Qué es esta luz?
AwuS
5 Jun 2008
Tengo esa duda, cuando el coche está en marcha esta luz no para de parpadear, cuando me paro se queda fija. Qué indica? gracias de antemano
djpitusbmw
M4 Individual
23 Jul 2004
Freno de Mano y desgaste de pastillas!
Saludosss
N
NSP86
si no me equiboco,y no toy muy seguro la verdad,me parece q ese es el testigo de los frenos,hay q cambiar las pastillas.jejejeje espero q sea eso....
AwuS
5 Jun 2008
Ah vale, pensé que iba a ser algo gordo, gracias!
AwuS
5 Jun 2008
TML;9432264 dijo:
Hombre, los frenos tampoco son moco de pavo :descojon::descojon:
:descojon: obvio, me refiero que no es una avería, sino un aviso para cambiarlos y listo :finga:
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
¿Pero parpadea regularmente o de forma irregular? Lo digo porque en el 25 tengo la misma luz (las pastillas están buenas) y solo se apaga cuando llueve o pillo charcos grandes, o incluso lavo el coche. A las pocas frenadas vuelve a encenderse la p*ta luz junto con la del ABS. ;-)
º/\L\//\ROº
328is-E30 m50
14 Dic 2005
Yo llevo quitada esa bombilla del cuadro directamente... xD
etreintaisero26
5 Oct 2010
Yo acabo de adquirir un e30 y tengo la luz de inspeccion con el relojito al lado encendidad continuamente, alguien sabe porque puede ser?
Esta es la dichosa lucecita:
AwuS
5 Jun 2008
McClane;9432974 dijo:
Cuando voy en marcha, la luz parpadea, cuando estoy parado se queda fija.
bigwave
14 Oct 2004
AwuS;9434107 dijo:
Tienes algun problema o en el testigo de desgaste de las pastillas o en el cable del mismo, si no recuerdo mal se ve en rueda delantera iz y trasera de
E-21
M20 E21 & E30
1 Ago 2004
a lo mejor cuando hicieron el cambio de pastillas no cambiaron el sensor. el sistema de este avisador es simple, un cable que cuando hace masa al rozar en el disco se enciende, pero si se desgasta mucho se parte y tambien se enciende, si no llevas puesto sensor tambien enciende. yo al mio cuando le cambie las pastillas lo puenteé hasta que me vino el sensor nuevo, es el unico "apaño" con el que se apaga.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
AwuS;9434107 dijo:
¿Pero de forma regular o de forma irregular? ;-)
14 May 2004
etreintaisero26;9433542 dijo:
Porque no se ha reseteado. Con una lámpara de pruebas lo haces sin problema.
cifu
Laetitia Casta
3 Ene 2004
vincent black shadow;9444597 dijo:
Puenteando el pin 7 y el 19 durante 12 segundos, en el caso de conector redondo.
