Avería Puerta trasera atascada
cuelgui
8 Ago 2010
Buenas,
De repente se me ha quedado la puerta trasera izquierda atascada, no puedo abrirla desde dentro ni desde fuera. Desde fuera la maneta no hace nada de fuerza y por dentro igual.
No se como abrir la puerta :lloro:. ¿Como hago para abrirla?
Muchas gracias de antemano,
j.recio
524td e34
5 Jun 2013
Lo unico que se me ocurre es romper la cartonera y abrirla y ya buscar otra por ahí.
kikirock
4 Abr 2004
A mi me ha pasado justo lo contrario con la puerta del conductor, la cerradura no enganchaba y se quedaba abierta. He cambiado la cerradura y se acabo el problema.
En tu caso, tiene pinta de haberse roto el motor del cierre y si lo cerraste con el doble cierre, te va a costar lo suyo abrirlo.Primero prueba a abrir y cerrar el coche unas cuantas veces a ver si hay suerte y en una de esas abre. Si no lo consigues, desmonta la banqueta del asiento trasero para tener mas espacio e intenta quitar el panel.
cuelgui
8 Ago 2010
buenas,
he probado a abrir y cerrar mil de veces y nada, tambien he desmontado los asientos para intentar sacar el panel, pero es imposible sacarlo ya que esta cerrado y no soy capaz de meter la mano para tirar de las grapas.
No se que hacer, ¿teneis alguna idea?
Muchas gracias,
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Pues yo lo que haría, sería cortar el cacho de panel de la zona de la cerradura, y acceder por ahí... Y cámbiale la cerradura una vez la quites... Y después buscate un panel.
Muchas suerte!!
kikirock
4 Abr 2004
Creó recordar que había un correo que quitò el panel con la puerta cerrada.
cuelgui
8 Ago 2010
y sabes donde esta??, por más que busco no encuentro nada.
Gracias, saludos.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
A mi me pasa eso en la trasera derecha del X5 a veces. Koje un bote de aflojatodo bueno, no del chino, kon el tubito delgado que trae, rocia bien todo, desde la manilla(tiras de ella y buskas algun hueco, del canto del cristal del canto de la puerta, vamos donde veas que hay posibilidad de que llegue a la cerradura, y le vas tirando muchas veces a la manilla. Muchas, al final abre. Eso me pasa a mi cuando alguien que no sabe que tiene que darle dos veces desde dentro para abrir, tira como si quisiese arrancar la manilla. Suerte y al toro
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Lo que no abre es la puerta? O el pestillo no sube con el cierre centralizado?
cuelgui
8 Ago 2010
Lo que no abre es la puerta, por la manilla de fuera no tiene presión ninguna y por dentro la manilla no hace nada. El pestillo sube y baja perfectamente.
@kikirock muchas gracias.
cuelgui
8 Ago 2010
ya he conseguido quitar el panel, ahora mi problema que no se abrir la puerta, yo de esta me suicidio :muro:
