Que es esto?
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
No tengo ni idea, el coche va igual con él que sin, pero yo lo llevo conectado, debe ser algo del vacío de la admisión, pero ni idea para que sirve
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Yo es que no se cómo lo conectaría al tubo de silicona que quería poner sin que parezca una chapuza jaja.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Lo montas con ésto, solo tendrás que medir el diámetro del tubo, no recuerdo si era de 7 u 8 mm
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
He encontrado esto en AliExpress:
2,40€ | Conectores directos de plástico de grado alimenticio, 5 ~ 200 Uds., 4 ~ 14mm, igual diámetro, bomba de aire para acuario, manguera, junta de Pagoda, accesorios de tubería de agua
https://a.aliexpress.com/_EwVYr9n
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Pues perfecto. Compro eso y con silicona caliente lo sello bien al tubo para que no entre aire y ya le conecto el tubito pequeño.
Graciasss
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Graciasss
No hace falta silicona, con que el agujero lo hagas bastante justo, por ahí no fuga nada
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Hoy le me montado la admisión de silicona corrugada, y bua, se ha quedado perfecto, me, tocó cortar ambas puntas del tubo y una rebajar la pared interna porqué no entraba a la toma de la mariposa. En tantos intentos antes de rebajar la pared interna con una Dremel, me he saltado la piel de la mano, para flipar.... Ya pasaré fotos de como ha quedado. Ahhh y también le hice el agujero para la toma del tubo ese de vacío o no sé de que es
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Tengo ganas de ver las fotilloss
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Lo prometido es deuda. Pongo un video, así puedes oír como se escucha la admisión, no le he pisado mucho, ya que estaba en la calle y me daba vergüenza por lo vecinos, jejeje.
Me falta quitarle el plástico de protección que lleva, aunque igual lo dejo así, no se nota mucho
https://photos.app.goo.gl/g8EgGcY1jkGR2e7L8
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
La putada es que con la admisión como la tienes, la ITV no la pasas no? Yo aún sigo pensando que hacer. El filtro ramair se lo meto 100% pero el tubo de admisión no sé que haré.
Suena increíble la verdad
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Fácil, le monto la tapa con dos o tres tornillos y ya está
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Yo me refería al tubo de admisión. Que quizás al verlo te la tiren para atrás la ITV.
Ahhh, no no, que va, no dicen nada, es un tubo normal y corriente, eso no modifica nada, jejeje. No me decían nada con el que llevaba antes que se veía la marca y todo además de tener una brida metálica por el medio, con éste que se ve original, menos me van a decir
En el e92 que tengo, también se lo hice, pero en aquel sí que venden el tubo adrede y se monta superfacil
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Al final el tubo de vacío ese lo conectaste con esto?
https://es.aliexpress.com/item/1005...436f03b424eb7d926be5562cacf&afSmartRedirect=y
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Bueno pues siguiendo el tema, hoy me he decido a cambiar el filtro de aire por uno de ramair y ya que estaba pues iba a ver como estaba el tema y.. sorpresa. Se ve que cuando se soltó en su día el del taller junto con el dueño decidieron liarse a meter cinta por todos los lados. Supongo que al soltarse, se debió deformar el fuelle y mirad que pinta tiene:
Ahora estoy entre la tesitura de o poner un tubo y decidirme a anular el resonador o comprar otro tubo de admisión junto con su fuelle.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Te he contestado por el otro post.
Monta un tubo de silicona flexible.
Por cierto, puedes subir una foto del filtro en su caja de origen?
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Nada, ver si era el mismo que el mío o más grande. Que lo tienes tapado?
La verdad es que me lo esperaba más pequeño jaja. Cuando lo saqué dije j*der, menudo filtro lleva esto xD
Lo llevo destapado para lo del sonido y tal y suena bastante jajaja. Lo único que si que es verdad que toco el filtro y está caliente. Debería de plantearme cerrarlo para ver la diferencia pero para eso me tengo que comprar una llave de estas pequeñas de codo para poder poner los tornillos sin tener que desmontar otra vez todo
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Sube foto para ver como lo has dejado
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Después de sacar esta foto me di cuenta que estaba todo lleno de polvo y lo tuve que quitar y limpiar todo jajaja. Pero bueno que se pone y quita fácil
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Ahhh, es igual que el mío. Y eso te parece grande? Si vieras el que llevaba antes en la admisión directa, fliparías, además de como sonaba, jejeje
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Sisi, yo te hablaba que el de stock era un buen mazacote jajaj. Cambiaste de la admision directa a tenerlo ahora en la caja por temas de itv?
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Sí, ya que después de estar toda la vida pasando la ITV así, hará unos 3 años, me dijeron que así no me la pasaba. Entonces me las tuve que ingeniar para que sonara y fuera legal para ITV, porqué pasaba de estar montando y desmontado cada año para la ITV
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Por cierto, no me gusta nada como llevas de estirado el cable en el tapón del líquido de frenos, gíralo para que no esté así de tensado y en mala posición
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
https://photos.app.goo.gl/9ScLgjbLqKE31BBU7
Así lo llevaba antes, es un vídeo, dale al centro de la foto para que se reproduzca
Pues sinceramente no entiendo el por que te tienen que tirar la ITV para atrás. No supone ningún problema de seguridad para el vehículo y encima tiene el cauda puesto y tal. Yo porque ese se me iba de precio pero es el que hubiese puesto. Sonaba increíble la verdad,
Lo del cable del depósito, lo voy a mirar ahora mismo porque no me había dado cuenta... Gracias
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Pues según los de la ITV porqué gano cv..., les llevé una gráfica de potencia del coche, ya que le hice una electrónica a medida y le enseñé los cv que daba con la admisión directa, y ni así, dio 140 cv. Después de la electrónica 150 cv. Que vamos ni aún después de la electrónica supera el 30% de más que hay de margen. Después me dijeron que había modificado su entrada de aire original, que así el coche no había salido de origen, etc... así que, no quise discutir más y le puse la caja de origen con un filtro de espuma, como lo llevaba y a correr, lo único que hago es ponerle la tapa con 3 tornillos para pasar la ITV, y luego la quito, ya que un día incluso me levantaron la tapa para ver que había debajo y al ver el filtro, de asustaron, así que, cerrada para que no levanten nada, que son muy curiosos.
También he de decir que ahora el coche va muy bien, empuja con ganas para tener 150 cv, aunque se me quedan cortos, pero lo da todo, así llevo el consumo medio, en más de 11 L.....
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Yo le meteré 3 tornillos también y ale. Y lo del consumo.. yo estoy igual jajaja. 150cv con el peso que llevamos si lo llevo ahorrando combustible.. mal vamos
