Que aceite lleva un 116d???
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Hola,pues esa es la pregunta,he comprado aceite para mi compact,un 320td...El aceite es castrol edge 5w30 y queria saber si ese aceite es valido para un 116d.Mi hermana compró recientemente ese coche y esta algo bajo de aceite;necesitaba saber si puedo rellenar con ese aceite.
Gracias,un saludo.
IcemanGTR
Lavadora
25 Sep 2008
si, mientras sea LL04 (long life)
pipo810
16 May 2009
Como te ha dicho Iceman, mientras sea longlife si que le puedes echar un poco.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
si,es longlife 04,pero la densidad del aceite que lleva de origen es 5w30 verdad?Que aceite echan en la casa?
Gracias
16 Abr 2009
Castrol Edge 5W30, ese es el que llevan los 116d/118/120d.
Es el que compraste para el tuyo, échaselo.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
BMWSF1;9196973 dijo:
Muchas gracias compañero
16 Abr 2009
DRC compact;9196989 dijo:
De todas maneras, no te pases con el nivel, ya que como mucho se lo dejaría al medio y medio de la cala, entre máximo y mínimo.
En el último cambio hace un par de semanas me lo dejaron al máximo, y al coche le sonaba más el motor, volví para que me sacaran aceite y ahora lo llevo un poco por debajo de la mitad de la cala, y suena mucho mejor.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
BMWSF1;9197008 dijo:
Ok,le echare lo justo,ahora esta muy proximo al nivel minimo.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
es el que has comprado.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
en el motor 2.0d del 116d caben exactamente 5,2 litros. Yo le suelo poner 5 justos y se queda más cerca del MAX que del MIN.
Entre el MAX y el MIN suele haber 1litro de diferencia, así que calcula lo que entra... no te pases del MAX que no es nada bueno
Alados
K84, f40,U11
27 Abr 2010
tambien hay garrafas de litro a 23-25 euritos el litrillo
arturo90
14 Dic 2009
y en 118d PRE. cuanto hay que echar ??? 5 litros sobra ? o 5,5 ???? de castrol edge 5w30
Munich2
17 Jun 2010
5W30 es el mismo que lleva el 118d, si es para rellenar no te preocupes por hechar un poco no se va a estropear el motor, yo tengo un 5w30 de 1 l en el maletero de otra marca para eso
NARCOBBT
2 Ago 2009
yo tenia entendido que mezclar aceites de diferentes marcas se descomponian entre ellos pero no se si sera cierto
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
NARCOBBT;9201099 dijo:
no es cierto: eso se dice tb del liquido refrigerante, pero aceites no hay problema... por lo menos que cumplan la misma norma los dos aceites...
NARCOBBT
2 Ago 2009
marcenick;9201152 dijo:
ok,es bueno saber estas cosas para que no te tomen el pelo de vez en cuando
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Este es el mejor:
NARCOBBT
2 Ago 2009
esto se aplica a todos los aceites: motor,hidraulico,sintetico....???
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
NARCOBBT;9202214 dijo:
considero que sí: si cumplen la misma norma, aunque sea distinto fabricante vale mezclarlos.
Munich2
17 Jun 2010
estais muy equivocados, si la graduacion es la misma no hay problema; ayer hable con un empleado de una fabrica de lubricantes situada en el pais vasco y me dice que solo hay un tipo de aceite y lo que hacen ellos es embotellarlo en garrafas con distintas etiquetas, me hablo de hasta 7 marcas de aceite. Asi que los que pagais mas por Mobil 1 por ejemplo os estan timando con respecto a los que pagais por Repsol, mismo aceite distinta etiqueta, es asi de triste y de sencillo.
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
Munich2;9204575 dijo:
A ver, hay marcas que son las 'mismas' pero otras no. Si miras en las hojas de caracterísiticas de cada aceite verás como no son iguales.... ¿qué marcas te dijo que embotellaban con distinta etiqueta???
_Dani_
audi S3 210cv
29 May 2007
yo le hecho mobil 1 0w
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
¿ Y los aditivos también ? ¿ es lo mismo mineral que sintético ?
No se puede hablar con esa rotundidad de lo que se desconoce porque se puede liar mas a la gente.
16 Abr 2009
Hay aceites que son los mismos, pero a ver si crees que todas las marcas de aceite vienen del Pais Vasco.
Unos aceites tienen unas características y otros otras, y ahora nos dices que son iguales???, aclara mejor la información que te dieron y verás que no es como tu dices.
_Dani_
audi S3 210cv
29 May 2007
no si ahora resultara q el mobil1 es el mismo q el del carrefour.... jajajaja haber que me digas q ciertas marcas tenga una 2ª marca como ''marca blanca'' te puedo decir q vale.... pero lo que me estas diciendo es q x ejemplo una camiseta gstar es la misma q una emporio armani solo q le cambian la etiketa.... no ves q no.. xD o como q las hamburgesas del mcdonals y del burgerking son las mismas... xDDDDD
jlopz
116i N43B16 08
23 May 2009
Los aceites incluso con la misma especificacion LL04 tienen sus variaciones en la composicion, tanto en la "base" como en los aditivos. Uno que calidad precio está bien es el Shell Helix HX8. Del Mobil 1 ojo, dicen que hace un par de años "empeoraron" la composición y en calidad/precio ahora es mediocre, como el Castrol que le pasa lo mismo, regulero.
