Avería puerta trasera
citroneta86
330 D
25 Ago 2013
Cómo bien dice el título no me abre una puerta de las de atrás. Exactamente la del lado del conductor todo lo demás funciona bien pero el pestillo no se levanta y desde fuera tampoco abre. Nose que hacer.a ver si a alguien se le ocurre algo
Garvan90
19 Ago 2006
Fusible número 56 o 57, si esta quemado lo cambias por uno de 20a en vez de 15, si sigue sin ir quita la batería un rato y si sigue sin ir prepara 150 si cambias tu la cerradura que hay brico por el foro o 300 en BMW. Yo voy por el paso del fusible de 20 por que los de 15 era uno tras otro, pero vamos que tarde o temprano toca cambiar esa cerradura
citroneta86
330 D
25 Ago 2013
Ok. Muchas gracias mirare a ver esta tarde un poco. Os tendré informados
RaXyD44
320dA E90~163cv
23 Ene 2012
Es lo mismo que me pasa a mi. Tengo que abrir desde dentro con la maleta, pero la gracia es que al cerrar el coche con el mando si el pestillo esta abierto si que se cierra...
citroneta86
330 D
25 Ago 2013
Y Esque desde dentro tampoco abre eso es lo que me mosquea más. Puse a cargar la batería del coche a ver si fuera por eso por casualidad pero creo que no.
RaXyD44
320dA E90~163cv
23 Ene 2012
No te abre ni con la maneta desde dentro???
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Cuando al cerrar o abrir con el mando, en esa puerta, puedes escuchar algun ruido al accionar el mando?
Yo creo que se te ha estropeado uno de los dos motorcillos de la cerradura, vamos que basicamente hay que cambiarla...
citroneta86
330 D
25 Ago 2013
Hoy ya con más calma lo comprobaré. Os mantendré informados
citroneta86
330 D
25 Ago 2013
Chicos a ver si me podéis ayudar. No me abre la cerradura ni bien ni mal. Desmonte el paño de la puerta y ni un así soy capaz. Ayudaaaaaaaaaa!
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Ufff pues no se como lo podrás hacer. ¿no puedes abrir la puerta de ninguna forma? de ser asi no se como se podría conseguir. Lo que esta claro es que ya puedes ir comprando o pensando en cambiar esa cerradura o mirar el brico para intentar cambiar los motores..
citroneta86
330 D
25 Ago 2013
Siento ser pesado con el tema.ayer probando a cerraduras se siente ruido en ella pero no abre de ninguna manera. Probé a cerrarle el tranco a las demás y ahora tampoco me abren. Puede ser que se hayan descodificado?Esque ya Nose ni que hacerle. Me tiene harto.jiji
Gracias por ayudarme
citroneta86
330 D
25 Ago 2013
Me dijeron Hoy un conocido que reprograma centralitas que es la centralita del cierre. Que el la puede anular. Que esta debajo de la guantera y que es negra pero alguien me sabe decir con una foto cual es? Muchas gracias
