Duda ¿Qué es este cableado?
alexbae
320d e90 2006
20 Feb 2019
Hola, he cambiado el filtro del aire por lo que he tenido que desmontar este cableado. Me he dado cuenta que el taller que lo desmontó la patilla de la derecha la ha partido y solo encajan bien las otras dos de la izquierda.
No sé de qué es este cableado pero creo que esas 3 patillas lo único que hacen es sujetar.
A ver si me podéis echar una mano para saber de qué es ese cableado o las pestañas que tiene.
Muchas gracias!!
Foto:
https://ibb.co/3Crxmtj
McClane92
22 Jul 2021
Hola, tranquilo esas patillas solo estan para sujetar la regleta
Ebid
2 Sep 2006
Muchas gracias!!
Foto:
Es una canaleta para cableado, posiblemente del motor.
En un coche de la edad del tuyo son un problema los cables cuyo aislante se vuelve duro y frágil con el tiempo, por lo que si se mueven con las vibraciones y se cortan o cortocircuitan causarán problemas.
Asegúrate de que queda bien sujeto y si no ponle una presilla o cambia la canaleta. Se separa en dos partes, la inferior con los anclajes cuadrados cuesta 16€ en Leebmann.
alexbae
320d e90 2006
20 Feb 2019
Pero cuál es la función de ese cableado? Creo que lleva años así y funciona todo. No hay ningún problema ni error de nada.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Ese es el positivo de la batería que conecta con el alternador y motor de arranque, muy importante que no apoye en el motor y procurar que quede bien sujeto. Aunque todos los puntos cercanos son de plástico, un cortocircuito con un cable de esa sección puede ser peligroso.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Muchas gracias!!
Foto:
Si para cambiar el filtro de la parte superior, te soltaron eso, na debían saber muy bien lo que hacían.
El filtro se cambia con 8 tornillos y no tienen que tocar nada en esa zona. Como te comento el compañero,es el positivo de la batería y si , funciona todo pero si se deteriora podría provocar una avería. Por otra parte, tenías que estar escuchando una vibración fea ya que eso apoya sobre la tapa del motor, que también es plástico. Son detalles que en un taller, no se deberían dar.
alexbae
320d e90 2006
20 Feb 2019
Sí, está bien sujeto. Del lado derecho si lo tocas se mueve un poco, por el lado izquierdo las pestañas están bien sujetas. Me refiero, que caerse no se cae.
Gracias!!!
alexbae
320d e90 2006
20 Feb 2019
El que digo es el filtro del aire que tienes que desmontar medio coche jajaj. El que tú comentas es el filtro del habitáculo que va con 6 tornillos.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
correcto,ya me parecía mucho desastre...
