X3/X4 G01/G02 Programacion X3/X4 G01/G02 con Bimmercode
Tema en 'BMW Serie X3/X4' iniciado por banky2, 3 Oct 2020.
  1. jfsalcedo
    jfsalcedo
    25 Abr 2021
    x4 g02
    Hola Compañeros, alguno sabe como incluir las emisoras pares en el radio?
  2. comber
    comber Forista
    15 Mar 2018
    Albacete - Barcelona
    2021 X4 M40i
    Hola. ¿Podrías ser un poco más específico? Sinceramente no entiendo lo que preguntas...:nose:
  3. jfsalcedo
    jfsalcedo
    25 Abr 2021
    x4 g02
    Hola Comber, muchas gracias por responder, la radio en fm solo me salen emisoras impar ejemplo 88,3 88,5 88,7 88,9 y quiero saber como se cambia para que salga 88,2 ,88,3 ,88,4 las que terminan en numero par también
  4. comber
    comber Forista
    15 Mar 2018
    2021 X4 M40i
    Ahhh vale, te refieres a las frecuencias. Pues la verdad no me había fijado nunca...pero yo veo pares seguro porque las que más escucho aquí están en las frecuencia 89.6 y 95.0. No sabría decirte si veo las impares...porque ahora mismo todas las que me suenan son pares. ¿Puede que tenga algo que ver con algún ajuste regional? A ver si me acuerdo y me fijo luego.
  5. jfsalcedo
    jfsalcedo
    25 Abr 2021
    x4 g02
    Hola Comber, gracias por tu respuesta, si es algo regional, creo que cuando solo es impar es para el mercado de norte america
  6. comber
    comber Forista
    15 Mar 2018
    2021 X4 M40i
    Bueno... pues por fin he conseguido poner el HUD del M! Solo he hecho una foto cutre del HUD en el modo normal y se me ha pasado con la emoción hacerle al menú que se genera y al propio HUD en modo reducido, pero bueno os pongo la foto que tengo y las instrucciones y ya luego pondré alguna imagen más decente.
    Instrucciones:
    Activar en primer lugar el cuadro del M si no lo tenéis hecho, eso se hace en el modo estándar dentro del módulo del Instrument cluster, donde dice layout se elige "M".
    Después ya toca meterse en modo experto, pero lo detallo a continuación.
    Módulo Head Unit, HU_MGU:
    Entrar a modo experto y dentro del submenu 3010 M_GMBH poner los valores siguientes:
    M_VEHICLE: aktiv
    HUD_M: aktiv
    M_DIGITAL_TACHO_EINH: aktiv
    M_SHIFTLIGHTS: aktiv
    M_KOMBI_LINK: aktiv
    M_HUD_LINK: aktiv
    M_EPS: 2_werte
    M_MOTOR: 2_werte
    M_Modus: 2_werte
    M_VEHICLE_SP2018_RUEKO: aktiv
    M_GETRIEBE: 2_werte
    M_BRAKE: 2_werte
    Módulo Instrument Cluster, DKOMBI:
    Entrar a modo experto y buscar "mview”, activar todo lo que salga. En iOS se puede buscar desde la raíz del módulo, en Android tocará entrar a todos los submenus ya que sólo hay búsqueda ahí. No todos tienen elementos con "mview" pero con las prisas se me ha olvidado apuntar cuales no merece la pena abrir.
    Con esto os aparecerá en las opciones del HUD para elegir entre el estándar o el M, y dentro de cada uno sus opciones de configuración.
    Última edición: 14 Jun 2021 a las 23:37
  7. typoli
    typoli En Practicas
    18 Jun 2002
    sevilla
    X3 Xdrive 30D
    Que fácil se ve todo.
    Yo tengo el conector en la mochila y no me atrevo a enchufarlo…
    A JOANVF le gusta esto.
  8. banky2
    banky2 En Practicas
    31 Dic 2008
    Barcelona
    Hola, sabeis si se puede activar el aviso acústico cuando te sale el coche rojo de aviso de colisión?
    A mi normalmente no me pita y ayer vi que me pitó... desearía que pitara siempre.
    Se puede?
  9. typoli
    typoli En Practicas
    18 Jun 2002
    sevilla
    X3 Xdrive 30D
    [mention]comber [/mention] donde se modifica el tema de las luces de frenado??
  10. comber
    comber Forista
    15 Mar 2018
    2021 X4 M40i
    Pita cuando ya ve que la ostia es inminente, justo antes de frenar solo si no lo haces tú... si no, aparece el coche y no llega a pitar. Seguramente te acercaste más de la cuenta o la diferencia de velocidad con el de delante era mayor que otras veces y por eso llegó a pitar.
  11. comber
    comber Forista
    15 Mar 2018
    2021 X4 M40i
    Busca algo que se llame "Brake force display", está dentro del módulo "Body Domain Controller (BDC_BODY2)"
    Podrás elegir con qué deceleración se activa y a partir de qué velocidad. No recuerdo si en los nuestros se puede también elegir el número de "flashes" por segundo que emiten, pero en un 140i que toqué no hace mucho se podía también.
  12. banky2
    banky2 En Practicas
    31 Dic 2008
    Barcelona
    Si entiendo que pita si hay peligro inminente, pero lo que no se si con bimmercode se puede programar que pite siempre...
  13. typoli
    typoli En Practicas
    18 Jun 2002
    sevilla
    X3 Xdrive 30D
    Perfecto. Localizado.
    Gracias!
    A comber le gusta esto.
  14. comber
    comber Forista
    15 Mar 2018
    2021 X4 M40i
    Pues puede ser... igual que se puede elegir a qué velocidad se activa el control de carril, o tema de cámaras y demás... es posible que deje regular eso también, pero habría que navegar en el modo experto y su maravilloso alemán.
