.0 de máscara IPs desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.254 o bien puedes tener 192.168.1.1 hasta 192.168.1.254, o bien 172.10.0.1 hasta 172.10.0.254 o bien 10.0.1.1 hasta 10.0.1.254. Sólo variaría ahí el último número de la IP, los demás deben permanecer constantes para que con una máscara 255.255.255.0 estén en la misma subred, sino sería otra subred.
Luego ya tienes máscaras tipo 255.255.255.192, ese 192 lo tienes que pasar a binario, para sacar los 1 y 0, y debajo de los 0 puede cambiar los binarios de IP.
Por ejemplo mask 255.255.255.0 es:
1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000
Entonces debajo de esos números de la máscara, sólo pueden cambiar en binario de la IP los números que están bajo los 0 de la mask. Los demás para que estén en misma subred, deben permanecer constantes, por ejemplo para esta mask:
1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000 (255.255.255.0)
1100 0000. 1010 1000. 0000 0000. 0000 0000 (192.168.0.0)
Aquí debajo, todo lo que está debajo de los unitos, no puede cambiar, subrayado, debe permanecer constante para la misma subred. Sólo podrán cambiar los últimos 8 bits, lo que hay debajo de los ceritos de la máscara.
Prueba ahora con una máscara 255.255.255.192, entonces verás que los últimos 8 bits no son todo ceros, hay unitos y por lo tanto...
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Ya me voy haciendo a la idea, SPTR. ;-)
Entonces, una máscara de subred sólo puede albergar 256 ordenadores. ¿Correcto?
Si tenemos una red con 512 ordenadores, habría que meter por huevos un enrutador por medio para unir esos 512 equipos con dos máscaras de subred diferentes, y para intercambiar datos habría que meter un enrutador de por medio...
¿Voy bien? :ang:
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
McClane;4171717 dijo:
Existen varios tipos de redes (la de 256 seria la C, pero no podrias tener 256 ya que hay direcciones reservadas):
Clase A
–Grandes redes que tienen más de 2^16 hosts
–Se utilizan 7 bits para identificar la red y 24 para el host
Clase B
–Redes que tienen entre 2^8 y 2^16 hosts
–Se utilizan 14 bits para identificar la red y 16 para el host
Clase C
–Redes que tienen menos 2^8 hosts
–Se utilizan 21 bits para identificar la red y 8 para el host
SPTR
18 Ago 2005
¿Voy bien? :ang:
No te has enterado absolutamente de nada.
Con una máscara 255.255.0.0 puedes meter 2^16 PC's (65500 y pico equipos).
255.255.0.0 = 1111 1111 .1111 1111 .0000 0000 .0000 0000 = 16 bit (negrita).
Las ips podrán variar en sus últimos 16 bit, eso son 65500 y pico combinaciones posibles dentro de la misma subred.
Podrías tener con esa equipos desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.254.254, es decir:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.254
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.254
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
hasta
192.168.254.254
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
SPTR;4172855 dijo:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.254
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.254
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
hasta
192.168.254.254
Claro. Ese es en el caso de que la máscara de subred sea 255,255,0,0 que como dices antes, se pueden meter IPs desde X.X.0.0 hasta X.X.255.255...
Lo que te digo es en caso de que la máscara de subred fuera 255,255,255,0... ¿Sería como digo, solo 256 IPs? ;-)
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Vale. Lo de más de 256 ordenadores lo he entendido. ;-)
SPTR
18 Ago 2005
Con 255.255.255.0, máx 254 PCs en la misma subred.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
SPTR;4173201 dijo:
Ahora sí me queda claro. ;-)
Muchas gracias foreros!! :LOL:
L
Langueto
SPTR;4172855 dijo:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.254
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.254
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
hasta
192.168.254.254
Ya pensaba que los ibas a poner todos .......#-o
