Hola foreros!! Debido a la última rotura de fuente de alimentación de un PC y debido a que ese ordenador funciona 24/365, siendo útiles solamente algo menos de la mitad de horas de las que se tira encendido, he decidido programar un encendido y apagado automático en el ordenador del taller. Antes de escribir esto, he intentado hacer esta programación vía placa base, pero ésta no tiene la opción de encendido y apagado, por lo que estoy en las mismas. Sé que hay programitas pequeños que apagan y encienden automáticamente el ordenador. En el antiguo antiguo trabajo mío, pusieron uno que salía en una ventanita pequeña, la hora a la que estaba programado su apagado, por lo que sé que hay algo. Principalmente necesito que apague y encienda, siendo el encendido del equipo la opción menos importante (y más "difícil" de ejecutar ). El equipo donde se programará este apagado es un AMD Semprón con Windows XP SP2. Saludos!!
Para apagar es fácil: Crea un archivo .bat que contenga el comando 'shutdown -s'. Luego creas una nueva tarea programada con la hora que quieras. Y para encender, creo wue deberías poder hacerlo desde la BIOS. Un saludo
Cuidado, no va bien el comando SHUTDOWN!! Cuando apagas el ordenador con SHUTDOWN lo apagas de cierta manera que el ordenador recibe la orden de hacer un apagado, digamos, "forzado por el administrador" y no "apagado deseado", y hay cambios del sistema que no se almacenan. Es más, cuando se ejecuta el comando SHUTDOWN (excepto el -A) parte del administrador de tareas y ciertas funciones de administración del equipo dejan de funcionar. A esto se le suma el inconveniente de que si tienes alguna aplicación abierta, se pierden los datos no guardados, pues finaliza todos los procesos de forma forzada. Hace tiempo tenía apagados hechos con BAT, como dices tú, desde la barra de inicio rápido (botoncito para apagar, botoncito para reiniciar) y cuando lo apagaba desde ahí, al día siguiente, o me faltaban cosas, o el equipo no iba bien. Dejé de usar este comando y el equipo comenzó a ir "bien". Te lo comento así porque trasteé hace tiempo con este comando y da buen resultado cuando quieres apagar o reiniciar el equipo YA (o incluso anular el apagado de éste) pero no es recomendable su uso diario y continuado.
Entiendo por dónde vas, pero de las 24 horas del día, 12 horas son de funcionamiento inútil (ahora mismo el ordenador está funcionando sin hacer nada, sólo recibiendo correos y a estas horas, como que no ) y nunca me ha hecho gracia dejar aparatos encendidos 24/365 en un polígono industrial.
La verdad es que no lo sabía que se podían perder datos. Creía que cerraba los programas y luego se apagaba correctamente!
Apagar no creo que sea problema, supongo que habrá algunos programas. Mas bien el problema lo veo en encender, como no lo dejes en suspensión o hibernación no se como lo enciendes si esta apagado.
Como paso de poner me gusta al estilo marujofeisbukero le pongo un +1al compañero kalandrak....como en los viejos tiempos. XD
