Problemas Rele
Sicko
18 Dic 2010
Hoy he cojido mi bmw 318is Se y le he dado a la intermitente izquierda, al darle he notado que iva mas rapido de lo normal he probado con el intermitente derecho y iva normal......Es esto posible!!!!!!! es del rele ? yo he mirado la caja de fusibles y cuando le di al intermitente rapidamente detecte que rele era. Luego probe a darle al lado izquierdo y se oia muy raro el rele, en cambio en el dercho se oia normal. Puede ser que el rele este mal el intermitente de un lao y del otro vaya normal????????
Por ultimo preguntar si la luces de marcha atras tienen tambien su rele?? porque desde hace un tiempo no luce na!!! y no se si sera el sensor o si tubiera rele fuera este ultimo!!!
un Millon de gracias de ante mano gente!!! :guiño:
Sicko
18 Dic 2010
Por ultimo preguntar si la luces de marcha atras tienen tambien su rele?? porque desde hace un tiempo no luce na!!! y no se si sera el sensor o si tiene mal el rele.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tienes una bombilla fundida en el lado izdo.
Las luces de marcha atrás no tienen relé, si no te funciona y no están fundidas las lámparas, tienes jodido el interruptor que está en la caja de cambios en el lado izdo.
Sicko
18 Dic 2010
Gracias Eduma!!!!!!!! si estaba fundido la luz itermitente de alante jej
Sicko
18 Dic 2010
en cuanto a la marcha atras creo ke tienes razon ke es el sensor de la caja de cambios
